1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Электрокотёл Protherm Ray ХХ KЕ/14
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AMelnikov, 26.02.19.
  1. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Друзья, напомните пожалуйста, на какой фазе висит электроника управления котлом?
    У меня одна фаза совсем плохая стала, до 170В проваливается, а остальные вроде бы еще держаться. вот и хочу проверить и поменять при необходимости.
  2. Сергей1523
    Сергей1523
    Сергей1523
  3. Сергей1523
    Сергей1523
    Сергей1523
    Режим ГВС+отопление включён. Краник моргает. Но вместо 0 или 1, почему то показывает NO. В мануале, конечно же, посмотрел. Он обычный, без новинок: d. 022 0 или 1. Поэтому и возник вопрос. Шток FUGASа находиться в "выдвинутом" состоянии (на режиме подачи в СО). Если его снять, теплоноситель поступает в контур БКН. Может быть неисправность самого клапана?
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    ХЗ? :faq:Не разбирал внутренности. По идее если шток внутри перемещается от нажатия рукой (не заклинил), то ломаться там нечему. Снимите привод подайте задание на ГВС и снимите задание, посмотрите перемещается шток в приводе. :um:
    Позвоните в техподдержку, спросите, что значит индикация "NO":faq:
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Фаза U
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    На старой версии котла, все точно работает. :super:Новой версии у меня нет. :no: Попробуйте еще раз внимательно 152, затем 153. Не забывайте сохранять. :super: Сохраните, выйдите из меню и еще раз зайдите, проверьте сохранились настройки или нет. :um: Перемычку ставить не нужно. :super:Должно работать, ограничение устанавливается кратно мощности ТЭНов. :um:
  7. Сергей1523
    Сергей1523
    Сергей1523
    Спасибо за помощь. Попробую посмотреть движение штока и позвоню в тех. поддержку.
  8. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Я покупал пучок таких. Работают без нареканий. Один из них вывел на улицу.
  9. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    @Alt-Shift, То что Вы купили, это цифровые датчики DS18b20. Котлы Protherm с такими не работают. Они работают с "аналоговыми" NTC датчиками.
    P. S. Интересно куда и как Вы подключили купленные датчики? Наверно к ZONTу или подобным приборам.
  10. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Вы правы, выдал желаемое за действительное.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :aga:
    Не путайте пользователей. :victory:
  12. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Есть система на ТТ котле и сейчас собираюсь установить Протерм, для резерва и работы по ночному тарифу! Хочу автомотизировать работу эл. котла с насосом от ТТ котла, который идет на группу радиаторов! Как считаете если запаралелить контакты насоса эл. котла с насосом радиаторной группы, плата на протерме не сгорит? Там вроде все го 50 Ватт, плюс еще 50 получаться! Хотя можно все сделать и через контактор на 220 вольт. Кто подскажет на насосе электрокотла 220 вольт или другое значение?
    Тех поддержка написала что можно через клемму X15 если она свободна! Но у меня там будет подключен фугас!
  13. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Вычитал в инструкции, в D026, D027 и D028 есть возможность управления через модуль расширения (многофункциональный модуль «2 из 7» VR 40). Он как раз должен решать вопрос с одновременной работой двух насосов и не только! Модуль от Vaillant с артикулом 0020017744, он подойдет для нового протерма?
  14. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    ТП сказали, что для Протерма нужен VR40 + 0010027589
  15. АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    Самара
    Будем говорить о внешних стандартных насосах с тремя обмотками и ручным переключением скоростей.
    Так вот: в отличие от них управление скоростями (их всего две) насоса, входящего в конструкцию обсуждаемого котла осуществляется с платы котла. Думается, что Ваша попытка посадить на те же клеммы еще и внешний насос не увенчается успехом.
    Воспользуйтесь лучше клеммами, специально предусмотренными для подключения внешнего насоса посредством оригинальных аксессуаров.
