1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Электрокотёл Protherm Ray ХХ KЕ/14
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AMelnikov, 26.02.19.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Что-то не дает котлу греть теплоноситель. Или настройки или мощность?
    Смотрите уставки самого котла. Заданную (разрешенную) мощность и заданную (разрешенную) Ттн.
    Какая СО, ТП или РО?
    УПС, ВАм уже ответили! :|:
  2. Qwertyserg
    Qwertyserg
    Qwertyserg
    При подключении комнатного регулятора настройки теплоносителя недоступны.
  3. Qwertyserg
    Qwertyserg
    Qwertyserg
    Непонятно(
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Отключите термостат, настройте параметры котла, подключите термостат:victory:
    Какая система отопления, теплые полы или радиаторы:aga:
  5. mtoid
    mtoid
    mtoid
    Друзья помогите разобраться. Подключаю БКС, схему организовал с двумя. доп насосами первый на ТП второй на БКС. Реализовать хочу без покупки Фугаса в связи с этим вопрос будет ли работать NTC c артикулом 00110006491 на Protherm Ray 18KE v14, офицалы отправляют покупать комплект Фугаса c артикулом 0010027587.
    Есть конечно вариант подключить управления котла по термостату бойлера, но думаю что вариант через NTC будет интереснее.
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @mtoid, Вы сами усложняете (по моему разумению) систему с двумя дополнительными насосами. Узел подмеса (со своим насосом) на ТП и Фугас на БКН. :super: Фсе, Занавес:super: Делаем, пользуемся:victory:
    А теперь подумайте
    что интереснее:um::faq:
  7. mtoid
    mtoid
    mtoid
    Узел пдмеса на ТП есть. Дело в том, что по весне установлю газовую Патнетру, Ray станет резервным, в двух Фугасах смысла не вижу. NTC хочу попробывать развести на оба котла.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Каких два фугаса? :faq: Фугас ставится на электрический котел, одноконтурный газовый имеет встроенный клапан приоритета. Вместо насоса покупаете фугас, а БКН обвязываете на свою линию, вот и вся разница, ГВС всегда в приоритете работает от котлового насоса. У самого такая схема прекрасно работает, электрический котел уже в резерве:victory:
    Хотите нахлобучивать систему, делайте котлы на стрелку, дальше уже управляйте отдельными насосами на свои контура
  9. mtoid
    mtoid
    mtoid
    Про встроенный клапан приоритета в газовом не знал, спасибо.
    Тогда выходит, что газовый котел надо будет брать со встроенным контуром горячей воды. Купленный насос положу в резерв для ТП :) и закажу фугас. Остается один вопрос прокачает ли штатный насос котла бойлер, производитель БКС просит 3 м3/ч
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Не нужен никакой контур горячей воды, обычный одноконтурный котел смотрите. Котел гоняет воду или по контуру БКН или по контуру СО.
    Легко прокачает, обвязывайте трубами с нормальными диаметрами и вопросов не будет.
  11. mtoid
    mtoid
    mtoid
    Все же остановлюсь, на своей схеме ибо уже все почти готово. Решил, что Фугас мне не нужен. NTC подберу по сопротивлению. На схеме желтое то, что реализуем, остальное готово.
  12. aleks71_06
    aleks71_06
    aleks71_06
    Добрый вечер, господа. Помогите с проблемой. Котел 12кВт не видит датчик бойлера. Куплен котёл,куплен и установлен FUGAS. Датчик из комплекта FUGAS. Тестером звонится, ни обрывов, ни КЗ нет. При работе котла показывает только температуру контура отопления. При попытке изменить температуру ГВС (краник режима ГВС на дисплее горит)- пишет NO. Что можно сделать?
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Проверяйте подключение датчика
  14. EuroStandart
    EuroStandart
    EuroStandart
    Подскажите пожалуйста где найти коды управления котлом скат рей 2019г. Необходимо включить постоянную циркуляцию насоса, так как котел установлен как дополнительный прибор отопления, а основной источник теплообменник, который работает от крышной котельни. Установили температуру на 25°, чтобы тэны не включались, а вместе с этим через некоторое время отключается и насос котла, а он как раз и создаёт циркуляцию в системе отопления квартиры. Буду очень признателен за помощь!
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    В руководстве по установке и техническому обслуживанию, например на сайте производителя.
    Документация-Прочее. Производитель обозвал инструкцией по монтажу https://www.protherm.ru/klientam/produkciya-protherm/ray-771.html
