1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Электрокотёл Protherm Ray ХХ KЕ/14
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AMelnikov, 26.02.19.
  1. diman-tver
    diman-tver
    diman-tver
    Тверь
    Это стрекочет импульсник. По идее, при качественном БП должна быть тишина. У меня с новья тоже стрекочет. Не умеют словаки заливать катушки) Но, если раньше не стрекотал - есть повод задуматься, как раз попадает под неисправность - нехватка питания для включения реле.
  2. Кибальчиш
    Кибальчиш
    Кибальчиш
    Светодиоды загораются и реле щелкают только в режиме самотестирования при включении.
    В процессе работы, когда приходит запрос на тепло по любому из контуров, светодиоды возле реле не загораются.
    Статус S. 20 кратковременно появляется, а потом вместо S. 24 переходит в S. 21
    Напряжение по всем трем фазам около 250 вольт
    Судя по всему, он понимает, что идет запрос тепла, включает насос, но не включает тены
    Никаких ошибок не высвечивает.
  3. diman-tver
    diman-tver
    diman-tver
    Тверь
    Понял. Тогда ждём ответа более опытных людей или сервисный центр. Похоже на какой-то глюк мозгов.
  4. Кибальчиш
    Кибальчиш
    Кибальчиш
    Россети понизили напряжение до 230в и котел вернулся в работу. То есть на плате есть, очевидно, какая то защита от повышенного напряжения, но при этом нет никакой индикации о ее срабатывании. Ну и статус S. 21 не уместен в этой ситуации.
  5. booroondook
    booroondook
    booroondook
    Коллеги, вот такой вопрос: в настоящее время эксплуатируется котел Protherm Ray 14KE/14RU. В следующем году власти обещали подвести к поселку газ. В связи с этим котел придется менять на газовый. Подскажите, какие газовые котлы Protherm подойдут для относительно безболезненной замены - совпадение по габаритам, расположению патрубков, наличие шины eBus и т. д.
  6. romrom777
    romrom777
    romrom777
    Апатиты
    у меня нормальное напряжение по фазам 230-250 и котел работает штатно.
  7. diman-tver
    diman-tver
    diman-tver
    Тверь
    У ската обратка слева, у газовых обратка справа. Расстояние между патрубками отличается.
    eBus есть у Рысь Конденс, Пантера, Гепард.
    Размеры корпуса совпадают с Гепард.
  8. diman-tver
    diman-tver
    diman-tver
    Тверь
    Не должно там быть никакой защиты.
  9. Кибальчиш
    Кибальчиш
    Кибальчиш
    Ну пусть будет не защита, а что-то еще. Но факт остается фактом: если 245+В на фазе, с которой запитывается плата котла (у меня это первая фаза), то возникает вот такая проблема. Для диагностики платы в такой ситуации, думаю, надо подать на плату стабилизированные 220В и посмотреть результат.
    Вообще, стабилизировать на постоянной основе плату - норм идея. Фактически, подключить плату через выпрямитель небольшой мощности. Провод платы приходит на клеммную колодку к какой-то из фаз. Вот его и пустить через выпрямитель с общей с котлом нейтралью. Мне пришлось пойти дальше и придумать как полностью застабилизировать всех потребителей в доме. Пару дней на изучение вопроса потратил, нашел вариант за немалые, но не космические деньги (особенно на фоне куба дерева за 25 тыс и листа ОСБ-3 за 2500)
  10. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Здравствуйте, хватит ли для компенсации давления встроенного 8литрового бака при объеме полипропиленгликоля примерно 140 литров в системе. Залил для промывки вначале воду, слил, снова залил, котел нагрел воду с 10 до 60 градусов (давление выросло с 1.5 до 2 бара), то есть встроенного мембранного бака хватило. А с термагентом 30эко как будет, хватит?
  11. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Я бы не рискнул. По мне, так штатного бака для 140 литров воды в притык. Незамерзайки же имеют больший коэффициент расширения. Что вам мешает поставить дополнительный расширительный бак?
    В своём котле я демонтировал штатный бак и установил внешний. Кстати, штатный бак стоит в разы дороже, чем внешний.
  12. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Мешало то, что обратку при монтаже я прижал к стене, и тройник не накрутить так просто. Пришлось освобождать от крепления фитинги обратки и накручивать узел подсоединения РБ. Взял рефлекс на 18 л (на 14 не было под мой обьем, только 12), вдруг когда нибудь отсоединю штатный, да и рефлекс понравился, закачан азотом до 1.6 (все равно спустил до 1.2), фланец не оцинкованный а покрашенный (будет пропиленгликоль)
  13. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    У вас reflex N или NG?
    Я неделю назад заказал в Афоне Watts MAG-H на 24 литра. Привезли. А у него дата изготовления 10/2016 :close:
    Думаю вернуть его и взять reflex.
  14. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Вот такой
  15. filin87
    filin87
    filin87
    В чём была проблема в итоге? Чем закончилось? Предстоит запуск системы отопления через неделю. Волнуюсь)
