1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Электрокотёл Protherm Ray ХХ KЕ/14
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AMelnikov, 26.02.19.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    К сожалению, у меня котёл предыдущей версии.
    Могу аккуратно посоветовать только одно. Посмотреть, что за функционал у контактов Limiter - скорее всего, это реле разгрузки.
    Так вот надо включить его в меню котла и попробовать замкнуть-разомкнуть (только сначала удостоверьтесь, что это именно реле разгрузки и срабатывает оно при размыкании - замыкании. Тогда вы точно убедитесь, где у вас НЕ ebus разъем.
    Ну и ещё есть вариант позвонить в саппорт протерма. Или написать. Там работают довольно адекватные ребята.
    Вообще судя по интернету 24 вольта больше всего похоже на ebus, но зонт я бы туда пихал в самую последнюю очередь после всех проверок.
  2. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Спасибо, уже написал в саппорт.
    У меня мысля симметричная.
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Вообще я посмотрел фото платы и у меня на 99.9% уверенность, что у вас неправильно нанесена печать на лицевую сторону клеммника.
    Везде буквы ориентированы налево, а у вас направо. То есть ошибка именно в обозначениях на лицевой части клеммника (печать перевернута да 180 градусов) и вам нужно подключать ebus в верхнюю пару.
    Да и перепутанные + и - на двух гранях подтверждают мою версию.
  4. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Тоже есть некие сомнения. Ибо где-то тут мелькало фото наклейки с обозначением фаз на силовых разъёмах котла. У кого-то наклейка была перевёрнута на 180 градусов.
    Но пока не рискую проверять методом научно-инженерного тыка.
    Надеюсь что кто-нибудь знает с какого боку подходить к мультиметру и сможет замерить напряжение на контактах этого разъёма. Народ, помогите, пожалуйста. Замерьте, а?
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Фото с офиц сайта Зонта из раздела ТП. Думаю, можно заканчивать с сомнениями)
  6. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Да, я его видел. Но решил не рисковать :)
    Судя по всему, это брак маркировки разъёма. Денёк-другой подожду ответа саппорта протерма. Я им тоже подробно описал проблему и приложил фото.
    Кстати, я тоже задал вопрос в саппорт зонта, и проложил фото моего разъёма и тех, что я нашёл в инете. Они мне ответили, что маловероятна ошибка в маркировке протерма. И попросили найти заведомо рабочий зонт с ebus и протестировать. Если такой возможности нет, то остаётся только присылать им зонт для тестирования.
  7. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Получил ответ от саппорта Протерма:
    @Avoronkov, вы были правы.
  8. Kevin17
    Kevin17
    Kevin17
    Добрый день! Подскажите, имеется данный котел на 14 квт с двумя внешними насосами (grundfos 25-40 и 25-60). Насосы подключены паралельно с котлом, т. е. с включением автомата котла включаются и насосы и работают постоянно, не зависимо от того греет котел или нет. Возможно ли подключить их как-то по другому и отдать управление котлу?
  9. Михаил190
    Михаил190
    Михаил190
    Мытищи Осташково
    У себя я подключил к питанию штатного насоса котла через реле
  10. Kevin17
    Kevin17
    Kevin17
    О, здорово что есть такая возможность! Можно по подробнее, а то я не смыслю в этом ничего. Нужно что -то дополнительно допаивать/прикручивать?
  11. Михаил190
    Михаил190
    Михаил190
    Мытищи Осташково
    Ну у меня в системе свои заморочки у меня электрокотел как резерв на случай отказа газового, а так в принципе всё просто, достаточно просто взял ноль и фазу для включения обмотки реле врезавшись в проводку питания насоса котла, а через силовые контакты реле уже запитать насосы контуров отопления
  12. yurakrapivin
    yurakrapivin
    yurakrapivin
    Для подключения внешнего насоса использую контакты разъёма Х15
  13. yurakrapivin
    yurakrapivin
    yurakrapivin
    Почитайте тут: https://www.forumhouse.ru/threads/229131/page-135#post-24872165
  14. Kevin17
    Kevin17
    Kevin17
  15. Kevin17
    Kevin17
    Kevin17
    Два насоса потянет ли через этот разьем?
