1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Электрокотёл Protherm Ray ХХ KЕ/14
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AMelnikov, 26.02.19.
  1. yurakrapivin
    yurakrapivin
    yurakrapivin
    Зачем вам это ?
    Не чешите где не чешется.
  2. АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    Самара
    вопрос раскрыт здесь:
    https://www.forumhouse.ru/posts/30614948/
  3. Alvig
    Alvig
    Alvig
    Спб
    О, сколько нам открытий чудных
    Готовят просвещенья дух,
    И опыт, сын ошибок трудных,
    И гений, парадоксов друг,
    И случай, бог изобретатель.
    (А.С. Пушкин)
  4. yurakrapivin
    yurakrapivin
    yurakrapivin
    „Чужими руками хорошей работы не сделаешь.“
    — Пётр Леонидович Капица
  5. Aliens1973
    Aliens1973
    Aliens1973
    Лесной
    Доброе утро.
    Котел работает больше года, сегодня ночью был не понятный глюк: он не переключил температуру
    тоесть в заланное время вечером не произошло переключение на 24 (вечером не заметили) и рано утром на 26 тоже не было переключения. Включил другой режим на пару минут, потом переключил обратно - котел сразу заработал как надо. Что это могло быть?
  6. kilop
    kilop
    kilop
    Сегодня вроде бы пятница? А у вас судя по настройкам только в понедельник такие настройки
  7. Aliens1973
    Aliens1973
    Aliens1973
    Лесной
    В самом режиме установка расписания: использовать режим понедельника Screenshot_20221202_140613_com.microline.zont.jpg
    то есть каждый день одинаково
  8. booroondook
    booroondook
    booroondook
    Что-то я в своем котле такого функционала не нашёл. :aga:
    Простите, а мы что именно в этой ветке обсуждаем - котлы или контроллеры управления?
  9. Aliens1973
    Aliens1973
    Aliens1973
    Лесной
    Спасибо, можно было просто подсказать в какой теме спросить - тем более что Вы в ней тоже пишите.
  10. booroondook
    booroondook
    booroondook
    Ну, по вашим скриншотам я не понимаю, каком именно контроллере речь идет - поэтому и конкретной темы назвать не могу.
    Кстати, распространенное заблуждение среди начинающих "форумчан" - они почему-то думают, что прям у 100% всех на форуме точно такое же оборудование и в том же комплекте, как у них. И поэтому можно не писать, какая модель котла, какой контроллер используется и т. д. Типа, и так поймут. Но... не так.
    С моделью котла ладно - она в заголовке темы обозначена. Но откуда знать, какой контроллер вы используете?
  11. ChaDao
    ChaDao
    ChaDao
    Всем привет! Кто-нибудь сталкивался с такими симптомами у котла 9ke/14: ошибок на экране нет, но при этом "вдруг" перестал качать насос?
    До этого дня работал полностью исправно, никаких посторонних шумов не было. Включить/выключить не помогает, звуков никаких не издает, батареи холодные.
    Хочется понять: скорее готовиться к замене насоса или могут быть и другие варианты?
  12. Alvig
    Alvig
    Alvig
    Спб
    @ChaDao, я бы начал с проверки, поступает ли питание на насос.
  13. booroondook
    booroondook
    booroondook
    У меня насос сдох через 2,5 зимы эксплуатации по причине износа подшипников. Что характерно - котёл при этом продолжал греть и вырубался по аварийному датчику температуры. Можно было дождаться естественного охлаждения, сбросить датчик и снова запустить котёл - и он запускался. Насос при этом тоже как бы запускался, но завывал, хрюкал и после этого останавливался. Ну а котёл снова грелся до срабатывания защиты.
    Так что пришлось насос менять. Но это несложно, потому что меняется только ротор и крышка с разъемами, а сама "улитка" остается на месте вместе с подключенными трубопроводами. Немного, правда, пришлось повозиться с проводами насоса - новый шел без фирменного разъема, поэтому пришлось провода тупо перекусить, спаять со старыми, а потом заизолировать.
    Но... интересный вывод я сделал. Раз котёл может греть при неисправном насосе, то проблему насоса можно (хотя бы временно - до замены на новый) решить, организовав циркуляцию внешним насосом. У меня в тот момент как раз внешнего насоса не было, поэтому ситуация была безвыходной.
    И еще один момент. В протермах обычно ставят насосы производства Wilo - но только не ширпотребных моделей, а по спецзаказу от Protherm'а. Они могут отличаться по креплению улитки и т. д. Но роторы у них такие же. Так что можно купить насос и ширпотребного типа, взяв оттуда только ротор. И это может обойтись даже дешевле, чем покупать "фирменный" голый ротор. Остаётся только выяснить совместимость моделей.
  14. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    Насос можно купить на али. где то в теме человек расписывал как и что делал. все заработало
  15. booroondook
    booroondook
    booroondook
    Это если заранее покупать. А вот если у вас посреди зимы вдруг единственный котёл перестанет работать, то посмотрю я, как вы будете на Али заказывать, а потом месяц ждать доставки :aga:
