1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Электрокотёл Protherm Ray ХХ KЕ/14
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AMelnikov, 26.02.19.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Если не может, на минимальной мощности, поддержать заданную температуру:victory:
  2. Defender1993
    Defender1993
    Defender1993
    Добрый день! Столкнулся с проблемной при эксплуатации котла Ray proterm 14ke,суть проблемы в следующем котёл с разными интервалами выдаёт единичный звуковой сигнал при этом ошибки никакие не выдаёт. В чем искать проблему?
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Нечем котлу сигналы издавать, нет у него динамиков:no::aga:.
    Ищите в котельной стороннее устройство с батарейкой:super:, один сигнал, это обычно разряд батареи. :um:
  4. Flash77777
    Flash77777
    Flash77777
    Всем привет. Есть котел Protherm Ray 12 KЕ/14
    Сначала просто был включен без всякой автоматики на 35 градусов теплоносителя. Вчера подключили myheat smart по ebus с датчиком температуры в помещении. Ручное управление на котле температурой теперь заблокировано. Нажимаешь +-, пишет "no".
    Выставляю целевую температуру по датчику в личном кабинете myheat до 22 градусов (на самом датчике было 19.7). Котел начинает работать, но целевую температуры за ночь так и не достиг. Температура теплоносителя выше 35 градусов не поднимается.
    Решил выставить в приложении температуру целевую именно теплоносителя, ставлю 45-50, но все равно выше 35 она не поднимается. Видимо старое значение установленное до автоматики не дает выше поднять. Может какую-то настройку надо поменять, чтобы не было этого ограничения в 35 градусов?
  5. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Как уже много раз писал дядь @Girya61 - отключаете 'плюшки', делаете уставки котла на максимум, подключаете плюшки'...
  6. Flash77777
    Flash77777
    Flash77777
    Ну то есть, отрубаю myheat, перезагружаю котел, ставлю теплоноситель на 50-60-70, далее уже подключаю майхит снова и он тогда сможете до 50-60-70 греть по своим алгоритмам?
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :super::victory:
    :super:
  8. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Так точно. Выключили котел. Сняли фишку с разъема, что на май хит идёт. Включили котел. Выставили температуру на максимум. Выключили котел. Накинули фишку. Включили котел... Возрадовались...
  9. Aliens1973
    Aliens1973
    Aliens1973
    Лесной
    С зонтом я так понимаю нужно проделать тоже самое, проделал, настройки все и были на максимуме. Но почему то не смог поменять температуру на главном экране, и видимо по этой причине не могу поднять через зонт выше чем задано в котле. Что делаю не так не пойму. Может помимо того что нужно временно отключить зонт нужно еще датчик температуры подключить к котлу (сейчас датчик через зонт подключен и когда зонт отрубаю котел не понимает что я хочу?).
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Значит, что-то сделали не так. :(Не нужно никакие датчики к котлу подключать:no:.
  11. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Для трёхфазного подключения, перемычка правильно стоит? 16412937174183199934831101965689.jpg
  12. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    Так это перемычка питания платы управления. Она к количеству фаз имеет опосредованное отношение.
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да.
  14. DmitriySt
    DmitriySt
    DmitriySt
    Добрый день! Как в итоге побороли проблему? Аналогичное поведение возникло после 2х лет эксплуатации котла. Разобрал и промыл воздухоотводчик, но мне кажется все равно дело именно в нем...
  15. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Да со временем как-то само прошло спустя месяц. В этом отопительном году включил и все ок, а тут недавно 2 радиатора снимал, долился и снова пошли эти пфрррр, в радиаторах воздуха нет.
