1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Электрокотёл Protherm Ray ХХ KЕ/14
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AMelnikov, 26.02.19.
  1. DmitriySt
    DmitriySt
    DmitriySt
    Спасибо. Вот и я радиаторы при отделке снимал, после чего и началось. Слышно как "пузырь" загоняет в подачу, в районе Фугаса он отстреливает обратно в бак. Такая хреновина начинается при температуре выше 32 градусов. Переключал в режим работы только БКН там также бурление наблюдается. Наверно, остается только купить автоматический воздухоотводчик с обратным клапаном 3/8 и попробовать поменять, других причин не нахожу. Кстати, газовый конденсационный котел (в каскаде) работает НА УРА, без всякого бурления...
  2. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    У меня пуки просираются от 40 по цельсию)
  3. Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    г.Чехов, МО
    Добрый день, коллеги.
    Подскажите, как настроить работу котла на ГВС.
    Котел + ZONT H-2, заданная температура ГВС 60 градусов. Как только вода остывает до 55 градусов, котёл запускает нагрев. ГВС сделано с рециркуляцией, плюс на ГВС висят 2 шт полотенцесушители. Хотелось бы изменить диапазон работы котла на ГВС - например, чтобы он включался на догрев при 50 градусах, а не 55.
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Не получится:no:, дельта Т зашита в котле. :um:
  5. Oper007
    Oper007
    Oper007
    Добрый день, подскажите пожалуйста, котел protherm 12+zont h1 ebus с беспроводным датчиком воздуха. После монтажа на графике отопление было постоянным и минимальная модуляция, радиаторы были всегда теплыми. Сейчас котел как бы тактует что ли, час-полтора работает, потом минут 40 нет. Температура вроде как заданная держится. Котел месяц как подключен, никак не могу понять из за чего тактует. Или это нормальный режим работы в такой связке? По мне так наверное мягче для котла, когда он постоянно на минималке греет, чем каждый час включается/выключается?
  6. teplogid
    teplogid
    teplogid
    Сергиев -Посад
    Добрый день, не могу разобраться с работой котла. точнее с режимом включения и выключения. Если кто в курсе подскажите. Котёл работает в ночном режиме, только режим отопления и модуляция странно отображаются. Стоит Zont E-Bus. Соответственно не используется ночной тариф полноценно.
  7. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Мне кажется Вам надо модуляцию в отдельный график вынести... Она же в процентах измеряется, а не в цельсиях... (но это не точно)
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Это не котел:no:, разбирайтесь с Зонтом. :super:
  9. Aliens1973
    Aliens1973
    Aliens1973
    Лесной
    Тоже интересно - если разберетесь - маякните
  10. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Данный котёл у меня стоит параллельно с твёрдотопливным, в качестве резервного. Мне нужно что-бы он включался в работу, когда твёрдотопливный съест весь уголь и температура начнёт понижаться. С этим всё понятно, настроил это.
    Какой режим работы насоса выбрать для этого? Нужно ведь что-бы котёл или постоянно прогонял через себя вода и видел температуру или периодически это делал.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Можете постоянно включить. :um:
  12. Fedor7413
    Fedor7413
    Fedor7413
    Доброго времени суток.
    Подскажите пожалуйста как на котле уменьшить сеарость насоса?
    Протерм дельфин 12квт.
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Через меню, читайте мануал. :super:
    А для чего уменьшать? :faq:
  14. Fedor7413
    Fedor7413
    Fedor7413
    В мануале этого нет.
    У меня дом небольшой и контур отопления короткий (6 радиаторов и 3 контура теплого пола).
    А насос "крутит" так, что подача +40, обратка +38.
    Когда переключаешь с газового котла (сжиженый), на электрокотел, расходомеры тп с 2,5 л/мин уходят на 4,5 л/мин.
    Благодарю за отклик, я нашел как это сделать.
  15. Fedor7413
    Fedor7413
    Fedor7413
    Нужно подключить котлы последовательно.
    Соответственно тн будет постоянно идти через оба котла.
    Котел будет включаться когда температура тн будет опускаться ниже заданной.
