1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Электрокотёл Protherm Ray ХХ KЕ/14
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AMelnikov, 26.02.19.
  1. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Совершенно верно... Можно и тот и тот... Только с ебасом получите более широкий функционал... 2-3 страницы назад обсуждалось...
  2. петр124
    петр124
    петр124
    Не пойму чем плохо релейное управление, ставил гистерезис 0,2 меня все устроило и котел отдыхал между включениями около 50 минут, причем при морозе -3, мне если честно не нравиться мучить котел поддержанием температуры в помещении на одном уровне и постоянно модулировать мощность котла, то есть постоянно щелкать реле, при релейном управлении одно включение в два часа при правильно подобранной температуре теплоносителя, по крайней мере у меня так.
  3. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    @петр124, Каждому свое. Мне наоборот нравится ровное, без провалов и забросов, тепло;)
  4. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Вроде, при таком полклучении Зонта нельзя ограничить мощность котла. Т. е. если котел, например, на 14 кВт, нельзя ограничить его мощность 12-тью.
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Можно:super:, на самом котле:victory:
  6. петр124
    петр124
    петр124
    кому не нравиться:)] всем нравиться:super: меня смущает что поддерживая его котел постоянно меняет мощность переключая тэны при этом изнашиваются реле, а реле так просто заменить нельзя, они впаяны в плату:no: ну а к каким последствиям могут привести изношенные реле думаю рассказывать не нужно:no: поэтому по мне лучший вариант чтоб котел лишний раз не переключал тэны, другой вопрос что и при релейном управлении достигая целевой температуры теплоносителя котел также начинает играть мощностью:) отсюда и возникает вопрос какое управление релейное или цифровое будет меньшим злом;)
  7. Alvig
    Alvig
    Alvig
    Спб
    @петр124, ничего вечного нет, пусть котел работает для себя и для нас в комфортных условиях, как это задумали инженеры. А когда что-нибудь сломается, будем думать как это исправить или обойти с помощью "бубна")
  8. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Продавцы Зонта мне сказали, что при таком подключении нужно выставить максимальную мощность.
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Если Вам нужна такая мощность и ее переварят Ваши сети, то да! :super:А если у Вас котел например на 28кВт, а мощность ввода 15кВт, что делать будете с ним? :faq:;)
  10. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Вы не поняли.
    Я то как раз и говорил о том, что мне было заявлено, что при использование схемы подключения БЕЗ еВus мощность якобы нельзя ограничить, в том числе на котле.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Я все понял:super:. И ответ Вам дал верный:super:
    :victory:
  12. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Изучаю вопрос глубже. Когда пишут про плавность регулирования, говорят про "модуляцию горелки". Где горелка на электрокотле?
    Складывается впечатление, что eBus нужна только для газового котла.
    В чем я неправ?
  13. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Если так, то хорошо. На сайте зонт онлайн почему то утверждают иначе.
  14. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Ограничение мощности на самом котле:
    1. Нажмите "mode" и удерживайте 7 секунд.
    2. С помощью - и + (слева) выберите код 077. Для подтверждения нажмите "mode".
    3. Установите желаемое ограничение мощности и для подтверждения нажмите "mode".
    Для выхода из меню нажмите "mode" и удерживайте 5 секунд.
    P. S. Это ограничение не будет работать на нагрев БКН. То есть, БКН будет всегда греться на всю котлету.
  15. петр124
    петр124
    петр124
    горелка это скорее условность, на электрокотле это манипуляции количеством тэнов, и соответственно изменение мощности котла, по сути та же горелка, также вы сами можете установить верхний порог мощности более которого котел использовать не станет, поставьте для начала релейное управление, потом если что добавите адаптер e-bus. E-bus. без альтернативы если в доме не живешь и дом далеко от места проживания.
