1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Электрокотёл Protherm Ray ХХ KЕ/14
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AMelnikov, 26.02.19.
  1. ariflex
    ariflex
    ariflex
    Гуру отопления не ругайте если повторюсь. У меня Скат 18квт Рэй (мод 2019) стоит Zont регулирую температуру дистанционно по датчику воздуха. По совету одного из формунчан поставил на Котле температуру 60 из 80 возможных. На Zont поставил регулировать по датчику температуры 16 Градусов. Котёл работает по синусоиде догонит до 16,5 стоит пока до 15,5 не дойдет потом опять работает. Вопрос правильно ли я все сделал и какую мин температуру поставить что бы меньше всего жрало электричество! Дом из газоблоков, пока не обшит снаружи. Внутри стяжка, плитка, стены штукатурка и шпаклевка (осенью еще сделали) сейчас ламинат докладывают. В доме уже все просохло, нет смысла держать 16 градусов. Что посоветуете?
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @ariflex, Если отопление радиаторы, то нормально все. Обычный релейный режим. Котел сожрет столько энергии, сколько потеряет ее Ваш дом. Если уменьшите дельту, соответственно и расходы на отопление будут меньше. Если в доме особо тепло не нужно и нет повышенной влажности можно температуру помещений и уменьшить. Это ВАм решать. Можно попробовать уйти на ночной тариф, если он у Вас есть.
  3. ariflex
    ariflex
    ariflex
    Уфф значит правильно делаю. Радиаторы стоят, в системе антифриз! Дельту попытаюсь уменьшить для поддержания градусов 13, пока там нечему сохнуть. На этапе обоев добавлю конечно.
  4. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Подскажите по такому моменту: заказал 12ти кВтную версию. Работать будет на теплые полы. Всего их, ориентировочно 650-750 метров 20мм трубы. Встроенный насос, как понимаю, вытянет такое количество трубы. А вот вытянет ли расширительный бак? По расчёту, как понимаю, надо литров на 20. Но отопление то низкотемпературное (ну, край, допустим 35 градусов). Добавить ещё один бак или ничего страшного не будет только с внутренним?
  5. joniy
    joniy
    joniy
    У меня около 400 метров тёплых полов и второй этаж радиаторы всего 28 секций плюс трубы ПП-25. На всё хватает.
    Бак на отопление работает, немного по другому принципу чем на водоснабжение.
  6. danger4k
    danger4k
    danger4k
    Protherm Скат 9, 2019 года. Управляю с помощью зонта. Выставлю по ночному тарифу температуру теплоносителя 36, котел включается на 100%, догоняет быстро (менее чем за час) до 33 и начинает снижать мощность. Мощность не зарезана, в сервисном меню (96) максимальная температура теплоносителя 80. Про меню 035 не знал, может там где то ограничение стоит? Куда копать?
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Начинайте с котловых настроек. Потом настройки ПЗА.
  8. danger4k
    danger4k
    danger4k
    ПЗА не использую. Судя по всему в момент подключения зонта к котлу, на нем была выставлена температура ТН 33 градуса. Не смотря на то, что зонт перехватывает управление по цифровой шине, делает это в рамках установленной до подключения температуры. Тех поддержка сегодня так ответила. Позже проверю. Спасибо.
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Котловые установки в приоритете:victory: Отключите Зонт, сделайте все нужные Вам котловые настройки, затем уже подключайте и играйтесь с Зонтом. :um:
  10. Esc
    Esc
    Esc
    ИМХО, что РБ (расширительный бак) на отоплении, что ГА (гидроаккумулятор) на водоснабжении используют один и тот же принцип (сжатый воздух в роли некой пружины).
    Для начала стоит уяснить, что происходит в закрытой СО при нагреве теплоносителя:
    • предположим, что на холодной давление в СО 1,2 бара;
    • при нагреве теплоноситель увеличивается в объеме;
    • соответственно растет давление в СО;
    • до какой степени вырастет - зависит от объема СО, температуры нагрева, момента срабатывания предохранительного клапана;
    • вывод, если твоему организму не симпатичен "писающий" подрывник - используем РБ.
    И собственно об объеме РБ:
    • если будет маловат - то не сможет поглотить своим "мягким брюхом" (воздушной пружиной) излишек расширяющегося при нагреве теплоносителя;
    • "лишний теплоноситель" создаст в СО избыточное давление;
    • на сколько вырастет давление "горячего" теплоносителя по отношению к "холодному" - ХЗ;
    • зависит от множества причин (объема СО, температурной дельты, состава теплоносителя)...
    Смотри, у тебя изначально как бы имеется индульгенция (мелкая температурная дельта холодный/горячий теплоноситель). Вполне возможно, что в данной ситуации объема имеющегося РБ будет достаточно. Но ведь существует закон бутерброда. Предположим, что завтра, по некой объективной причине тебе понадобится поднять температуру теплоносителя...
    Лично моему организму претит "прыгающее" давление. По этой причине моя СО имеет расширительный бачек объемом чуть выше расчетного. Итог предсказуем. Не смотря на изменение температуры теплоносителя,
    давление в СО стабильное.
  11. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    У меня котел 18кВт (не знаю, одинаковые РБ ставятся или нет) тянет теплые полы с объемом теплоносителя примерно 200л и температурой 25 градуса. Давление на горячую 2,0 атм. когда понадобилось увеличить температуру до 35, то давление поднялось до 2,3 атм.
  12. Aleksey0503
    Aleksey0503
    Aleksey0503
    Такой вопрос:
    Котел + Zont, температура отопления на табло постоянно горит 25 градусов в доме не больше 20 (что холодно). Мигает индикатор радиатора.
    Выставляю через приложение Температуру отопления до любого уровня, при этом на самом котле температура отопления так и показывает 25. В инструкции найти информацию и не смог.
    должен ли мигать индикатор батареи (индикатор горячей воды не мигает)?
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
  14. Divisi0n
    Divisi0n
    Divisi0n
    Добрый день! Имею вопрос по выбору стабилизатора для платы котла. Честно прочитал всю ветку и не нашёл ссыль, на которую всех посылают с этим вопросом. Ткните, пожалуйста, какой где выбирают стаб в клеммы S1-S2
  15. Divisi0n
    Divisi0n
    Divisi0n
    Зы и ещё.. котёл только запустили, дом ещё без отделки. "из коробки" на котле температура носителя была выставлена 55. здесь в теме, смотрю, пишут про меньшую. какую лучше поставить? никаких внешних датчиков нет, голый котёл 14й. на улице чуть выше нуля
