1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Электрокотёл Protherm Ray ХХ KЕ/14
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AMelnikov, 26.02.19.
  1. niklai
    niklai
    niklai
    Архангельск
    У кого имеется proterm skat ray, померяйте пожалуйста расстояние между подачей и обраткой а также от задней стенки такие как на рисунке?
    Хочу заменить старый котел без глобальных переделок.
  2. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Смогу помочь, но только завтра-послезавтра...
  3. niklai
    niklai
    niklai
    Архангельск
    я подожду, заранее спасибо!
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Можете менять. :super: Одинаковые размеры. 235мм база и 101мм от стенки. :victory:
  5. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    Котел Protherm СКАТ (RAY) 12 KE /14.
    Подскажите, почему нет параметра d. 014 для настройки скорости насоса,
    и как настроить d. 153 по фазам, в d. 152 выставил 4, но в d. 153 всегда значение возвращается на 6. Я так понимаю значение выставляется со знаком минус, т е надо на первую фазу 3 кВт, то ставим 9 = 12-9?
    Котел стоит как вспомогательный/запасной.
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Значит в Вашем котле насос не поддерживает эту функцию. :(
    Сначала 152, затем 153. :victory:
  7. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    Настраивал сначала 152 потом 153, после мод выскакивает на 6
  8. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    Функция d. 014 только у меня отсутствует или во всей линейке? И как увязать скорость циркуляционного насоса и насоса котла?
  9. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Потому, что 152-4 поставили, а что вы хотели? :faq:
  11. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    Хотел ограничить мощность по фазам
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Поставили 152-4:super:, что это значит? :faq: Ограничение по всем фазам:victory:. Сколько фаз в котле? :faq: Правильно 3:super: Какие ТЭНы в котле стоят? :faq: Правильно 2 кВт:super:. 3х2=6:victory:
    Что не так? :faq:
  13. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    Спасибо, первый в жизни котел) освоить не могу сразу. Может это и просто, но опыта нет
  14. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    По функции d014, она в Protherm СКАТ (RAY) 12 KE /14 соответствует d. 019?
    Если поставлю 4 в d. 0.19, то это будет минимальная скорость, как 1 в d0.14?
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Если первый котел, оставьте базовые настройки! :super: В 99% случаях они всех удовлетворяют. :victory: ИМХО.
