1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Электрокотёл Protherm Ray ХХ KЕ/14
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AMelnikov, 26.02.19.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Конечно можно просто докачать:super:.
  2. Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    г.Чехов, МО
    Добрый вечер, коллеги. С началом отопительного сезона встала проблема - котел на отопление работает на 60-80%. Воду греет - 100%. Котел управляется ZONT H-2. Котельную полноценно развели весной, когда отопительный сезон был окончен. До этого был подключен по временной схеме, только на отопление, управлялся тем же ZONT H-2, без FUGAS. Настройки не менялись, только режимы. Задача - заставить его греть теплоноситель на отопление на 100% мощности. Пробовал отключать ПЗА, менял кривые, задавал температуру 30 - никаких изменений. Что где посмотреть, что не так в настройках?
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
  4. Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    г.Чехов, МО
    Я в ночи вспомнил, как дело было. Сгорел весной блок питания Зонта, и чтобы пол не вскипел - руками на котле спокойно убавил до 35. Потом купил блок, поставил, включил и забыл. А с первыми холодами удивился, почему руками на котле не могу поднять. А оно вон чего - Зонт отключить надо было.
  5. 12vvv12
    12vvv12
    12vvv12
    Симферополь
    Коллеги, ветку читать начал. Но 57 страниц мгновенно не осилить.
    Имею Скат Рэй 12/14, запустил позавчера, но уже успел разобраться как ограничить общую мощность и мощность пофазно)
    Но вот никак не могу понять принцип включения/отключения.
    Есть где-то инфа о величине падения и повышения температуры от заданной на табло, для включения и, соответственно, полного отключения тэнов?
    Заранее признателен:hello:
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Дык в чем проблема:faq:, понаблюдайте вкл и выкл по табло (моргающий индекс) и увидите дельту Т:super::victory:
    PS: НО, как правило, это не актуально. :no: Поскольку, если котел работает с внешним термостатом, то вкл, выкл, рулит термостат. :super: А если работа по Ттн, то котел пытается модулировать ТЕНами, насколько это возможно, поддерживая заданную температуру. :um:
  7. 12vvv12
    12vvv12
    12vvv12
    Симферополь
    Так в том то и дело, что температура теплоносителя крутится вокруг заданной (сейчас 35) на 1-2 градуса и котел показывает 2 деления на шкале интенсивности работы. По реле напряжения вижу нагрузку в 2квт на одной фазе.
    Но при этом, при запуске отопления, выставлял теплоноситель на 45 градусов и точно видел отсутствие нагрузки, т. е. котел отключался полностью. Но на волне эйфории не обратил внимания на температуру в тот момент. :aga:
    Может имеет место зависимость от сильно низкой заданной температуры?
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вот когда лишку будет этих 2 кВт для 35 градусов Ттн, тогда котел и отключится. :super:
    ЗЫ: все у Вас в порядке:super:, изучайте дальше! :victory::um:
  9. 12vvv12
    12vvv12
    12vvv12
    Симферополь
    Дак в том то и дело, что он, жулик такой, не облегчает себе работу включением доп. тэнов. Т. е. он может до бесконечности так маслать на минимуме, а я бы хотел, чтобы он именно отключался полностью и включался при остывании теплоносителя.
    Если это важно, то единственная проведенная манипуляция с настройками, это снижение макс. мощности до 8квт для наблюдения.
    Но при нынешнем режиме работы, есть сомнения, что это изменение могло повлиять:no:
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Пока не похолодает:)]:)]
    А что не так:aga::)]. С задачей вашей котел справляется:super:. Задача решена:victory:
    Работа по выносному термостату. :victory:
  11. 12vvv12
    12vvv12
    12vvv12
    Симферополь
    Спасибо за консультацию и успокоение:hndshk:
    Но, все же, вернусь к первому вопросу. Существует ли заданная дельта Ттн от заданной на табло, при достижении которой котел отключается и включается?
    И да, пока что у меня робота только по Ттн.
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
  13. 12vvv12
    12vvv12
    12vvv12
    Симферополь
    А я, почему то, был уверен, что он таки периодами догревает теплоноситель до заданной температуры:faq:
    Вот сейчас, поигрался Ттн вручную. И лишь понизив ее на 7 градусов от заданной ранее, он отключился. Странно только почему так много:faq:
    Я то думал достаточно на градус-два понизить:nono:
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @12vvv12, Вы купили новый современный котел модулирующий мощность:super:, не пойму:no: зачем Вам работа в режиме старт-стоп:faq::aga:
    Зачем ему ее догревать:faq:, если он может просто ее поддерживать:super::victory:.
    Оставьте ее, если не похолодает:aga:, будет желаемое вами:super:. Старт-стоп:)]:)]
  15. Jackob
    Jackob
    Jackob
    Настройка режима, 2-ступенчатый насос
    1: Режим отопления и пуск / выбег насоса, сту- пень 1, режим ГВС, ступень 2
    2: Режим отопления автоматич., пуск / выбег насоса, ступень 1, режим ГВС, ступень 2
    Может кто пояснит в чем разница этих режимов насоса.
