1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Электрокотёл Protherm Ray ХХ KЕ/14
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AMelnikov, 26.02.19.
  1. booroondook
    booroondook
    booroondook
    В слабой концентрации кислота практически бесполезна. И "профилактики" она никакой не сделает. Кислота растворяет уже сформировавшуюся (т.е., выпавшую в осадок, слипшуюся и затвердевшую) накипь. А в проточной воде "будущая" накипь еще находится совершенно в другом состоянии и в виде совешенно другого химического вещества, поэтому ваша лимонная кислота ей, как мёртвому припарки. К тому же вода-то в бойлере у вас проточная (вы же не просто так её греете, а постоянно используете - моетесь, моете посуду и т. д.) Вот ваша кислота и будет уходить из бойлера вместе с водой дальше в водопровод, а потом и в канализацию.
    Вообще, при очистке от накипи рекомендуют выдержать очищаемое изделие в растворе кислоты, нагретом практически до кипения. А в вашем бойлере вода нагревается максимум до 55 градусов, а то и меньше.
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Не совсем так. Фильтр использовать хочу просто как точку загрузки кислоты. Схема примерно такая: снял колбу, засыпал лимонную кислоту, навернул колбу обратно, открыл кран горячей воды и потоком воды кислоту затянуло в водонагреватель, а там она будет воздействовать на отложения на ТЭНе. Сделать это можно на ночь что бы водой не пользоваться и включить нагрев на максимум. Утром слить. Снятые ТЭНы так чистил. 100% результата не даёт, но бОльшую часть накипи снимало. Если делать это с какой-то небольшой периодичностью, то думаю эффект должен быть. Хотя это уже офтоп.
  3. booroondook
    booroondook
    booroondook
    @ArchDimaS, а не проще ли снять ТЭНы и прокипятить их 10-15 минут в концентрированном растворе кислоты? В принципе, если вы то же самое количество кислоты разведете не в 80-100 литрах бойлера, а хотя бы в 10 литровом ведре, куда затем погрузите ТЭНы и вставите кипятильник типа "бычий хрен", то добьетесь гораздо бо́льшего эффекта за меньшее время.
  4. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Добрый вечер. А кто в курсе? У меня не работает вай фай (просто роутер сломался). Термостат работает через вай фай. Как в таком случае будет работать котел?
  5. booroondook
    booroondook
    booroondook
    @Акушер, знать бы ещё, как именно работает ваш термостат - в том плане, для какого функционала он использует WiFi?
    Осмелюсь предположить, что вы просто им управляете через приложение на смартфоне. Так? Не так?
    Ну а к котлу он подключен проводами (поскольку котёл-то уж точно к WiFi не подключается, а взаимодействовать с термостатом ему как-то надо). Это так или не так?
    Ну а раз термостат просто потерял связь с сетью управления, но приэтом сохранил связь с котлом, то скорее всего (вероятность 99%) он продолжает работать в том же режиме, что и до потери связи. Другими словами - заставляет котел поддерживать ту температуру, которую вы определили ему перед потерей связи.
  6. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Ну если малыш можно назвать специальным, то пусть будет так :aga:
    Так вот система подпитки:
    - На свободный штуцер коллектора кран, тройник, манометр и штуцер под шланг
    - Шланг садовый, два хомута
    - малыш
    - 10литровая баклашка дистиллированной воды
    Малыш в баклашка, открываем кран, малыш в розетку на пару секунд... :hello:
  7. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Вот, нашёл фотку...
    Это процесс заполнения системы после сборки... Сейчас поаккуратнее всё выглядит... IMG_20211019_164053.jpg
  8. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Да. Все так. Спасибо!
  9. booroondook
    booroondook
    booroondook
    В советское время был популярный анекдот про комсомольцев из одной союзной республики, которые отличались от комсомольцев из других союзных республик тем, что сначала сами себе создавали трудности, а потом сами же их доблестно преодолевали. :aga:
  10. iwan2
    iwan2
    iwan2
    @booroondook, не совсем понял, где я создал проблему? :nono:
  11. booroondook
    booroondook
    booroondook
    Проехали - шутка не удалась.
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Чисто технически и физически не проще. Закрыть 2 крана, отвернуть над тазиком колбу фильтра и завернуть обратно гораздо проще чем сливать котёл, снимать его, выкручивать ТЭН, кипятить его и потом совершать всё в обратном порядке. Как раз и думаю как себе этот процесс упростить.
    Дополню что Малыш должен быть с нижним забором воды и можно вместо малыша использовать ручной опрессовщик - там проще нужное давление накачать т. к. Малыш надо вовремя выдернуть из розетки иначе потом сливать придётся.
  13. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Согласен, просто малыш как правило у всех и так есть :)] и 'в хозяйстве пригодится', а опрессовщик покупать или брать в аренду надо для единичной процедуры... А так-то да, им оно сподручнее... Малыш ещё колбасится весь, брызгается и наровит шланг с себя скинуть под давлением... :mad:
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @iwan2, а когда гребёнка ещё и под лестницей установлена (маленькое замкнутое пространство под лестницей которое я гордо именую котельная), а у тебя нет наушников для защиты от шума, то удовольствие на все 110%
  15. booroondook
    booroondook
    booroondook
    Люди добрые, а подскажите, пжлст, где можно почерпнуть внятную и доходчивую информацию по разъемам подключения на плате Protherm KE/14?
    В частности, нужно прояснение по следующим разъемам:
    1. Разъем X41 - DCF 77. Что такое "DCF 77"? В Инете нашел только что так называется система передачи точного времени по радио. Если это про неё, то что именно надо подключать к котлу, и как это работет?
    2. Разъем X16 - подключение датчика температуры накопителя и термостата накопителя. Под "накопителем", как я понимаю, имеется в виду бойлер косвенного нагрева - так? И если с термостатом более-менее понятно, то какой датчик температуры можно подключить к разъему? NTC 10k подойдет, или как?
    3. Разъем X41 - датчик температуры в системе. В какой "системе"? Это имеется в виду температура в помещении, или какая-то другая? И тут снова вопрос по типу датчика - какой датчик сюда можно подключать?
    4. Разъем X51 - подключение пользовательского интерфейса. Что за интерфейс такой? Для чего служит? Где взять? Сколько стоит?
    5. Разъем X2 - подписано "ESC". Два контакта: N и wireESC. Ничего не понятно
    6. Разъем X30. Похож на телефонный разъем. На схеме вообще про него ничего не говорится.
