1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Электрокотёл Protherm Ray ХХ KЕ/14
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AMelnikov, 26.02.19.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У Вас термоклапан ручной - но не суть. весь коллектор с сервоприводами - ими и рулите, можно попетельно. но для насоса ТП это плохо - туту частотник нужен.
  2. PVadimV
    PVadimV
    PVadimV
    Сервопривода как я понимаю сами регулируют подачу жидкости в зависимости от назначенной температуры на комнатном датчике.
    Что именно плохо для насоса и на сколько правильно на ваш взгляд выстроена система сейчас?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я не знаю как она выстроена. Если все сервы закроются - насос будет работать в стенку, обычный это не любит а частотник стерпит.
  4. петр124
    петр124
    петр124
    Мой протерм пашет третью зиму, только вот сдаётся мне что автоматический воздухоотводчик не работает, изредка слышно как проскакивает воздух через насос, с этаким скрипом, не знаю как от него избавиться, и на коллекторе стоит воздухоотводчик и в само́м высоком месте системы тоже установлен.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Так может он закрыт
  6. петр124
    петр124
    петр124
    На новых протермах он самостоятельный:)
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  8. петр124
    петр124
    петр124
    Но у меня на коллекторе обратки стоит обычный воздухоотводчик и в одном месте где трубы идут поверху комнаты тоже обычный на обратке, может причина в том что на обратке ставлю?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Причина чего ? Ставят в верхней/верхних точках трасс. Петли ТП например, можно и без них прокачать.
  10. Koster brn
    Koster brn
    Koster brn
    Барнаул
    У меня такая же проблема, периодически по теплому полу слышно как пролетает воздух. Стоят воздухоотводчики на подаче и обратке колектора теплого пола, плюс на котле. На коллекторе воздухоотводчики открытые... У меня давление в системе 0,9, вот думаю может низковато давление?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    и как Вы связали давление и ветер ?
  12. Koster brn
    Koster brn
    Koster brn
    Барнаул
    А какие варианты еще? Менять воздухоотводчики? Три воздухоотводчика могут выйти из строя одновременно? Прошу совета...
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Попетельно удаляйте воздух - если хотите быстрее. выходить он может долго, месяц и больше
  14. Koster brn
    Koster brn
    Koster brn
    Барнаул
    То есть будем предполагать что воздухоотводчики рабочие) За совет спасибо!
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Они пшикают ? значит работают. как вместо пшиков пошльется вода - значит пересатли работать.
