1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Электрокотёл Protherm Ray ХХ KЕ/14
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AMelnikov, 26.02.19.
  1. Alvig
    Alvig
    Alvig
    Спб
    Счас на улице - 6, котел греет теплые полы на двух делениях! Считаю результат отличный, запас еще за глаза! В помещении при этом +24.
  2. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Имеется такая схема подключения твёрдотопливного и электрокотла(Protherm Ray) к гидрострелке. Нужно что-бы электрокотёл включался в работу, при снижении температуры теплоносителя до 40 градусов. То есть, если в твёрдотопливном прекратилось горение, то включается в работу электрокотёл.
    Я так понимаю, что нужно держать электрокотёл всегда включённым, что бы через него была циркуляция и он видел температуру носителя. Верно?
  3. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    У меня появилась мысль начать рулить котлом термостатом - измеряя им температуру в обратке теплого пола, а не как щас термостатом который измеряет температуру в помещении. Во первый проветривание не будет влиять на работу котла, во вторых климат будет более ровным поддерживая стабильную температуру теплого пола. У кого так? Сопротивление NTC нашел, лишний термостат есть.
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Имея лишний термостат элементарно делается, прикрутите датчик к обратке и регулируйте. :super: У форумчан есть и работает. :super: А некоторые газовые котлы и в меню имеют возможность такую, регулировку по обратке. :victory:
  5. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    но я так понимаю, что насос должен быть всегда включён, да?
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Не обязательно. :no: Тут важнее как термостат будет управлять котлом. Если в релейном режиме, будет просто старт-стоп котла в пределах гистерезиса термостата, а если по цифровой шине, тогда котел будет стараться поддерживать заданную температуру, модулируя мощность. :um:
  7. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    У меня приблизительно похожая схема. Котел всегда включен. Насос на постоянку не включал. Котел сам каждые 30 минут насос включает прокачивает и потом выключает.
  8. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Можно насос электрокотла держать выключенным, при включенном котле?
  9. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    Котел сам включает/выключает насос.
    Когда идет нагрев насос всегда включен. Когда нагрева нет котел каждые 30 мин включает насос на несколько минут.
    Режим работы насоса настраивается D. 018 Доступно два состояния Эко с перерывами или Комфорт постоянно.
  10. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    Вот как раз сегодня выставил 1 в D. 018 думал насос будет постоянно крутится а "фигвам" не крутится когда негреет. Как следить за обраткой кто знает? Принудительно насос включать как?
  11. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    Это при каком режиме? 3 или 1 в D. 018
  12. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
  13. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    Перевел на 3, за 50 минут никакой активности котла? Это гдето включается типа функция от замерзания?
    Вот график потребления энергии в режиме ожидания команды термостата- тоже не видно всплесков энергии на включения насоса.
  14. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    @Echelon, У меня в режиме ожидания насос включается каждые 30 мин. Может конечно ZONt дергать по ёBUS. Но он котловым насосом не управляет. :no:
  15. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    для меня эта функция очень важна - кто знает как включить?
    Это может быть?
    Там стоит OFF и изменить не дает!
