1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Электрокотёл Protherm Ray ХХ KЕ/14
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AMelnikov, 26.02.19.
  1. vvtstroika2018
    vvtstroika2018
    vvtstroika2018
    Не запускается новый электрический котел RAY Protherm 12KE/14. После запуска высвечивается сообщение ESC, тэны не срабатывают. Котел не запускается. Screenshot_20220126-110338_Gallery.jpg
  2. Faust13
    Faust13
    Faust13
    Проверьте перемычку на разъёме Х2, зелененькая над разъёмом для трёх-ходового клапана. Возможно сдернули его во время монтажа. Этот разъём кажеться отвечает за многотарифное подключение.
  3. Faust13
    Faust13
    Faust13
    Сразу не обратил внимание у вас уже большая температура теплоносителя вот он и перешел в режим энергосбережения ECO/
  4. Faust13
    Faust13
    Faust13
    Засомневался пошёл смотреть как на моём котле. Всё таки смотрите разъём X2. У вас точно включён двухтарифный режим.
  5. vvtstroika2018
    vvtstroika2018
    vvtstroika2018
    Спасибо. Также при нажатии одновременно двух кнопок на панели управления "-" "-", просмотр кодов состояния (отображаются в Live Monitor) появилось сообщение S 174.
    Активен режим экономии энергии (контакт сигнала энергоснабжающего предприятия)
    Котел по прежнему не запускается.
  6. vvtstroika2018
    vvtstroika2018
    vvtstroika2018
    При двухтарифном счетчике, но внешнего управления котел не имеет, перемычка в разъёме X2 должна быть? или нет?
  7. Faust13
    Faust13
    Faust13
    Перемычка должна стоять. Вместо этой заглушки подключается управление от двух тарифного счётчика.
    Попробуйте вынуть эту фишку, проверить её на нормальный контакт, они должны быть замкнуты, и снова поставить на место. Как-то она у вас криво стоит.
  8. Faust13
    Faust13
    Faust13
    Я так понимаю что при подключении трех-ходового этот разъём Х2 мешал и с ним проводили какие-то манипуляции.
  9. Faust13
    Faust13
    Faust13
    Все манипуляции с разъёмом X2 можно делать на работающем котле.
  10. Faust13
    Faust13
    Faust13
    Ну как, удалось запустить котёл?
  11. fandrey80
    fandrey80
    fandrey80
    Добрый вечер. После нужно обратно закрутить колпачок до конца?
  12. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Нет. Нужно чтобы воздху ни чего не мешало выходить
  13. петр124
    петр124
    петр124
    нет нужно, :no:так в мурзилке указано:)
    что могу сказать мой протерм отработал в паре с зонтом почти всю зиму не требуя к себе никакого внимания:) морозы давили под тридцать в доме по просьбе некоторых мёрзнущих личностей выставлял до +27:faq: котел 9 киловатт
  14. rezovaleev
    rezovaleev
    rezovaleev
    Можно спросить вас. У меня 12 кв но придушил до 8. 9 контуров. 135 кв дом 1этаж. Так он за 4 часа работы нагревает воду до 35 гр. Это норм?
  15. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Дом то из чего, и какая температура за бортом?
    Если дом из кирпича и на улице -40, то результат огнише:)]
