1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Электрокотёл Protherm Ray ХХ KЕ/14
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AMelnikov, 26.02.19.
  1. PVadimV
    PVadimV
    PVadimV
    С терминами разобрались.
    В комнатах установлены температурные датчики, на всех температура эдентична МиСету 24 градуса, нсу по словам специалистов больше 40. Как это проверить?
    Фото пока нет возможности выложить .
  2. PVadimV
    PVadimV
    PVadimV
    К яду я равнодушен
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    что проверить ?
    как понял я - у Вас заведомо перегруженная СО, в системах только из теплых полов НСУ не нужны и даже вредны, либо прямая подача либо подмес. смысла в поднятии Т на котле нет никакого, правило одно: чтобы система справлялась со своей задачей - обогревом здания. Т при этом никакой роли не играет.
    словами опишите, нарисуйте, мб проект есть или просто схемы. судя по всему - у Вас все штатно работает, на пустом месте панику подняли.
  4. PVadimV
    PVadimV
    PVadimV
    Ближе к выходным сделаю фото.
  5. PVadimV
    PVadimV
    PVadimV
    Вопрос в том и стоит, что система не совсем справляется с поставленной задачей.
    При этом работает явно в пол силы и неадекватно реагирует на установленную на МиСете температуру, в остальном реагирует на него как часы.
  6. PVadimV
    PVadimV
    PVadimV
    Может кто знает об этом термодатчике больше чем написано в инструкции (в инете инфы почти нет).
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    в чем это выражается ? конкретнее напишите или себя процитируйте. если Т воздуха не достигается (это основная задача любой СО) - значит надо поднять Т подачи в полы или проток и учесть, что результата не будет мгновенно - ТП весьма инерционная система
    для начала уберите автоматику - если СО работает без нее нормально то причина сами понимаете в чем.
    тут электрокотлы раздел - конкретно тема про Ваш котел, сначал вычислите виновника точнее.
  8. PVadimV
    PVadimV
    PVadimV
    Как увеличить проток мне понятно, а что вы имеете ввиду под «поднять температуру подачи в полы»
    Как это сделать?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    термоклапаном на НСУ - фото нет посему не знаю как у Вас это выглядит
  10. PVadimV
    PVadimV
    PVadimV
  11. Михаил190
    Михаил190
    Михаил190
    Мытищи Осташково
    Тогда просто перекрыть краны и отключить питание, и желательно раз в пару недель включать котёл на нагрев на пять минут чтобы предотвратить закисание насоса, по умолчанию в дежурном режиме насос включается на минуту раз в сутки, но это не точно, сливать с него жидкость не желательно потому что это ускорит коррозию тэнов, насоса итд...
  12. Gortal
    Gortal
    Gortal
    Тогда перекрыть краны и выключить котел. Раз в полгода включать, чтобы насос не закисал.
  13. Yuri7007
    Yuri7007
    Yuri7007
    Здрасте. Решили проблему? Как? У меня такая же ерунда. Первый раз потек летом. Заменил кольцо на не оригинальное, а просто подобрал из леруа по размеру. Сегодня снова потек. Сейчас поставил 2 резиновых кольца. Вверху оригинальное. Внизу чуть меньшим наружным диаметром. Пока не течет. Тьфу, тьфу, тьфу... Наблюдаю...
  14. alex_erimeev
    alex_erimeev
    alex_erimeev
    так он же отрезает теплоноистель уже готовый и горячий. а здесь проблема в том что котёл носитель не греет выше. термоклапану нечего отсеивать.
    хотя цифра в 40 гр. явно намекает, на ограничение с целями безопасности в отношении полов. как будто- электронно выставлено.
    @PVadimV, может у вас в Мисете вашем есть настройка/опция "греются тёплые полы"? тогда он автоматом посылает на котёл команду греть носитель не выше 40гр.
    это может не быть в инструкции... но в принципе если такое есть, можно найти причинно-следственные связи
  15. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Не подскажите внутренний диаметр кольца и толщина ?
