1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Электрокотёл Protherm Ray ХХ KЕ/14
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AMelnikov, 26.02.19.
  1. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Задавал этот вопрос техподдержке микролайн. Сейчас стоит котёл, адаптер, зонт, хотел добавить панель... Ответили, что можно... Проблем не будет... Но на деле пока не реализовал...
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Так возьмите панель на озоне (тем более там часто цены ниже всего) - не взлетит - вернёте и всё.
  3. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Пока есть куда ещё эти деньги потратить... А попробовать-вернуть не получится, там под панель нужно вырез в стенке делать... Так что уж если ставить - то навсегда...
  4. АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    Самара
    Много глюков, если говорить о ZONT. Но в целом работает. У ZONT также есть модель со встроенной e-bus-шиной
    На форуме есть отдельная ветка по этому формату плясок с бубном. Судя по содержанию разговоров на эту тему у людей техника работает не всегда внятно, особенно в режиме пропорционального регулирования (погодозависимого). На мой взгляд "+" только в удаленном наблюдении за работоспособностью котла (с целью вовремя подскочить когда авария на объекте).
  5. iwan2
    iwan2
    iwan2
    А возможность удалённо температурой 'на объекте' управлять, разве не '+'?
  6. АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    Самара
  7. Николай Саннико
    Николай Саннико
    У Ray с одной из фаз (верхняя на колодке), а также с N и Земли берется питание платы - тонкие 0.75 квадрата L черный Т синий и З жетло-зеленый провода уходят на плату. Вот тут разрываем и в разрыв и втыкаем Штиль 350 или Baxi 400 (что почти одно и то же)
  8. Kosta107
    Kosta107
    Kosta107
    Moscow, Russia
    Поставил микролайновскую панель - они по ней, то неделю внятно ответить не могли как работает. ТАк, что не надейтесь на их поддержку, тем более сторонней железки. ;)
  9. shved86
    shved86
    shved86
    деревня Русятино
    Добрый вечер. Помогите пожалуйста. Упало давление в расширительном бачке. Я скинул давление в системе, подкачал бачок но в систему попал воздух. Насколько я понял на насосе есть колпачок который нужно открутить, но как понять что его нужно закрутить обратно но. По инструкции сказано что нужно еще выгнать воздух из блока тэнов путем открытия вентиля для выпуска воздуха. Я не до конца понимаю как это сделать. Сам воздухоотводчик вижу а вот вентиль нет(
  10. shved86
    shved86
    shved86
    деревня Русятино
    Сегодня еще раз посмотрел, никакого вентиля там нет. Походу это автоматический отводчик. Как понять что весь воздух вышел от тэнов?
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Если у вас скат последней ревизии - там автоматический воздухоотводчик. Его трогать не надо, он сам работает.
    Еще воздухоотводчик есть на насосе - там нужно на 1-2 оборота открутить колпачок и оставить его в таком положении навсегда.
    А зачем вам понимать, что воздух вышел? ТЭНы не сгорят благодаря автоматическому воздухоотводчику, воздух из блока тэнов выходит моментально, а из системы воздух потихоньку выйдет во время работы насоса и котла. Если какие-то радиаторы будут греть хуже - сбросите воздух с них через кран Маевского.
  12. Андрей1375
    Андрей1375
    Андрей1375
    Мытищи
    Добрый день. Протерм Рэй 9.
    Вчера решил запустить котёл перед сезоном (летом был обесточен)
    Выскочила ошибка f181 залипание контактов контактора. Перезагрузка не помогла. Купил контактор 3000р. Поменял, не помогло. Пока крутился в котельной, решил слить осадок с дешламатора. Давление 0. Догнал давление до 1атм. Котёл зашумел и заработал, как при первом запуске: включаясь, включаясь (воздух гоняет?).
    Включил комнатный термостат и котёл заработал. Тьфу 3 раза.
    Может кому поможет
  13. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    @Андрей1375, давление в расширительном баке
    подкачивали?
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ну вот этого делать точно не нужно. Котёл умный, у него режим анти-заклинивания насоса как минимум есть для лета. Чтобы потом осенью не решать проблемы, которые сами себе создали)
  15. shved86
    shved86
    shved86
    деревня Русятино
    Спасибо за совет. У меня Теплый пол. Я перекрыл все контуры. А коллекторы соединил между собой (там где воздухоотводчики) и погонял что бы если воздух где был вывелся. Тут в теме читал что есть специальный режим отвода воздуха. При включении котла зажимать кнопку моде. Нужно ли такое делать?
