1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Электрокотёл Protherm Ray ХХ KЕ/14
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AMelnikov, 26.02.19.
  1. петр124
    петр124
    петр124
    От такого ноу хау много чего бывает нехорошего, :mad:
    Вообщем купил себе num 5/4 квадрата, нашел таки в одном магазине, :super: производитель немного странный, "электрокабель" раньше с им дело не имел, но жилы толстые, смутила расцветка, проводов, синий+земля+коричневый+2черных:faq: а где серый?
  2. петр124
    петр124
    петр124
    Сервисник протерма сказал что ноль выключателем возле котла не рвать, в мануале написано нужен разрыв N, :faq: может кто прокоментирует?
  3. iwan2
    iwan2
    iwan2
    У меня похожий - синий, желтый, коричневый и два чёрных... Конкорд производитель...
    По автомату - я поставил трехполюсной, плюс узо, как тут в ветке выше посоветовали
    Вот они сверху слева
    Вроде да, по мануалу четырехполюсной нужен, но я не стал заморачиваться, ноль, если что, узошкой вырубить можно...
  4. петр124
    петр124
    петр124
    Сервисник сказал "никаких УЗО":no: у меня правда в уличном щитке, стоит 3-фазное УЗО:super:, дома в щитке ещё три узошки однофазные, но те что дома с котлом не связаны, а уличное на весь дом, следовательно и на котел:)
  5. iwan2
    iwan2
    iwan2
    В уличном щитке скорее всего стоит противопожврное узо на 300 мА.
    А чем сервисник аргументировал своё мнение? (Я с ним не спорю, просто ради интереса)
  6. петр124
    петр124
    петр124
    У меня 100 мА, обычное, от пожара тоже защищает:)
    Сервисник не слишком разговорчив:close: приедет на запуск недели через две попробую разузнать, тут на форуме поднимали этот вопрос с УЗО, лично мне не слишком ясно чем оно мешает, у меня (речь про другой объект) электрокотел (простой) прекрасно дружит с УЗО :super:
    PS просто инфа к размышлению, поднимался в теме вопрос что УЗО может скоммутировать ноль с милисекундной задержкой и электронике пушной зверек:)]
  7. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    На ютубах видел ролик, там один дядька делал сам и советовал другим разрывать цепь питания на плату управления и запитывать её от отдельной линии через стабилизатор. Ролик был про наши котлы.
    Да, гарантия слетала (но у меня её и так нет, котёл сам запускал). Как вам такой вариант?
  8. Alvig
    Alvig
    Alvig
    Спб
    Я не понимаю почему прицепились к УЗО! Каким образом оно может навредить котлу? Это устройство защиты от поражения током. Оно просто отключит ваш котел, в случае пробоя электричества на корпус и только! Тут речь идет о вашей безопасности!
  9. петр124
    петр124
    петр124
    Отличный вариант:super: сначала запущу котел, думаю в ближайшие дни, потом буду размышлять над улучшайзингом, но у нас город, окраина, трансформатор и линия новые, напряжение довольно стабильное, бывает уходит за 240, звоню электрикам, тут же приедут подкрутят ТП и всё в норме:)]
  10. петр124
    петр124
    петр124
    Работоспособность автоматического воздухоотводчика на блоке тэнов подтверждаю:super:, воздух булькает с трубки на ура, ничего для этого откручивать не нужно:hello:
  11. петр124
    петр124
    петр124
    Форумчане поверьте пожалуйста ничего не упускаю :)
    1. давление в гидробак накачал 1 бар, в СО давление дал 1.3 бар
    2. отвернул на два оборота колпачок воздухоотводчика на насосе
    3. удерживаю моде и подаю питание?
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
  13. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Я только колпачок не откручивал.
    Правда отопление только водяные полы. И перед стартом котла постарался максимально выгнать воздух из контуров.
  14. TMZbar
    TMZbar
    TMZbar
    Коллеги добрый день. Подскажите новичку (тему почитал) в роликах про удушение Протерм Скат Рэй, люди упоминали, что лучше придушивать его с шагом кратно 3 (тк 3 фазы и таким образом не возникает перекоса по фазам), т. е. если котел 12КВт то 12-9-6-3 итд... а вот у меня 14КВт... и что-то я задумался... а как в этом случае избежать перекоса по фазам?
  15. TMZbar
    TMZbar
    TMZbar
    Отбой :) просто не дочитал до нужной страницы тему.
