1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Электрокотёл Protherm Ray ХХ KЕ/14
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AMelnikov, 26.02.19.
  1. badluber
    badluber
    badluber
    Добрый день, уважаемые гуру. Есть скат рей 12, установлен из коробки, без настроек. Управляется зонтом по цифре. Однако по неясным причинам ТН не набирает 80 градусов. Останавливается на 70. Из графика видно, что это не вызвано теплопотерями или нехваткой мощности. Куда копать? Спасибо! 2021-10-22_13-27-52.jpg
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Смотрите котловые настройки! :super:
    ЗЫ: Стесняюсь спросить, а зачем Вам 80 градусов. :faq: Уверены, что Ваша СО их выдержит? :faq:
  3. badluber
    badluber
    badluber
    Эммм... Я не знаю. Как понять, выдержит или нет?
    80 градусов хотел чтобы за ночь с 7 до 23 поднимать, по ночному тарифу основную нагрузку. Котел на даче стоит, и им постоянно не пользуемся, а наездами.
    Но вот теперь вы меня напугали и я теперь не знаю, нужны они (80 градусов) или нет.
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Ну вот сначала узнайте. :super: Чем обвязка котла и системы отопления сделана? :um:
  5. петр124
    петр124
    петр124
    Если от зонта до котла при релейном управлении будет метров 5 провода сечением 1 квадрат это нормально? или зонт нужно поставить ближе к котлу? просто вблизи не совсем удобно:)
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Хоть сто метров, провод, это просто перемычка. :victory:
  7. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Доброго времени суток. Устанавливаю котел Протерм скат рей 14. Обратил внимание, что патрубок обратки как то слегка покачивается относительно корпуса насоса. Выходящая из насоса латунная трубка, идущая в котел, тоже может слегка перемещаться относительно насоса. Это нормально?
    Как эти патрубки вообще держаться в насосе?
  8. Gerbert
    Gerbert
    Gerbert
    Всем доброго дня!
    Вопрос к спецам: котел протерм скат рей на 9 кВт, подключил, обвязал, систему заполнил водой и после включения развоздушил. Насос работает и гоняет воду, а вот ТЭНы на нагрев не включаются и значок горелки не загорается. При ресете все релюшки щелкают, те, которые на ТЭНы загораются и тоже щелкают. Напряжение из контактора выходит корректное. А нагрев не начинается (Куда копать, что смотреть? Неужели плата бракованная или сгорела при первом же пуске?
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Начните с настроек:super:, выберите, что хотите греть:super:, задайте температуру:victory:
  10. Gerbert
    Gerbert
    Gerbert
    Это проделано, выбрано отопление, уставка температуры на 50 гр. В сервисном меню прошелся по всем кодам диагностики на 2 раза, сбрасывал настройки на заводские, результат тот же - отображается текущая температура теплоносителя, мигает значок отопления, а значок горелки не появляются и реле ТЭНов молчат:(
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Если мигает батарея, значит должен включиться на нагрев. :super: Тогда возможно и неисправность:um:.
    ЗЫ: 1. никакие регуляторы не подключены? :faq:
    2. состояние посмотрите, что пишет? :faq:
  12. Gerbert
    Gerbert
    Gerbert
    Подключен ЗОНТ по ebus, выбиралась разная температура. Пробовал и с зонтом и без него - все одинаково
    При проверке после ресета если щелкают и загораются реле ТЭНов значит они исправны? Получается неисправность в том что плата получает запрос на отопление, но команду на ТЭНы не отправляет
  13. Gerbert
    Gerbert
    Gerbert
    Это в кодах диагностики? По коду D. 023 показывает 0, по мануалу написано что это значит "заблокировано"
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Отключите ЗОНТ. :super:
    Перемычку на клеммах комнатного термостата не удаляли? :faq:
    Погоняйте котел без ЗОНТА, потом уже плюшки цепляйте. :victory:
    Нет, это лайф монитор. S-ки
    Вот, возможно термостат не дает включиться отоплению, разберитесь сначала с котлом, отключите ЗОНТ физически:victory:
  15. Gerbert
    Gerbert
    Gerbert
    Перемычку не удалял, пробовал отключать зонт, но при этом вытаскивал весь клемму. Могло это быть причиной что при отключенной клемме получалось и перемычка не замкнута, а при подключении клеммы тупил сам ЗОНТ? :faq:
    В лайф монитор не заглядывал, не сразу понял как туда попасть. В инструкции по монтажу написаны просто коды для live monitor, а что это не разъяснено, а сам их вызов описан уже во второй книжечке по эксплуатации. Хоть бы сделали перекрестные ссылки тогда:aga:
