1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Электрокотёл Protherm Ray ХХ KЕ/14
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AMelnikov, 26.02.19.
  1. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    На 630 кВА - и 100 кВА перекос не особо заметен.
  2. SAN_NX
    SAN_NX
    SAN_NX
    Вы так и не отписались о чем вам поведали в понедельник. У меня такая же проблема, на дисплее во время включения котла во время самодиагностики появляется "Err".
    Возможно кто либо сталкивался с подобной проблемой.
    Случилось это после наступления теплой погоды. Бала подсказка в конфликте установленной температуре теплоносителя и заданной температуры. Сбросил до заводских установок не помогло.
    Котел работает на ТП, нужда в них летом осталась только в цоколе, там и в жару прохладно.
  3. booroondook
    booroondook
    booroondook
    Разговор был не об этом, а о том, что электрокомпания ставит на вводе автомат, который вы не сможете поменять, т. к. он опломбирован. И если окажется так, что номинал этого (входного) автомата будет ниже, чем у того автомата, который вы поставите на котел, то "вышибать" будет именно входной автомат. Поэтому какой смысл ставить на котел автомат на 32, 40 или 63А, если у вас входной на 25А?
  4. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Абсолютно никакого. Ну и я бы не был уверенным в том, что опломбированный автомат нельзя поменять. Лично менял несколько раз соседям (IEK, TDM - средний расцепитель кончается через 3-4 года). Целостность пломбы не нарушается.
  5. booroondook
    booroondook
    booroondook
    Я тоже когда-то менял - когда на коробочку вешалась пломба на проволоке. Сейчас начали использовать другой способ пломбирования - наклеивание бумажной полоски - типа, как на бутылках с алкоголем акцизная марка, очень похоже. Такую пломбу уже никак не обойти.
  6. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    У нас пошли дальше - у нас уже ставят на столбе (на самом верху) счётчики, а что ниже - всё твоё.
  7. booroondook
    booroondook
    booroondook
    О да! У нас в деревне такие ставят по мере окончания срока эксплуатации обычных счетчиков. Уже нескольким соседям поставили. Счетчик на столбе, а у потребителя только беспроводной блочок на батарейках с экраном, который отображает показания счетчика. Так что вариантов с заменой автомата перед счетчиком - абсолютно никаких.
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    По всему тинао поменяют в ближайшее время независимо от мпи. Только одна бригада, которая работает сейчас у меня в снт - до конца осени должна поменять 5500 счётчиков в районе. И более того, в счётчике есть встроенное реле для выключения нагрузки при превышении выше оплаченной вами мощности (чаще всего 10 или 15 квт соответственно) и возможность у сбыта менять эти настройки дистанционно.
  9. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Пока только счётчики... управлять они ими не могут. Это сделано для того, чтобы не повторилось то, что было последние три зимы в нашем округе - постоянные аварии из-за превышения мощности и низкое напряжение.
  10. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Для того и делают ;)
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Могут могут. Я с установщиками всю неделю провёл. Они дистанционно программируют выделенную мощность в счётчик и он просто вырубает потребление при превышении. Там по дефолту на Миртеках стоит бесконечность, но они со временем всем пропишут что положено. Поэтому кто покупал повышенную мощность - важно проследить, чтобы эту мощность внесли в счётчик при дальнейшей настройке.
  12. Kosta107
    Kosta107
    Kosta107
    Moscow, Russia
    Ему нагрев на 20, пораньше нужно выставлять
    Постели, мебель и прочее прогревается примерно за 6 часов. (когда в помещении уже +20).
    Т. е., по собственному опыту, нагрев включается в 00.00, в помещении +10гр. К 18:00 этого дня и +20 в помещении всё тепленькое.
  13. Gortal
    Gortal
    Gortal
    Долго игрался с разными режимами поддержания во время отсутствия и пришёл к выводу, что экономически целесообразно держать температуру ближе к той, с которой привыкли жить, чем с каких-нибудь +13 кочегарить потом до +22.
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Особенно есть отопление теплым полом и большая инертность всей системы. По мне имеет смысл снижать температуру если приезжаешь только на выходные или ещё реже. Если уезжаешь утром на работу, а вечером возвращаешься, то нормально утеплённый дом не успеет остыть. А даже если и остынет на 2-3 градуса, то как раз к тому времени когда уже надо будет ему возвращаться к комфортной температуре. Т. е. по затратам на отопление получится то же самое как если он будет постоянно поддерживать комфортную температуру.
    Я вначале пытался использовать ночной тариф для "запасания" тепла и делал ночью потеплее, а днём похолоднее, но потом начал делать наоборот так как спать когда теплее чем надо не очень комфортно, а в стяжку много тепла не запастись. Так что сейчас режим настроен как мне комфортнее, а не для экономии. Так что для себя ещё раз подтвердил правило, что "лучше хорошо утеплить дом и не экономить потом на отоплении чем сэкономить на утеплении, а потом мучиться с отоплением". У меня другая правда проблема возникла - днём отопление вообще не включалось иногда зимой и весной-осенью почти никогда. Хватало тепла от солнца в окна, наших тел и от бытовых приборов. Поэтому пол остывал и немного не комфортно становилось ногам. Пришлось выставить принудительное включение нагрева теплого пола два раза в день.
  15. Kosta107
    Kosta107
    Kosta107
    Moscow, Russia
    Может кто-нибудь использовал вариант (e-bus панель)-(e-bus котёл)-(e-bus адапетер+ZONT), работает?
