1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Электрокотёл Protherm Ray ХХ KЕ/14
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AMelnikov, 26.02.19.
  1. shved86
    shved86
    shved86
    деревня Русятино
    Провел эксперемент, перезагрузил котел и нагрев отключился, котел поработал и Ттн упала до 26 я поднял нагрев до 27. Тэн не включился, стал поднимать выше и включение произошло на 30 градусах. такое ощущение что у котла температурная дельта в 4 градуса.
  2. nastasin
    nastasin
    nastasin
    Добрый день! Скат 18 v14. Подключил вместо реле разгрузки автомат времени. Не дает параметр d153 выставить 14 кВт (т.е. оставить котлу 4 квт) - моргает 14, потом возвращается на 12. Уверен, что это связано с ТЭНами - минимум 2 кВт тег * 3 = 6 квт. Но непонятно, посему нельзя один ТЭН выключать на время ограничения? Может быть есть способ убедить котел оставить 2 ТЭНа по 2 квт? Не хочется решать вопрос через контактор на ТЭН но видимо придется
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Нет.
  4. nastasin
    nastasin
    nastasin
    Спасибо. Еще вопрос, может кто сталкивался - после ночного периода без ограничений утром, при срабатывании ограничения в -12 кВт (остается 6 кВт) котел перешел в режим полного ограничения мощности до 0. d152=4, d153=12. После замыкания/размыкания ограничителя мощности вернулся на режим 6/12. Непонятно, это ожидаемое поведение или где-то ошибка.
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    А запрос на тепло был?
  6. nastasin
    nastasin
    nastasin
    Был, выставлена ТТН = 60, когда дошел до котла ТТН уже опустилась до 15. Возможно какая-то ошибка связанная с тем, что после теплой ночи ограничение в 6 квт показалось ненужным (ТТН был разогрет) и потом что-то не перещелкнуло. Если повторится, поставлю дополнительное включение/выключение на таймере через пол-часа после включения. Но это "костыль".
  7. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    Недавно перешел на ТН и Протерм 9ке стал запасным, хочу что бы он оставался в системе на всякий случай + показывал бы давление и использовать его внутренный расширительный бак. Выход заглушить перекрыв вентиль. Какие будут мнения?
  8. nastasin
    nastasin
    nastasin
    Повторилось, причем в момент отсутствия ограничений ночью. Эксперимент показал, что при d152=4 после пропадания питания котел не включает ТЭНы, только насос. Помогает замкнуть/разомкнуть контакты ограничителя мощности. Пока поставил каждые 3 часа вкл/откл ограничение мощности.
  9. Zixey
    Zixey
    Zixey
    Ребята
    Подскажите пожалуйста где взять разъяснения кодов сервисного меню котла 14 версии
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    В мануале к котлу. :victory:
  11. Zixey
    Zixey
    Zixey
    У меня в мануале нет этого
    Там только как зайти в сервисное меню и все...
    В новых инструкциях нет кодов
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    На сайте производителя, все есть. :super: "Инструкция по монтажу", обозвана:aga:.
    Ловите:victory:
  13. Zixey
    Zixey
    Zixey
    Нет в новых инструкциях разъяснении
  14. Zixey
    Zixey
    Zixey
    Спасибо у меня такого нет
  15. Alvig
    Alvig
    Alvig
    Спб
    Как известно, при подключении датчика наружней температуры воздуха, на дисплее появляеться значек домика с градусником. Почему было не вывести показания датчика в виде температуры, вместо этого домика. Было архи удобно!
