1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Электрокотёл Protherm Ray ХХ KЕ/14
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AMelnikov, 26.02.19.
  1. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    @shved86, такой режим есть. не помню чего нужно нажать. нужно инструкцию читать. я откруил и снял с контактора провода 3, 5, 7 и гонял котел с физически отключенными тэнами
  2. shved86
    shved86
    shved86
    деревня Русятино
    В целом я когда включаю котел. Он по канатному термостату видит что тепло и тэны вырубаются. Но у меня настроено время в течении которого насос отрабатыват.
  3. Андрей1375
    Андрей1375
    Андрей1375
    Мытищи
    Давление проверил (при 0 в системе), в норме. Вал насоса крутится хорошо (проверил). Прошлым летом котёл не отключал, осенью запустил без проблем. Следующим, попробую не отключать.
  4. Skyfoxx
    Skyfoxx
    Skyfoxx
    Все лето котёл был включен, правда через zont по eBus, ни разу не слышал, чтобы котел запустил насос (для антизаклинивания). Может с zontом данная функция не работает?
  5. Kosta107
    Kosta107
    Kosta107
    Moscow, Russia
    Хороший вопрос...
  6. Skyfoxx
    Skyfoxx
    Skyfoxx
    Режим развоздушивания следующий: выключаем котел автоматом, держим Mode и включаем автомат до появления на табло P19 OFF, правыми кнопками меняем на ON и ждём, когда котел остановится. Тены при этом не включаются.
  7. kilop
    kilop
    kilop
    Котел не отключаю всё лето. Режим отопление не отключал. На ZONT установлен режим по расписанию ночью +10, днём +5. Насос каждые сутки периодически работает
  8. Skyfoxx
    Skyfoxx
    Skyfoxx
    Может это из-за режима расписания? У меня установлен режим «выключен», т. е. +10. Ни разу не слышал, чтобы насос включался.
  9. seregas0077
    seregas0077
    seregas0077
    Котел не остановится, а минут через 20 работы в режиме развоздушивания автоматически переключится на нормальный режим работы с нагревом ТН.
    Только вчера запускал Ray 9 кВт, поэтому память свежа)
  10. Kosta107
    Kosta107
    Kosta107
    Moscow, Russia
    При такой схеме днем котел работает хоть иногда?
  11. kilop
    kilop
    kilop
    Только если днём летом будет меньше +7. А так только насос. Не более 30 сек и пару раз за сутки
  12. seregas0077
    seregas0077
    seregas0077
    Такая проблема, а может и нет):
    Давление ТН в системе "на холодную" +15 - +20 гр. составляет 1,2 bar.
    Давление ТН в системе "на горячую" +60 гр. составляет 2,2 bar.
    Исходные данные:
    Котел Protherm Ray 9 кВт.
    В системе 50 литров антифриза (Термагент эко),
    В расширительном баке 1 bar воздуха (проверял до заполнения системы).
    Разница в 1 bar между холодным и горячим теплоносителем это нормально или где то собака зарыта?)
  13. iwan2
    iwan2
    iwan2
    У меня та же разница на 0,7-0,8 'пляшет' в системе вода около 100л.
    Думаю, ничего страшного...
  14. seregas0077
    seregas0077
    seregas0077
    Думаю, что в вашем случае, это действительно норма. Потому как в системе у вас 100 литров, а расширитель 8 литровый.
    У меня то всего 50 литров, хоть и антифриза, а разница в 1 bar.
    Боюсь представить, какая разница давлений будет, если нагреть теплоноситель до 80.
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Добавьте в систему внешний расширительный бак, если площадь котельной позволяет - решает массу проблем.
