1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Электрокотёл Protherm Ray ХХ KЕ/14
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AMelnikov, 26.02.19.
  1. mmsmpp
    mmsmpp
    mmsmpp
    @loa,
    стр 63
  2. mmsmpp
    mmsmpp
    mmsmpp
    @booroondook,
    ага, спасибо. С этим разобрался. Интересно почему в описАнии кода D. 000
    Настраиваемая частичная нагрузка на отопление на котёл 12 кВт стоит 1-9)
    Косяк явно в описании, тк тенов по 1 кВт в этой модели (из той же инструкции) нэту
  3. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    По наблюдениям:
    У меня модель v14 на 18 кВт, (3 ТЭНа по 3 элемента по х 2 кВт) на время стройки протапливал в режиме
    ограничения на 6 кВт.
    При этом, судя по индикаторам нагрузка распределялась последовательно на 1 фазу, потом на 1+2, и потом на 1+2+3. избирательно 2я отдельно или 3я отдельно не видел чтобы включалась. нагрузка была кратна 8 ампер, соответственно 8А или 8А+8А или 8А+8А+8А.
    Т. е. либо 1, либо 1+2 либо 1+2+3. А вот в каком порядке включались сами сегменты внутри каждого 6-ти киловаттного ТЭНа - не могу сказать, возможно они чередовались.
  4. booroondook
    booroondook
    booroondook
    В инструкции типографский косяк - несовпадение строчек в соседних столбцах таблицы. Надо читать вот так (картинка жмакабельна):
  5. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Кстати, сервис мануал- тот что на 108 страниц, на v14 никто не встречал? на v13 он есть везде, а на новый найти не смог, хотя, может там отличий нет...
  6. mmsmpp
    mmsmpp
    mmsmpp
    @booroondook
    О, точно! Спасибо за внимательность, теперь сложилось
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Если снять переднюю панель, то там четко видно по светодиодам, какие именно ТЭНы включены
  8. mmsmpp
    mmsmpp
    mmsmpp
    Всем привет! Нашёл в соседней ветке вот такой пост
    https://www.forumhouse.ru/posts/28389936/
    Интересно - откуда инфа. Если это так, то понятно, почему котёл не захотел выполнять установку с панели с 37 на 35 градусов, котёл не выключил тены, t подачи, естественно тоже не падала, ждал пару дней. Когда вчера сделал целевую 30 градусов, котёл сразу остановился. Включился, когда t ТН упала до 30.
    Гистерезис 7 градусов в плюс не многовато-ли? Дома температура воздуха ушла выше 26 градусов.
    Но это, конечно вопрос риторический к производителю)
    Никто не знает, где есть описание этой фичи (той, что в посте по ссылке)?
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    По-моему, где-то в настройках есть. Там много всего...
    Вообще, котлом не стоит регулировать температуру помещений, это грубо и несовременно. Внешняя автоматика справится с этой задачей гораздо точнее. А точность эта не только для комфорта или чтобы потешить гиковские вожделения, от нее заметно зависит сумма счета за электричество.
  10. mmsmpp
    mmsmpp
    mmsmpp
    Согласен полностью)
    УжЕ присоединён контроллер myhean go+ c радиодатчиком Т воздуха, но пока не подал на него питание.
    Хочется, по совету же жителей этой ветки, разобраться сначала с котлом, снять вопросы, потОм "вешать плюшки"©
    Кстати, если контроллер подключён к цифровой шине, но не запитан (аккумулятор тоже не заряжен), может это как-то влиять на работу-настройки котла? Управление с панели на котле работает.
    Или обязательно вытащить провода из колодки на котле?
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Если управление с панели работает, а оно так и должно, то выдергивать ничего не надо
  12. ZEIspm
    ZEIspm
    ZEIspm
    Коллеги, у кого котел из Европы (или 23 и новее года).
    Никто не делал свап насоса wilo para (тот который с ШИМ) на обычный 2х скоростной?
  13. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    А что не так с ШИМ-насосом
  14. ZEIspm
    ZEIspm
    ZEIspm
    Запищал морзянкой, теперь трещит, видимо подшипником (там сухой ротор на подшипнике).
  15. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    @ZEIspm, Интересно. У меня есть котел с таким насосом. А отдельно ротор подобрать нельзя?
