1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Электрокотёл Protherm Ray ХХ KЕ/14
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AMelnikov, 26.02.19.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Если вы 100% уверены, что это течет не ПО трубке сверху, а именно из соединения внизу - там пайка, если не ошибаюсь. Значит, вопрос к тому, что ставил и затягивал так, что порвал пайку. Про паяется или нет - вопрос к сварщикам. Думаю, при умении - паяется, но точно не по месту.
    Или как вариант найти взрыв-схему на котёл, посмотреть парт номер на трубку и заказать ее, если она не сильно дорогая и легко отсоединяется сверху. В любом случае снимать ее - проще сразу на новую заменить, чем ждать, пока отремонтируют.
  2. Novnadya
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Вельск
    Помогите, пожалуйста. Строим каркасный одноэтажный дом отапливаемый полностью только водяным ТП нагреваемый электрическим котлом Протерм скат 14 кВт. Подскажите, пожалуйста, есть возможность при помощи какого то устройства управлять котлом задавая нужную отличающуюся температуру на день и ночь. Желательно, по возможности, иметь возможность менять - корректировать эту температуру через интернет. Сразу скажу что в электронике полный ноль!
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Конечно, термостат Zont как вариант - но установить и настроить его вам будет сложновато, мягко говоря.
  4. Novnadya
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Вельск
    А тогда что нибудь попроще для простого обывателя можете посоветовать?)
  5. Novnadya
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Вельск
    У меня сейчас, где я живу, к такому же котлу прикреплен прибор Salus. На нем установлена температура день-ночь. Все хорошо, но хотелось бы еще температуру наблюдать и управлять телефоном
  6. Novnadya
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Вельск
    Посмотрела в инете термостат Zont. Похоже на реле - на нем нет меню …
  7. Михаил190
    Михаил190
    Михаил190
    Мытищи Осташково
    Кситал
  8. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    На самом деле ничего особо сложного в подключении Zont-а к котлу нет. В инструкции достаточно всё подробно расписано. Есть пара нюансов, которые нужно учесть:
    Блок питания термостата лучше подключить к той же фазе, что идёт на питание управляющей платы котла.
    Лучше использовать управление по цифровой шине e-Bus. Так контроллер «видит» состояние котла. Подключается к верхним контактам на управляющей плате котла
    К контроллеру этот провод (полярность не имеет значения) лучше подключить через любой автомат
    чтобы иметь возможность разорвать связь, если возникнет необходимость управления котлом в ручном режиме используя панель котла.
    Регистрируете контроллер на сайте производителя (можно и приложение для смартфона установить) и пользуетесь
    В комплекте идёт и sim-карта, но я вставил от мегафона (он у нас поувереннее работает). Тариф кмк «для умных устройств» с «пожизненной» оплатой, т. е. платишь только раз при покупке «симки».
  9. Novnadya
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Вельск
    Спасибо огромное за подробное описание. Я посмотрела в инете и примерно уже понимаю, что из себя представляет Zont)
    Если я правильно понимаю, с его помощью котлом можно управлять только через приложение? Немного не мой вариант: мне хотелось бы, чтоб пожилой человек, находясь в доме, мог прибавить убавить температуру на терморегуляторе - приборе который будет в доме и желательно не в котельной, где весит котел, а в коридоре, гостиной. А когда дома нет долго никого (бывает неделями отсутствуем) я могла бы контролировать температуру дома дистанционно … подскажите, пожалуйста, есть такое «чудо в природе» или что то похожее?
    Сейчас прикреплен Salus. Заданную температуру дома держит. Для меня его минус, что он проводом «привязан» к котлу находясь с ним в одном помещении - нельзя разместить в другом помещении не просверлив дыры в стене. И когда уезжаем не могу изменить дистанционно температуру
  10. Gortal
    Gortal
    Gortal
    @Novnadya, Ну у Салуса была модель, помнится с выносным термостатом по радиоканалу и выходом в интернет - Salus IT500. Но, ценник, по-моему, не гуманный сейчас за такой функционал.
    Для Зонта можно прикрутить еще внешнюю панель МЛ-753. Есть проводная (у меня такая стоит рядом с котлом в котельной), а есть с Wi-Fi.
  11. Novnadya
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Вельск
    Спасибо. Посмотрю.
    Если есть еще варианты - обязательно рассмотрю)
  12. Gortal
    Gortal
    Gortal
    Еще можно через сайт на компьютере.
    А приложение можно ставить на разные устройства одновременно. Телефоны, планшеты...
  13. Novnadya
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Вельск
    Это то я понимаю, что может на несколько телефонов, планшетов скачать приложения зонта)
    Но пока есть немного времени рассматриваю альтернативу)
    Вот еще предложили такой вариант: термостат WiFi YIDIELE HY09-GB/HY09-GC плюс терморегулятор фирмы Moes (модель не сказали). Может кто-то сказать хорошее или плохое про этот вариант?
  14. Gortal
    Gortal
    Gortal
    Ну, термостат, как термостат. По отзывам на Али со своей функцией справляется и его даже с Протермом скрещивали. https://aliexpress.ru/item/4001220210228.html?ysclid=m7d1rn8yeo685193551&sku_id=12000043730921493
    Вы просто определитесь что вы хотите получить от устройства. Если просто дистанционное управление и радиотермостат, то это оно.
    Зонт более многофункциональное устройство. При подключении по цифровой шине он может брать с котла дополнительную информацию (давление в магистрали, время работы, температуру теплоносителя и т. д.), может оповестить о выключении эл-ва. У меня Зонт управляет еще циркуляционными насосами системы отопления, что позволяет устанавливать разную температуру на первом и втором этажах.
  15. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    МайХит тоже не плохо с Протермом работает. Есть некоторые отличия в работе и настройке по сравнению с Зонтом.
    Но все устройства имеют как плюсы, так и минусы в своем функционале.
    @Novnadya, Установить котел с ЦШ и управлять им в релейном режиме? Бред какой то.
