1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Электрокотёл Protherm Ray ХХ KЕ/14
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AMelnikov, 26.02.19.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Шибко много. Надо расчет смотреть
    А что у вас с вентиляцией - может через нее много вылетает
  2. Роня27
    Роня27
    Роня27
    Вентиляция выведена на чердак, к трубам крыше еще подключал
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    трубы бы заткнуть пока - те что на чердак идут
  4. Роня27
    Роня27
    Роня27
    Перекрывал теплые полы и чтобы система работала через байпас, сам себя котел нагревал с 34 градусов до 60 градусов около 3 мин не долго ли это ?
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    через байпас - думаю нормально
  6. Роня27
    Роня27
    Роня27
  7. Роня27
    Роня27
    Роня27
    Позвонил в сервисный центр, сказали котел рассчитан на напряжение 230 по этому он и не выдает при 220 12квт.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    да и черт бы с ним.
    10 кВ все равно должно хватать
  9. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Конечно должно хватать. Тут какая то мощная утечка тепла или же реально просто дом сохнет и пар уносит тепло.
    Тепловизором бы дом обстрелять.
  10. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Присоединяюсь... На своём примере дом оцб, не конопачен, щели в перерубах - улицу видать, потолки 3м,
    95 м2, один этаж... Котёл 12 кВт, ограничен до 9ти... Прошлой морозной зимой почти ни разу на 100% не включался...
    Посмотрите по счетчику, сколько реально кВт/ч жрёт...
  11. ledenev08111968
    ledenev08111968
    ledenev08111968
    Пермь
  12. iwan2
    iwan2
    iwan2
  13. Gortal
    Gortal
    Gortal
    Не знаю, сюда ли или в тему про генераторы надо...
    В общем, возник следующий вопрос: Имеем Скат 14 на 28 кВт (сейчас ограничил мощность на 21). В ближайшее время буду ставить генератор на 12,5 кВт. с АВР. Собственно, как что будет жить? Не накроется ли генераторов такой нагрузки и будет ли котел хоть как-то греть на такой получаемой мощности?
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Gortal, генератор не потянет. Есть вариант от генератора запитать только часть ТЭНов.
  15. Gortal
    Gortal
    Gortal
    Пока придумал вариант - уезжая в выходные ограничивать руками мощность котла до 12, а при проживании просто выключать АВР и запускать генератор "в ручную" после ограничения мощи на котле. Мне бы до весныны-лета продержаться только, а там газ уже должен быть.
