1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Электрокотёл Protherm Ray ХХ KЕ/14
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AMelnikov, 26.02.19.
  1. RedShuhoff
    RedShuhoff
    RedShuhoff
    Тут вариантов может быть вагон и тележка)
    Как вариант нужно тупо время чтоб прогреть полы и все ваши помещения. Какой насос стоит на какой скорости молотит ?
  2. ariflex
    ariflex
    ariflex
    Искал по поиску не нашел, не пинайте сильно если уже было.
    У меня котел proterm скат рей 18квт модель 2019. Спец систему смонтировал все работет! Ноо в дополнение к котлу решил поставить дистанционное управление ZONT H-1V! ППЦ сегодня весь ютюб пересмотрел по 100 раз на эту тему, там такие обзорщики просто жесть, но и нет там про Скаты 19года, только предыдущие модели или не скаты. Звонил в службу потдержки и Протерма и Zont и там и там сказали подрубать блок управления в 3 и 4 клемму вместо перемычки на котле, а в блок управления Zont в вход 1 и 2 хотя везде в ютюбе в вход 1 и 3 подключают. Короче приложение Zont видет, датчик температуры, сценарии все отображаются, уровень стгнала gsm, баланс симки, но котел не управляется. Что делать, куда и как подключать? Есть у кого опыт по этому поводу, прошу ответьте. Заранее спасибо)
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Делайте уставки котловые, потом подключаете Зонт к котлу, задаете датчик управления и вперед:super:
    Зонт в котле подключается на клеммы комнатного термостата, термостат.png именно им он и является. :aga: А уж в Зонте тоже не особо большой выбор 1,2 или 1,3. (при запросе на отопление клеммы должны замкнуться) Зонт является той же самой перемычкой для котла.
  4. ariflex
    ariflex
    ariflex
    Спасибо за ответ, Это я все так подключил, непонятно "Делайте уставки котловые, потом подключаете Зонт к котлу, задаете датчик управления и вперед" В меню котла нужно включить датчик управления которым будет Zont?
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @ariflex, В меню котла, задайте температуру теплоносителя. Потом подключаете Зонт, в настройках Зонта назначьте датчик по которому будет регулирование.
  6. ariflex
    ariflex
    ariflex
    Я так все и подрубил, в меню приложения выбирал температуру ждал какое то время, др режимы переключал типа Комфорт или Эконом. Котел не функционирует, стоит остывает :( (Если напишите куда конкретно в меню на котле нужно зайти и что поменять плюс в меню приложения zont буду благодарен. В скриншоте с приложения я обвел менюшку, это ее нужно назначить для котла?
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @ariflex, Вот эту. Назначение датчиков.png Если котел реагирует на наличие (отсутствии) перемычки, значит с котлом проблемы нет. Разбирайтесь с самим термостатом. Если с мануалом не получается разобраться, обратитесь в соответствующую тему. https://www.forumhouse.ru/threads/488466/
    Извините, но поддержку Зонту я не оказываю. :(
  8. belovandrei2007
    belovandrei2007
    belovandrei2007
    Всем здравствуйте. В частном доме уситановлен котел электрический Protherm Скат 12 КE/14. Подключил Комнатный терморегулятор Exabasic. По нему на схеме всё понятно вставляется в плату Х17 в ячейки где стоит перемычка, полярность значения не имеет. А вот с подключением датчика наружной температуры PROTHERM 0020277426 (0020040797) возникли проблемы. На схеме по подключению датчика три варианта - в ячейку Х17, и в ячейку Х41 (там еще два варианта - 1+2 клема или 1+5 клемма). Так вот и вопрос - в какие разъемы подключать датчик наружной температуры? Может кто ставил? Подскажите. Спасибо заранее.
  9. PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    Ессентуки
    @belovandrei2007, согласно электрической схеме котла датчик наружной температуры подключается на колодку X41, на 1-й и 5-й контакт. Если конечно у вас котёл Ray Protherm 12KE/14.
  10. belovandrei2007
    belovandrei2007
    belovandrei2007
    Огромное спасибо. Котлы Ray и Скат одинаковые по схемам. И я так понимаю что после подключения надо будет через меню выставить значения экзотермической кривой? Правильно?
  11. PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    Ессентуки
    Не одинаковые.
  12. belovandrei2007
    belovandrei2007
    belovandrei2007
    У меня к СКАТУ такая же инструкция и схема
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    У Вас и есть 14 версия. :super:У 13 версии другая схема. :um:
  14. belovandrei2007
    belovandrei2007
    belovandrei2007
    Я за то и говорю, что у ПроСКАТ 14 версия схема как у Ray. И в комплекте к Скату лежит инсрукция Ray
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Это один и тот же котел:victory:, где-то напечатали RAY, где то нет. :(13 и 14 версии так будет понятнее:um: Это тема именно по 14 версии:victory:
