1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Электрокотёл Protherm Ray ХХ KЕ/14
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AMelnikov, 26.02.19.
  1. АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    Самара
    Индикация есть лишь отражение работы платы котла, она не отражает тот факт есть фаза или она пропала. "Полосочки" говорят о комбинации релюшек в замкнутом положении на самой плате.
  2. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Как я поняла из темы, принято считать-одна полосочка -одна ступень-2 кВт. Но вот мой опыт использования опровергает эту теорию. То есть котел может и пытался греть 40 градусов на 5 ступеней, но по факту грел только на 28, т. к. не хватало напряжения на одной фазе. Так что видимое не всегда явное.
  3. АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    Самара
    для котлов разной мощности свои ступени регулирования (1-2-3 кВт), поищите в теме - это обсуждалось
  4. 12vvv12
    12vvv12
    12vvv12
    Симферополь
    Уважаемое сообщество, а может кто подсказать актуальную информацию, где сейчас можно купить наружный датчик температуры воздуха, чтобы даже если аналог, то проверенный временем?
  5. Gortal
    Gortal
    Gortal
    @12vvv12, Я свой в прошлом году покупал в Строй-арте. Работает без нареканий.
  6. Михаил190
    Михаил190
    Михаил190
    Мытищи Осташково
    Вот тут посмотрите
    https://avtomatika.stroi-art.ru/product-category/protherm/
  7. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Подскажите какой-то вменяемый датчик Т на обратку котла, желательно доступный и откалиброванный.
  8. 12vvv12
    12vvv12
    12vvv12
    Симферополь
  9. Gortal
    Gortal
    Gortal
    @12vvv12, Да, я его и брал. Только в прошлом декабре он стоил 2800 без доставки(
  10. Михаил190
    Михаил190
    Михаил190
    Мытищи Осташково
  11. петр124
    петр124
    петр124
    Сегодня зашёл в котельную давление мигает 0,7, а котёл продолжает работать, выходы авария котла также не сработали, это нормально? Вроде ниже 0,8 должен встать?
  12. iwan2
    iwan2
    iwan2
    У меня при 0,6 в ошибку уходит.
  13. easykey
    easykey
    easykey
    Что есть в зонте целевая температура? Как я понял, это какое абстрактное значение, не совпадающее с датчиком в комнате от слова совсем.
  14. Gortal
    Gortal
    Gortal
    Целевая температура - это требуемая температура (воздуха) пользователю.
  15. easykey
    easykey
    easykey
    Но у меня почему-то реальная температура воздуха выше всегда этого значения. У всех так?
