1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Электрокотёл Protherm Ray ХХ KЕ/14
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AMelnikov, 26.02.19.
  1. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Да, использую у себя Zont c eBUS.
  2. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    В режиме когда идет активный теплосъем, кратко когда холодно за бортом, этого практически не добиться
    А например летом или в межсезонье, просто для подогрева ТП включаю котел на 25 градусов
    Например на старте теплоноситель 18 градусов. Котел включается на половину мощности и в течении 30 минут выходит на заданные 25 градусов, при этом потребляя всего 1 кВт. И так дальше и работает на 1 кВт, при этом температура теплоносителя растет 26-27-28-29-30 градусов. Убавляться то не куда. Вот он на 30 градусов и перестает греть. Потом гоняет теплоноситель 5 минут и отрубается. Примерно через час прогонка теплоносителя, и если температура > 25, то даже ТЭНы не включает...
    Все верно, когда на улице холодно, например задаешь ему 35 градусов, он довольно точно держит температуру +/-1 градус, играя только мощностью котла...
    Сооррян конечно, но человек ничего не путает)
    В котле есть несколько защит
    - программный - параметр D. 071 - можно задать максимальную температуру теплоносителя для ограничения подачи нежелательных температур в систему ТП
    - железный - ограничительный термостат ТП - можно вмонтировать в пол, а можно прикрепить к подающей линии (все зависит от температуры срабатывания датчика). Устанавливается вместо перемычки (3) на электросхеме. При срабатывании аварийно отключает контактор на ТЭНЫ и выдает ошибку F. 020
    А гистерезис - он у котла +/-5 градусов. Это же не говорит о том что в помещении будет такой же разлет температуры. ТП он же ОЧЕНЬ инертный, но дума +/-2 градуса в помещениях будет
    Для более точной заданной температуры в помещении надо ставить комнатный термостат и управлять или котлом или расходомерами на гребенке, если терморегуляторы в каждой комнате.
    В идеале ставить датчик наружной температуры и выбрать правильную кривую нагрева теплоносителя исходя их теплопотерь дома
  3. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    У котла нет гистерезиса. Это так, по секрету. У него есть установленная температура и фактическая, которая при превышении +5 градусов к установленной - выключает котёл (да, максимальная температура 80, но ограничение - 85).
    Котёл включается, если температура ниже заданной.
    В остальном же, вы правы. Я прочувствовал это на себе: внешний термостат с eBus и тюнинг системы (эквитермальной кривой), чтобы не перегревало и выключения были минимальными. Да, насос у меня работает постоянно, когда включен котёл.
    Использовать тёплый пол с гитерезисом от внешнего термостата типа Zont... такое себе. :)
  4. APTEMZ
    APTEMZ
    APTEMZ
    К этому котлу обязательно надо покупать комнатный Wi-Fi термостат и уличный датчик температуры для полной автономности, эти вложения окупятся в первый же год, даже без комнатного термостата будут огромные пережоги. Но котел отличный, работает как автомат Калашникова.
  5. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Нет, у меня на всех режимах (все сезоны) так как я описал.
  6. ttmmmmmm
    ttmmmmmm
    ttmmmmmm
    По итогу то что нужно покупать к котлу ?
    Зонт и еще что ?
  7. ttmmmmmm
    ttmmmmmm
    ttmmmmmm
    Вы напишите мне полный список приблуд этих, я зайду в магазин и все куплю разом, что там еще нужно, комнатный вай фай термостат, уличный датчик, и тд…
  8. ttmmmmmm
    ttmmmmmm
    ttmmmmmm
    Этих зонтов тоже как грязи, мне кажется разных 1000 штук можно найти, в чем их различия ?
  9. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    не надо грязи ;)
    в присутствии/отсутствии возможности управления по цифровой шине eBus:hello:
  10. ttmmmmmm
    ttmmmmmm
    ttmmmmmm
    Контроллер удалённого управления котлом MYHEAT GO+
    Вот это на мой взгляд самое простое и оптимальное решение, на бумаге даже как будто бы все без танцев с бубном подключается, плюс много кто по разным комментариям пишут о данном устройстве.
    те у кого стоит откликнитесь пожалуйста, дайте свое мнение, помимо данного контроллера подключали что либо еще ?
  11. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Как то маловат выбор контролеров по этой шине :nono:
  12. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    С эти нужно смириться :victory:
  13. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    с eBus. Без него потенциал котла не раскрывается в полной мере.
  14. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    Приветствую. котел Protherm Ray 12 KЕ/14. подключен по Ебасу через Зонт. никак не могу запустить - на экране горит символ "дом с градусником" текущее состояние показывает как "S.30 Комнатный термостат (RT) блокирует режим отопления (контакты клемм 3-4 разомкнуты)"
    я так понимаю зонт не дает команду? или в чем другом причина.
    в зонте настроен "котловой контур-контур котла" датчик t указан адаптер цифр. шины, t теплоносителя стоит 25-42С. Исполнительное устройство - цифровая шина. Улица настроена по ПЗА где при t улицы 15 нагрев до теплоносителя 27С.
  15. Gortal
    Gortal
    Gortal
    @Gaz495, Это первое включение котла? Или он раньше без Зонта работал? Перемычка комнатного термостата на месте?
