1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Электрокотёл Protherm Ray ХХ KЕ/14
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AMelnikov, 26.02.19.
  1. mnnovg
    mnnovg
    mnnovg
    Доброе время суток. А у кого есть сервисная инструкция для котла Protherm Ray 14k ? Скинте ссылку пожалуйста.
  2. Rvg28
    Rvg28
    Rvg28
    Всем добрый день! Вчера включил электрокотел Протери скат 12 ке 14.
    Работает хорошо, но есть вопрос. Выставил температуру теплоносителя 40 град. Котёл работает, он не выключается, как газовый, а все время включён. Только периодически переключает тены по какому-то закону.
    Помогите он что всегда непрерывно включён? Монтажник уверяет что да. А как должно быть на самом деле?
  3. Nsa78
    Nsa78
    Nsa78
    Ярославль
    ТЭНы отключаются полностью когда температура на 5 градусов превышает установленную.
  4. Neosymon
    Neosymon
    Neosymon
    Вы только не забудьте, что вода у вас не только в системе отопления, но и в водоснабжении и в приборах (унитаз, краны, стиралки и т. п.) если ниже нуля температура опуститься это все может поразмораживать! Ну или сливать всю воду, а систему продувать, что довольно муторно.
  5. Igornp
    Igornp
    Igornp
    Здравствуйте. Прошу помощи. Подскажите куда подключить дополнительный циркуляционный насос на схеме? не могу ни где найти. Спасибо. 0020266028_08.jpg
  6. valerich379
    valerich379
    valerich379
    Подскажите пожалуйста как правильно подключить ZONT 1 к этому катлу.
  7. zhitkov1971
    zhitkov1971
    zhitkov1971
    Подскажите пожалуйста котел протерм скат 12КЕ14 версия 2019 года, отопление по первому этажу около 70 кв. м (батареи), индикатор работы котла условно горелка и ступени расположен в правом верхнем углу) работает постоянно (повышается или понижается на одну- три ступени в зависимости от температуры (выставлено 45 С). В инструкции ничего нет должен ли индикатор работать постоянно или при достижении заданной температуры должен отключаться?
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    При превышении заданной температуры должен отключаться. При приближении к заданной температуре - понижает мощность. Потом, при текущей мощности, температура понижается (вопросы не к котлу, а к теплопотерям Вашего здания) и котёл добавляет мощности. И так по кругу.
    Можно бесконечно смотреть на дисплей, пытаясь выстроить закономерность переключений, а можно просто установить комнатный термостат и забыть о котле на полгода как минимум.
  9. ПОЛОЖительный
    ПОЛОЖительный
    ПОЛОЖительный
    Добрый день! а может ещё подскажите, как в 35 коде сбросить настройки котла на заводские? Был бы очень признателен. Я сразу после покупки спалил плату, купил новую, поставил, всё заработало. А на днях выдал ошибку F. 70 якобы плате не подходит железо ... пришлось за 5000р вызывать ремонтника, а проследить как он сбросил ошибку не удалось (
  10. Nsa78
    Nsa78
    Nsa78
    Ярославль
    @ПОЛОЖительный, почему именно в 35 коде?
    Сброс к заводским настройкам делается в меню специалиста (код 96), параметр D. 096.
  11. Rvg28
    Rvg28
    Rvg28
    Все очень просто. Можно посмотреть на сайте Zont https://zont-online.ru/gallery.
    Только уточните есть ли у котла шина ebus.
    Если есть то лучше взять ZONT H-1V eBus.
  12. Rvg28
    Rvg28
    Rvg28
    У котла Протери скат 12 ке 14 это не так.
    Он не превышает температуру на 5 град, а поддерживает ее на необходимом уровне постоянно снижая мощность. При этом полностью не отключается и ест примерно 1 кВт.
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Чтобы такого не было - надо ставить комнатный термостат.
  14. dyshanov
    dyshanov
    dyshanov
    А у моего 12 ке 14 так. Т. е. превышает как раз на 5 градусов потом остывает. Но это температура носителя. Внешнего термостата у меня пока нет, возможно с ним по-другому.
  15. 101101d
    101101d
    101101d
    Добрый вечер! А вот напишу свой вопрос еще и в эту темку.
    Подскажите товарищи специалисты, купил котел скат 12 (RAY) и фугас к нему. Отопление только ТП и БКН для ГВС. Хочу на днях попробовать запустить котел с теплоносителем, НО БКН пока не установлен! Вопрос: можно ли вместо БКН закольцевать петлю на фугасе, чтобы грел только ТП или нужно на время (пока все не доделаю) демонтировать фугас?
