1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Электрокотёл Protherm Ray ХХ KЕ/14
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AMelnikov, 26.02.19.
  1. Gortal
    Gortal
    Gortal
    Ну, тактует и тактует... Чего такого? Я забил.)
  2. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    А где-то есть пошаговая инструкция первого включения ZONT+protherm c этими нюансами?
  3. Gortal
    Gortal
    Gortal
    У меня без вской кнопки reset все получалось.
    Есть еще момент. Зонт не всегда правильно конфигурируется через его "мастер настроек/сценариев". Надо просто самому создать контуры и заполнить для них значения.
  4. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    Перфекционизм не даёт забить‍.
    p. S. с другой стороны я не одинок и может тоже забью, но сначала хочу поискать решение.
  5. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    А! У вас следующее поколение Zont. Я про H1 говорю.)
  6. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Если без eBus, то там нет никаких нюансов. С eBus единственный и неочевидный - reset или сброс котла, если работает неверно. У меня однажды такой глюк был. 5 лет на Zont - доволен.
  7. Gortal
    Gortal
    Gortal
    Ну, тогда начинайте играться с максимальной мощностью котла и гистерезисом в Зонте. Но, не забывайте, что в межсезонье мощность нужна одна, а в мороз другая. Поэтому отстроив все осенью, придётся зимой опять пускать в эксперименты.
  8. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    У меня котёл редко тактует. Работает на ПЗА (кривая 3 для тёплых полов) и перегревает крайне редко, только когда солнце выходит из-за туч. Плюс у меня ещё термостаты по комнатам. В межсезонье запускаю редко, для этого есть тепловой насос "воздух-воздух".
  9. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    можете скинуть скрин окон с настройками?
  10. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Ещё мной используется внешний датчик температуры на улице для точности работы ПЗА.
  11. avvsanek
    avvsanek
    avvsanek
    Всем привет.
    Кто может подсказать с настройкой лимитора (ограничение мощности).
    Котел 12 кВт. Хочу ограничить мощность при работе от генератора. До 6 кВт.
    Настройки такие сделал d152 - 4; d153 - 6.
    Если котел в момент разрыва клемм лимитора работает на полную мощность, то как и положено отключаются три релюшки на тэн.
    Но если котел потребляет 2-4 квт, то при разрыве лимитора гаснут все реле и котел не греет. Также и при отключении питания, пока генератор заведется, проходит тест реле на плате и все. Котел стоит и не греет
  12. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    @avvsanek, В этой теме уже кто то писал о не корректном ограничении именно по трем фазам.
    Поищите. Может найдете. Как то же они решили эту проблему.
    попробуйте в это момент опять в ручную замкнуть и разомкнуть лимитор в ручную.
  13. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    Вскрыл котел 2022 года выпуска.
    Оказалось что там стоит другой насос. Не такой как в котле 2019 года.
    Кто нибудь уже с такими сталкивался?
    MSL/7-50/IPWM1
  14. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    Приветствую товарищей скато-эксплуататоров. помогите решить один вопрос: захожу в меню специалиста "Код уровня специалиста: 96" пытаюсь выбрать сброс до заводских настроек п. "D.096 Заводские настройки Сброс всех настраиваемых параметров на заводские настройки 0 = нет 1 = д" а у котла нет такого пункта. между п. D. 094 и D. 149 ничего нет. т. е. с 094 он сразу переходит к 149.
    в "Код уровня сервиса: 35" аналогично
    кто-то сталкивался с таким? и как сбросить котел до заводских?
  15. potapovmv
    potapovmv
    potapovmv
    Доброго дня! Знающие подскажите пожалуйста как ограничить мощность циркуляционнного насоса в PROTHERM SKAT 14, 20 г. выпуска, возможно ли это? Захожу в сервисное меню как по инструкции пункта d014 отвечающего за настройку скорости насоса нет, есть 07 и сразу 018
