1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Электрокотёл Protherm Ray ХХ KЕ/14
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AMelnikov, 26.02.19.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    А если не Моде нажимать а боковые кнопочки? У меня не такой котел не могу потыкать!(Попробуйте, с кнопочек котел сломать невозможно)
  2. Natura
    Natura
    Natura
    Включается и выключается этот котёл как-то, кроме как 4-полюсным автоматом?
  3. Vladimir__F
    Vladimir__F
    Vladimir__F
    Всем привет.
    Решил навести порядок в корпусе котла и замкнул что-то на плате. Поленился вырубить котел.
    Поменял предохранитель (колбу), но это не спасло. Насос правда крутиться и 220 на плате есть, но панель управления не горит и контактор не пашет.
    Может кто-нибудь подскажет куда копать. Уж очень плату новую покупать не хочется :(
  4. Гирфалко
    Гирфалко
    Гирфалко
    Закройте заглушками выходы на БКН на тройниках Фугаса и не подключайте датчик температуры БКН - котёл и не будет ничего знать о БКН и соответственно не будет переключать Фугас.
  5. Natura
    Natura
    Natura
    Что такое Фугас?
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Заряд взрывчатого вещества, закладываемый в землю и взрывающийся при прохождении по этому месту.
    А FUGAS - комплект для подключения БКН к Скату.
  7. Natura
    Natura
    Natura
    Спасибо.
    А как Скат включается, кроме как 4хполюсным автоматом?
    По другому спрошу, можно ли отключить Скат, на выключая автомат?
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Можно в спящий режим перевести только, если мне память не изменяет
  9. Максим ZM
    Максим ZM
    Максим ZM
    Подскажите, скат рей 24, ограничил мощность до 8kw,а теперь больше 12 не ставится и в 096 и в 035 кодах, и сброс к заводским настройкам не помогает.
    Мозги видят только половину 12kw
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Максим ZM, А при чем тут 096 и 035, эти пункты вообще никакого отношения к ограничению не имеют:ogo:
    Смотрите 152, 153, 000, 077.
  11. kilop
    kilop
    kilop
    На уровне специалиста попадаем на код d. 000, а что надо сделать дальше, чтобы попасть на коды d. 001, d. 002 и тд. Нажимать левую клавишу?
  12. Nsa78
    Nsa78
    Nsa78
    Ярославль
    Да, левыми клавишами переход по параметрам, а правыми изменение этих параметров.
  13. kilop
    kilop
    kilop
    Спасибо. Завтра еду на дачу, буду смотреть
  14. Qwertyserg
    Qwertyserg
    Qwertyserg
    Добрый день.
    У меня Протерм Скат (RAY) (14кв) 14 версия, подключил к нему по eBus комнатный регулятор Thermolink P, настроил график отопления - на неделе +10днём, ночью +15, в выходные +22. На неделе держит отлично - ночью прогревает по дешёвому тарифу, днём поддерживает. НО! в выходные температура в доме не выше +15 т. к. температура теплоносителя не поднимается выше 50, а этого недостаточно чтобы прогреть дом.
    Подскажите, пожалуйста, как это исправить? Можно ли отрегулировать этот параметр в сервисном меню котла или регулятора? Если да, то как?
    Спасибо.
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А инструкцию не пробовали читать? В частности про настройку макс температуры теплоносителя.
