1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Электрокотёл Protherm Ray ХХ KЕ/14
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AMelnikov, 26.02.19.
  1. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    @booroondook, Я, почитав тему, заранее купил. ;)
  2. kilop
    kilop
    kilop
    И какой брать для 12ке/14?
  3. АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    Самара
    Пользуйтесь поиском форума, не ленитесь.
  4. booroondook
    booroondook
    booroondook
    И не только форума. Например, можно и в Гугле поискать.
  5. Роня27
    Роня27
    Роня27
    Здравствуйте, перед покупкой котла делали проект по отопление и теплопотерям, теплотехник посоветовал котел Protherm 12/14KE на дом 180 квм, отопление теплые полы. Сейчас встала проблема что котел не может поднять температуру больше 35 градусов, на улице -15-20 градусов, в доме +17+19. Может кто сталкивался возможно ли заменить тэны на более мощные ? Или придется покупать новый котел ‍♂️
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Непонятно... на котле стоит температура выше 35гр? ограничения мощности нет? котел какую фактическую мощность работы показывает?
    давно котел запустили?
    на 180м2 12кВт должно хватать.
    Или дом старый/неутепленный
    Теплотехник какие теплопотери насчитал?
  7. Роня27
    Роня27
    Роня27
    Стоят стабилизаторы, смущает один момент, напряжение 220, расход по каждой фазе 15.7, 16.1, 15.7 это примерно 3.4-3.5 кВт, работают все тэны, котел 12квт а потребляет 10.5квт это нормально или возможно какой то Тэн не работает
  8. Роня27
    Роня27
    Роня27
    На котле стоит 50 градусов, но нагреть выше 35 не может. Дом новый, материал арболит 40 мм Базалит 100мм и фасадный кирпич, крыша 250мм
  9. Роня27
    Роня27
    Роня27
    Уже дней 10 работает
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    окна, вентиляция, регион?
    арболит 400мм, базилит 100мм - это минвата?
    Может дом сохнет?
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    возможно. Но и 10 кВт на такой дом должно хватать
    А на первом этаже пол утеплен?
    Если котел не может нагнать температуру - значит тепло куда то девается
    Я бы еще температуру поверхности пола измерил
  12. Роня27
    Роня27
    Роня27
    Окна 5 камерные, подложка под теплые полы пеноплекс 50мм в два слоя итого 100мм.
    Базалит это минвата, 75 плотность.
    Г. Хабаровск
    Полы сделали месяца два назад, думаю должен был весь дом уже просохнуть. Штукатурку еще в июне закончили.
  13. Роня27
    Роня27
    Роня27
    Теплопотери вроде тут)
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    не видно какие общие теплопотери
  15. Роня27
    Роня27
    Роня27
