1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Электрокотёл Protherm Ray ХХ KЕ/14
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AMelnikov, 26.02.19.
  1. Alvig
    Alvig
    Alvig
    Спб
    Зимой и мыться можно пореже, не потеете)
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    У вас в корне неправильный подход к подбору оборудования. :no: Выбирают БКН, от кол-ва проживающих и потребности в ГВС:super:, а потом уже БКН пытаются подружить с мощностью котла. :super: Не всегда это получается, в частности у электрических котлов, бывает не хватает мощности подключения. И тут уже решается комплексная задача. :um:
  3. Alvig
    Alvig
    Alvig
    Спб
    @Girya61, возможно. Я не инженер. Но почитав расчёты инженеров, пришел к выводу, что 100 литров для 12 квт мне будет достаточно. Котел и бойлер куплены, запуск планирую летом. По результатам эксплуатации отпишусь.
    Просто, если проводить аналогию с водонагревателями проточными и накопительными, там идет прямая зависимость. В накопительных большая емкость, но малая потребляемая мощность. В проточных, максимальная, на сколько это аозможно мощность, при минимуме накопленной воды, но при этом есть возможность пользоваться горячей водой беспрерывно.
    В моем случае, получится что-то среднее между накопительным и проточным водонагревателем.
    З. Ы. Здесь звучит голос не инженера, а эксплуататора)
  4. Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    г.Чехов, МО
    Странно. почему никто словом не обмолвился о стоимости источника энергии. Если это сельский тариф 4.01, то можно и днем небольшой бойлер греть. А если у человека ночной тариф, то задача ночью по дешевому тарифу запастись максимальным количеством тепла. Тогда нужен бойлер больше. И учитывать, что полотенцесушители будут днём снимать тепло. Себе с котлом 12 квт выбрал Дражице 160. Сейчас идёт обвязка котельной. В будущем появится и буферная емкость, чтобы на дешевом тарифе взять максимальное количество кВт.
    Жить с проточным водонагевателем - это ад!
    Кто-то моется каждый день, а кому-то и раз в неделю достаточно. Это тоже важно учитывать.
  5. Alvig
    Alvig
    Alvig
    Спб
    @Aleksandr_AA, вот это правильный аргумент в случае выбора бойлера.
    В моем случае бойлер из накопительного в проточный превращается, когда в доме больше двух человек. Нас двое, остальные приезжают в гости. Так что все ОК. У нас дневной тариф 3,43.
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    А смысл об этом говорить? :faq: Об этом кошелек скажет и заставит голову работать. :victory:
    Я например именно для этих целей и покупал комбинированный бойлер. Но ночном тарифе бойлер через таймер греется до 80 градусов от ТЭНа, а если на день не хватает горячей воды-то котел поддерживает температуру ГВС на 50 градусах. :victory:
    Хотите экономить, думайте, считайте. :victory:Но главное в своем доме, это комфорт. А комфорт бесплатным не бывает. :no:
    :super::hndshk:
  7. Alvig
    Alvig
    Alvig
    Спб
    @Girya61, когда кошелек скажет, поздно уже баржоми пить! Надо людей, кто еще не купил бойлер предупредить об этом заранее. Так что стоит об этом говорить!
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Золотое правило, сначала думать, потом делать (покупать) :victory:
    В соответствующей теме. https://www.forumhouse.ru/threads/450324/
  9. Alvig
    Alvig
    Alvig
    Спб
    @Girya61, а мысли, чтобы их обдумать, с неба берутся? Или все же из источников информации, книг, журналов, интернета и т. п?
  10. Alvig
    Alvig
    Alvig
    Спб
    Так что-же вы уважаемого leon1405 сразу в ту ветку не отослали. :faq:
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Я ему ответил коротко и по делу. :super:
    Это Вы развезли, в котловой теме, 2 страницы про БКН:aga:
    Все, занавес:hello:.
  12. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Все правильно! 12 кВт нагревает воду от 10 до 50 градусов за 30 минут - это при КПД 80% (накипь, грязь). Двум людям, в полном расцвете сил, этого вполне достаточно в 99% случаях. в том числе зимой, если правильно сделать монтаж :hello:
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    ГраждАне! Помогите тормозу :|:
    Ставил на место переднюю панель от котла, и из нее выпала вот такая загогулина:
    Она очевидно ставится в нижнюю часть панели, но я не могу понять, как именно. Варианта обнаружил два, но в обоих положениях планка просто болтается без дела. Явно должна на что-то то ли защелкиваться, то ли что-то в этом роде :faq:
    Оно, в общем, и без этой штуковины панель встает на место без каких-либо вопросов. Но зачем-то же эта деталька сделана. В инструкции её нигде не видно.
    Может, кто-то может сфотать правильно собранную морду?
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Вопрос знатокам схемы подключения котла (и логики его работы).
    У меня котел греет отопление и БКН. Стоит фирменный комплект подключения с трехходовым клапаном.
    Хотелось бы внешними сигналами включать отдельно нагрев воды, отдельно - отопление.
    Точнее, логика нужна такая:
    - ночью работает нагрев воды (до упора +70) и теплый пол (регулируется по обратке);
    - днем в бойлере поддерживается температура не ниже ~45 гр., для этого на БКН есть механический термостат, который сейчас никак не используется;
    - днем же отопление включается при меньших значениях температуры на обратке. Просто для компесации остывания за день. Сценарий проверен минувшей зимой.
    В свое время я разведал контакты ESC и "комнатный термостат". Без дневного подогрева бойлера для управления хватает одного ESC (правда, утром/вечером ручками на панели отключаю нагрве воды - это не очень удобно, но терпимо).
    А вот вышеупомянутую хотелку никак не могу придумать, как изобразить. Проблема в том, что как только я днем выключу ESC ради подогрева пола, то котел вначале будет разгонять БКН до 70 гр.
    Читал мануал много раз, но так и не придумал, можно ли отключить нагрев воды "электрически".
    Может, кто-то знает секретные способы? Теоретически, если внедриться в схему сопряжения бойлера, то можно что-то через нее подать (на%%ть датчик температуры, например :|:). Но хотелось бы, чтобы фирменные схемы оставались в нетронутом виде.
    Если бы найти какой-нибудь простой конвертер под ebus, чтобы "ручками" подавать сигналы на те или иные режимы. Но с ебасом царит туман, так и не нашел подробных расшифровок протокола и пр.
    Кстати, если знаете, где их взять, готов заплатить за оную инфу как в твердой, так и в жидкой валюте ("была б твердая - грызли бы!").
  15. Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    г.Чехов, МО
    Чем вас не устраивает ZONT или аналоги?
