1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Электрокотёл Protherm Ray ХХ KЕ/14
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AMelnikov, 26.02.19.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Вот и разобрались. :super:
  2. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Не тот набор Fugas (от 13 серии)
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Другой Фугас не подойдет, по шнурку на плату. :(
  4. kilop
    kilop
    kilop
    Доброго дня! В руководстве ни одного слова нет про сливной клапан котла (красная стрелка). Подскажите как его правильно использовать, чтобы не сломать.
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Трубочку приладить, конец трубочки в бутылку, ведро, канализацию. :victory:
  6. kilop
    kilop
    kilop
    Я насчет где и что там откручивать надо, чтобы антифриз сливался. Сколько оборотов делать, там вроде бы пластмассовая гайка похоже. Трубочка и ведро имеется
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Похоже это слив с аварийного клапана, или не слив? Сфоткайте, что там внутри. У меня другой котел, увы.
  8. kilop
    kilop
    kilop
    Аварийный клапан это цифра 2. Вот такое фото есть. На дачу приеду сфоткаю.
  9. kilop
    kilop
    kilop
    Про что и речь. Его и на рисунке нет, только отверстие. И в руководстве не пишут. А реально он существует.
  10. Виктор_09
    Виктор_09
    Виктор_09
    Череповец
    Штуцер с резьбой, против часовой откручивается. В предыдущей версии латунный был. Иногда не закрывался и подтекал, если какая-нибудь мусоринка попадала. Отверстие маленькое, сливать долго. Если есть в СО нормальный кран для подпитки, котловой лучше не трогать.
  11. kilop
    kilop
    kilop
    Для СО есть отдельный. А вот чтобы СО всю не сливать, а только сам котел. Надо поменять воздухоотводчик автоматический или тэн или насос и тд. Вот и думаю в какую сторону его крутануть, чтобы не сорвать резьбу
  12. kilop
    kilop
    kilop
    Для подпитки есть, но он в подачу сделан. А труба подачи выходит сверху теплообменника, полностью котел и не слить
  13. Виктор_09
    Виктор_09
    Виктор_09
    Череповец
    Ясно. Попробуйте.
    Быстрее и проще через косой фильтр слить. Кран перед ним есть. На обратке у Вас тоже кран же есть внизу.
  14. kilop
    kilop
    kilop
    Понятно. Внизу для заливки. Спасибо.
  15. Tanyask
    Tanyask
    Tanyask
    Уважаемые знатоки, заранее приношу извинения, если вопросы будут любительскими! Голова кругом от количества прочитанного и такого же количества непонятного(
    Дано: в пн., 14 декабря, установлен Protherm Ray 14 кВт серии 14 (спасибо этому форуму, выяснила, что есть оказывается разные модификации). Пока запущен первый этаж с 7 радиаторами, двухтрубная система, залита жидкость «Теплый дом», чуть позже поставим регуляторы на все радиаторы. После запуска котел качает постоянно, не останавливаясь вообще (насос отключается только если снижаю t теплоносителя, тогда котел дожидается выставленных цифр и снова запускается на постоянную работу). Перечитала здесь все и вроде бы выяснила, что это обычное поведение котла при неподключенном комнатном термостате
    1. Правильно ли поняла и решит ли проблему подключение термостата? Или у котла есть встроенный термостат, просто я не настроила его работу?
    2. Батареи в самой дальней от котла точки прогреты н до конца. Возможен ли вариант, что в системе есть воздух из-за которого не догреваются дальние радиаторы и котел качает постоянно из-за этого тоже?
    3. Насколько можно (и нужно ли) ограничить работу тенов. Если в нашем котле 2х7, то только 7-ъ кВтами или можно указать любую цифру и котел сам будет принимать решение в рамках заданных параметров? Сейчас греется первый этаж, всего 50 метров, а котел 14-кВтный
    4. Правильно ли понимаю, что ограничение кВт проводится в d096?
    5. (следующий вопрос скорее всего совсем идиотский, ну уж простите меня) Что мне дает ограничение кВт, кроме возможной экономии и не наврежу ли я системе? Если, допустим, грянут морозы, то котлу придется греть систему, работая на износ, в то время как при высокой мощности он нагрел бы носитель быстрее и, скорее всего, экономичнее? Или я ошибаюсь?
    6. Какие еще регулировки можно провести с котлом сейчас, пока нет комнатного термостата? Тыкаю по меню и не вижу, что еще можно задать
    7. Какой термостат сейчас стоило бы брать, чтобы временно решить проблему регулировки по комнатной t — очень прошу рекомендацию по самой бюджетной модели типа обычной «крутилки»?
    8. Можно ли при подключении самого простого комнатного термостата одновременно подключить уличный датчик, чтобы улучшить регулировку, и, главное, есть ли в этом смысл?
    9. Можно ли к нашему котлу подключить термостат на фото, это старенькая версия Imit TA1, он у нас регулировал электрические батареи. Не можем сообразить по схеме, можно его подключить без 220V? Или он не будет работать по «сухим контактам»? Там два двужильных провода, мы запутались(
    10. В случае подключения Zont H2 и в дальнейшем включении в систему Fugas для БКН, сохранятся ли все функции настроек зонта? Среди кучи прочитанного вроде бы натыкалась, что при подключении БКН зонт перестает давать возможность регулировать t по дням, но не могу найти и проверить, так ли это?
    11. Прочла здесь у очень умного (это не сарказм) автора, что у ската есть клеммы реле разгрузки. При включении этой опции в меню - при размыкании этих клемм мощность котла автоматом снижается на величину, установленную в меню. Как по одной фазе, так и по всем фазам одновременно. Туда можно подключить термостат или таймер, чтобы по вашим условиям мощность котла ограничивалась в определенные моменты. Это характеристики к 13 версии, применимо ли это к версии 14? И как найти эту регулировку в меню?
    Пожалуйста, не отправляйте читать инструкцию! Я перечитала все вдоль и поперек и даже изучила мануал от предыдущей версии. К предыдущей модели инструкция разжевывает все по буквам ее писал гений для таких как я, а в мануале нового модели даже не понятно, как входить в меню — если бы не пояснения на форуме, никогда бы не догадалась, что нужно делать с Mode...
