1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Электрокотёл Protherm Ray ХХ KЕ/14
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AMelnikov, 26.02.19.
  1. петр124
    петр124
    петр124
    Зато хватает потенциальных покупателей, :)] плакаться не моё, свои проблемы решаю сам:super:, за котёл мой тоже зря волнуйтесь:hello:
    За вложении спасибо, но было бы проще и понятнее ответить своими словами:) объясните пожалуйста про статический напор, верхний выделенный пункт:)
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    У меня покупаете? :faq::aga: Я не барыжу котлами:no::)]:)]:)]
    Вы невнимательны:aga:
  3. петр124
    петр124
    петр124
    вы тоже не слишком внимательны :) я даже не намекал на вашу связь с продажей котлов:)]
  4. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Да, я тоже не понимаю, что такого сверх умного в процедуре развоздушивания, что обычный бы юзер не мог произвести ее самостоятельно. Уже сожалею, что раньше не знал об этом. А воду несколько раз сливал из котла (для устранения протечек в резьбах, для промывки фильтра, для подкачки РБ), и развоздушивалась система только при работе котла. Хз, как это сказалось на тэнах, думаю не очень хорошо. Но спасибо, теперь будем знать.
    ps кстати попробовал включить эту функцию, после работы программы, котел автоматом перешел в обычный режим работы.
  5. Alvig
    Alvig
    Alvig
    Спб
    @Njdhbow, я закачал жидкость в систему, сразу включил котел в обычном режиме, были слышны небольшие бульки, несколько секунд. Потом все стало нормально. Погонял теплоноситель, нагрел его до рабочей температуры (30 градусов), давление с 1,2 бар подросло до 1,4. Далее выключил, и оставил на 4 дня в дежурном режиме. По приезде давление было зафиксировано 1,2 бара. То есть оно не уменьшилось, следовательно воздуха там был самый минимум. Все вышло при закачке через воздухоотводчик. Закачивал через обратку.
  6. петр124
    петр124
    петр124
  7. петр124
    петр124
    петр124
    Разговаривал сегодня со специалистом сервиса протерм, говорит что на мой котел 9 киловатт кабеля сечением 2.5 за глаза, по таблице и того меньше, даже и не знаю как быть 4 квадрата дороже в два раза и только под заказ, так как мне нужно и 20 метров, а город у нас небольшой, а 2.5 есть в наличии, может взять и не париться?
  8. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    я ваще 6 мм2 протянул везде, электрик спросил - не греется? :)]
  9. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Для однофазного подключения 6мм2, для трехфазного 2,5.
  10. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    ненене, я на каждую фазу 6 мм2 протянул, меня не обмануть :)]
  11. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Ух ты! :aga::)]
  12. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Я бы попытался найти в небольшом городе квалифицированного электрика и с ним проконсультировался...
    Ну либо здесь в профильных темах электрических...
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Блин, Вам производитель, выложил таблицу, а Вы еще думаете? :faq::super::victory:
  14. петр124
    петр124
    петр124
    С этой таблицей много нюансов, пример на мой котел достаточно кабеля 1.5 квадрата, по всем расчетам это так! Но почему тогда на простую лампочку положено ставить 1.5 а на розетку 2.5, (это не мной придумано) где логика то? Выходит где-то нужно перестраховаться, а котлу кабель ставить впритык по мощности:faq:
    Вообще проводка интересная вещь, например кабель 2.5 квадрата под номинальной нагрузкой на ощупь очень тепленький:)] и работа в таком режиме ему явно не на пользу, хотя всё по нормам:)
  15. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Дополнительный источник отопления же :|:
    Хау ноу.
