1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Электрокотёл Protherm Ray ХХ KЕ/14
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AMelnikov, 26.02.19.
  1. Piratr
    Piratr
    Piratr
    Орел
    У меня 130м2
  2. Роман_Романов
    Роман_Романов
    Роман_Романов
    6 хватает?
  3. Piratr
    Piratr
    Piratr
    Орел
    У меня по теплопотерям и 4.5 кВт хватает, при т° на улице -20, а эта зима была теплая
  4. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Решил сам смонтировать и запустить котёл Protherm Ray 12/14.
    В ютубе увидел, что при первом подключении котла надо запустить процедуру развоздушивания - p. 19
    Но не нашёл в интернете ещё информации касаемо этого режима.
    Скажите, какой правильный алгоритм запуска котла с нуля? Контура тёплого пола заполню, а что далее?
    Сертифицированный человек попросил за запуск 4500. Вроде не большая сумма, но "десять баксов - это 10 баксов" :)
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    И даст гарантию на оборудование. :victory: И это не 10 баксов :aga:. Решать Вам. :super:В мануале все есть. :um:
  6. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Понял, значит RTFM :)
  7. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Подключил ray 6кВт и дизельный китурами параллельно через обратные клапана.
    Задумка такая, ray использовать на ночном тарифе, либо круглосуточно пока нет сильного минуса, а дизельный днём и в холода.
    С режимом работы пока не определился.
    На дом выделено 6,5 кВт (СНТ, это предел, могут и урезать). Поэтому дизель и рей на 6 кВт.
    До этого 3и года на эл. конвекторах.
    Дом каркасник около 100кв.м, 200мм утепления,
    Конвекторов хватало на 4,5 кВт до -20 и напруга 180 вольт, далее не грело.
    Рей задушу до 5 кВт и подключу через реле разгрузки.
    Собственно, я о чем. к дизелю у меня насос grundfos alfa 1, он там сам может оптимальные скорости определять.
    Может имеет смысл его также использовать вместо встроенного насоса?
  8. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Как включить на RAY режим циркуляции насоса без работающих тенов? Читал что так люди стартуют систему выгоняя воздух перед тем как включить тены, но найти это не могу.
  9. sboxxer
    sboxxer
    sboxxer
    Всем доброго! Модель 9/14, есть вопросы:
    1. Установил датчик наружной температуры, отрегулировал d043, d045, котел соответственно стал жить своей жизнью, и все вроде бы ничего, но, как-то раз проходя мимо заметил что нагрев прекратился, залез в меню посмотрел температуру наружного воздуха Она поднялась на несколько градусов, ну думаю значит считает что достаточно тепла, но зато периодически стал срабатывать насос, могу ошибаться Но примерно так: 30 секунд крутит 30 секунд молчит, опять 30 секунд крутит 30 секунд нет, и таких циклов было несколько, не могу сказать точно сколько, и всё, больше этого не повторялось но думаю значит машина умная и прокручивает воду для того чтобы более точно определить температуру во всей системе! Дело к вечеру, нагрев так и не включается трогаю батареи они холодные, и дома температура незначительно опустилась, смеркалось и уже хотелось потеплее, но насос так больше и не включался отдельно, температура на мониторе котла в системе значительно выше чем температура в самих батареях, насосу бы ещё включится чтобы прокрутить воду и понять что батареи холодные но к сожалению этого не произошло, но еще спустя час просто включился нагрев! Отсюда вопрос: Какой алгоритм работы насоса в режиме ожидания включения нагрева?
    И ещё вопрос: Объясните подробнее пункт d019, В каком из пяти режимов лучше оставить, честно говоря вообще не понял что обозначает каждый из пунктов картинку описание пункта прикрепляю. Заранее спасибо!
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Пошарьте в меню по уровням сервиса или специалиста. Должно быть там. Нет под рукой нового котла, у меня старая версия.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @sboxxer, С ПЗА не все так просто. Погоняйте подольше, попробуйте разные кривые, поиграйтесь, там решите для себя, нужно Вам это или нет. Я например поигрался и отключил, не понравилось. (нисколько не агитирую)
    Оставьте двойку, если нет замечаний по работе котла.
  12. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Посмотрите тут, с 10:57
  13. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Спасибо большое, никогда бы не нашел такое видео.
    Может вы подскажете насчет сбросного клапана избыточного давления? Я как-то воспользовался этим рычажком и меня смутило поведение теплоносителя. Основная часть его как положено ушла в гофрированную трубку, а остальное вылилось на нижнюю полку котла. Пришлось тряпкой елозить собирать жидкость. Как мне кажется из-за этой выемки выделенной красным. По виду она заводская. Переживаю насчет внезапной аварийной ситуации - зальет же все к чертям включая электронику.
  14. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Это точно не ко мне! :aga:
    Я только купил котёл и мечусь вариантами самостоятельного пуска (в ущерб гарантии) или вызов специалиста (4500р+2500р дорога).
    Что примечательно, описание этого режима P. 19 пока не нагуглил. Лишь случайно наткнулся на него в этом ролике.
  15. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Я даже не стал по этому поводу метаться - при наступлении гарантийного случая за бесплатный ремонт еще придется побороться, а это время, которого у Вас не будет в отопительный период. А в современных котлах нет ничего такого, чего нельзя бы было заменить оперативно в случае необходимости самостоятельно либо с привлечением тех же сервисменов.
