1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Электрокотёл Protherm Ray ХХ KЕ/14
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AMelnikov, 26.02.19.
  1. Novnadya
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Вельск
    Дорогие Мужчины с праздником!
    Желаю уверенно стоять на защите всего, что Вам дорого. Никогда не отступать от начатого дела и обязательно добиваться успеха во всём!
    Будьте здоровы, крепки и отважны. Берегите близких. Не позволяйте себе опускать руки. Вам всё под силу. А поэтому пусть капля удачи и верная поддержка дорогих людей всегда помогает устанавливать своё знамя победы! Успехов Вам, достатка и всех жизненных благ!
  2. mmsmpp
    mmsmpp
    mmsmpp
    Добрый вечер, форумчане.
    Возникла такая ситуация.
    Котел Protherm RAY PROTHERM 12 KE /14 RU, UA, работает только в режиме отопления.
    Радиаторов нет, только тёплый пол
    К цифровой шине подключён контроллер MyHeat Go+
    После настройки контроллера, я его выключил из розетки, чтобы пока что иметь возможность управлять котлом вручную.
    Вчера решил уменьшить температуру на котле с 37 до 35 градусов. Но вот уже сутки температура остаётся 37 градусов и не падает. Неужели такая инертность плиты? (у меня УШП)
    Или есть какие-то предположения?
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Есть: go+ продолжает работать от встроенного аккумулятора, есть в нем такая фича)
    Проверить легко - ушел со связи или остается. Обычно пуши приходят через 20 минут после отвала
  4. mmsmpp
    mmsmpp
    mmsmpp
    Тоже так думал, но связь с контроллером прервана ещё в январе (инфа из программы для управления MyHeat). И алиса пишет, что связи wifi c контроллером нету(
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Котел в принципе позволяет выставить целевую с панели? По идее, после отключения контроллера он должен выдавать в подачу максимум - если настраивали "по канону".
  6. mmsmpp
    mmsmpp
    mmsmpp
    Спасибо за ответ, немного не понял - что значит по канону? Сначала котёл работал с панели - пару месяцев.
    Потом поставил контроллер с датчиком температуры, котёл подхватился в приложении, датчик виден, удалённый контроль заработал. Разбираться некогда было, я контроллер обесточил, после чего стала доступна установка температуры ТН с панели котла. Поставил 42 и уехал в отпуск.
    По приезду прибрал на панели котла температуру до 37, т. к. слишком тепло стало (московская ранняя весна). Сейчас попытался прибрать ещё, до 35 или 34. Градус на панели выставляется, запоминается, т. к при повторном нажатии на кнопку показывает выставленное мной значение, но температура с течением времени не опускается. Котёл первую зиму, дом ещё отделывается, опыта по котлам у меня 0
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    "По канону" перед подключением контроллера нужно вручную выставить максимальные температуры в отоплении и бойлере, т. е., 80 и 70 гр. Чтобы управление было корректным. Но это так, для информации.
    А у вас сейчас просто вручную задано 34-35 градусов, котел их и поддерживает. За счет инерционности возникает некоторое перерегулирование, тем более, это УШП. Поэтому и вылетает выше целевой. Не вижу ничего необычного.
  8. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Так котёл включает тэны или нет? Если нет, то действительно инертность плиты, а если периодически включает и связь котла и контроллера по цифровой шине осталась, то попробуйте отсоединить хотя бы один конец и «сбросить» котёл.
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Если позволяет менять уставку с панели, значит, шину не видит
  10. mmsmpp
    mmsmpp
    mmsmpp
    Спасибо за ответы. Ещё вопрос, если кто в курсе.
    Хочу ограничить мощность котла (Protherm RAY PROTHERM 12 KE /14 RU, UA)
    Прочитал в топике, что D. 152+D.153 использовать только при наличии реле управления нагрузкой.
    Тогда использовать буду D. 000. Если ограничиваю до 6кВт, то как будут работать тены? (Их, если не ошибаюсь 2х3+2х3). Будут задействованы только 3, а остальные в постоянном простое, или всё же котёл периодически будет переключаться, используя поочерёдно все 6?
    И второй вопрос. Если всё же будут использоваться только 3 тена и один из них выйдет из строя, задействует ли котёл один из исправных тенов взамен вышедшего из строя?
  11. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Я думаю котел будет ТЭНы по кругу тусовать для включения
    А вот на счет контроля неисправного ТЭНа - котел не видит, сколько сам потребляет
    У него тупо нет токовых датчиков
    Соответственно будет провал по отоплению, в время включения неработающего ТЭНа
  12. mmsmpp
    mmsmpp
    mmsmpp
    А вообще смысл в ограничения мощности котла есть? Я единственно почему хочу это сделать - чтобы иметь запас мощности по фазам. Кухня, будь она неладна забита многопотребляющими девайсами)
    и, кстати, если ограничивать до 6 кило - будет ли при макс мощности (6квт) распределяться нагрузка 2+2+2 по фазам, или возможно 4+2+0?
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Будет использовать все тэны, но не больше трех одновременно
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Там можно ограничить мощность и по каждой фазе отдельно
  15. booroondook
    booroondook
    booroondook
    Все варианты ограничения мощности работают по принципу отключения определенного количества ТЭНов, и мощность при этом будет уменьшаться на величину, кратную количеству отключенных ТЭНов. В разных моделях котла мощность ТЭНов разная (бывают на 2 кВт, бывают на 2,33 кВт). Соответственно, надо понимать, что невозможно отключить половину ТЭНа или четверть ТЭНа - каждый ТЭН либо включен, либо выключен. Поэтому, к примеру, если у вас 12-киловаттный котел с 6-ю 2-киловаттными ТЭНами, то вы не сможете уменьшить мощность с 12 до 11 кВт, а только сразу до 10.
    С ТЭНами на 2,33 кВт (например, 14-киловаттный котел) все гораздо запутанней. Дело в том. что число, показывающее ограничение мощности, показывает не фактическую величину мощности, а округленное до целого числа значение.
    Например, вы решили "придушить" 14-киловаттный котел на один ТЭН. Фактическая мощность будет 14 - 2,33 = 11,66 кВт. А на табло вам покажут 12. Придушите еще на один ТЭН - по факту будет 9,33, а на табло - 9. И так далее.
