1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Электрокотёл Protherm Ray ХХ KЕ/14
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AMelnikov, 26.02.19.
  1. Gosti
    Gosti
    Gosti
    Саратовская область
    Эксперементировал с ограничением киловатт, один месяц не ограничивал, второй месяц ограничивал, в итоге одинаково что на полной мощности он быстро нагреет и будет поддерживать, что на ограниченных будет кочегарить пока не нагреет, а вот с подключением погодозависимой автоматики - расход реально снизился. Котел 12квт, дом пеноблок D350 30см не утеплен, потолок утеплен, пока 5 стальных радиаторов на 147 квадратах держат температуру в среднем по зиме 16 градусов при 40 на котле, тэны работают, ибо пока не жилое не кочегарю. При этом 2 окна пока не отапливаемых, одно из них панорманое и дверь в неотапливаемый гараж в виде целофана. на вводе в общем щите стоят 3 rbuz mf63, постоянно в памяти то отработка по 92 вольта то по 265, котел жив, незнаю спасают ли они его или котел сам себя спасает от таких просадок\повышений) в общем котел работает в основном на 4-6квт в таком режиме, нагорает по одной фазе около 1200 квт в месяц, с автоматикой 950-1000, остальные две пока мимо счетчика идут) в конце года будет газ, заживем, протерм на резерв останется. всем мирного неба над головой
  2. alexbe1970
    alexbe1970
    alexbe1970
    Сделал устройство которое предназначено для разгрузки котла в зависимости от тарифа день-ночь. Если параметр 152 остановлен в "0" то котёл работает без всякого ограничения грея свои, установленные в параметре d. 000, 12кВт. Сам котёл на 24кВт. Если параметр 152 ставлю "4", параметр 153 ставлю "6" то при разомкнутых контактах котёл должен работать на 6кВт (из моих 12кВт вычитается 6кВт), а у меня котёл то вообще не ограничивает мощность - продолжает греть на 12кВт, то уходит в нагрев 2кВт и всё довольно быстро начинает остывать... Может какой параметр должен быть установлен ещё для режима "разгрузки" или я что не так ставлю? Не пойму логику и поведение котла в этом режиме.
    Исполнительное реле A-5W-K, провод от разъёма до этого реле где-то 0.5м. В даташите сопротивление контактов не более 50 мОм. С этой стороны всё хорошо. Может попробовать сбросить все параметры в заводские и заново всё настроить? Но кроме параметров d. 000, d. 152, d. 153 ничего больше не трогал...
    Я правильно понимаю - 152 параметр =4 это ограничение по всем трём фазам, а параметр 153 - величина ограничения? Опять же - в d. 153 это ограничение на весь котёл или на одну фазу? Как-то поподробнее про эти настройки и про этот режим можно, если кто знает?​
  3. yurakrapivin
    yurakrapivin
    yurakrapivin
    Законы физики ещё никто не отменял.
  4. alexbe1970
    alexbe1970
    alexbe1970
    Разобрался я с этой хренью - при размыкании контактов котёл, как и написано в букваре, вычитает величину d. 153 (установлено 6 кВт) из ТЕКУЩЕЙ мощности. Т. е. если в данный момент было 8кВт, то включается 2кВт. Если было 4 кВт или 6кВт, то котёл вообще отключает нагрев. Ну и нафиг это нужно?... Где можно применить такой режим? Если бы котёл ограничивал параметр d. 000 на величину d. 153 тогда понятно, а так... не вижу большого смысла.
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @alexbe1970, Вы сначала уберите свое органичение в D. 000. А потом уже играйтесь с 152 и 153. Все нормально работает. :victory: Тему почитайте:um:.
  6. alexbe1970
    alexbe1970
    alexbe1970
    Тему прочитал от и до! Если я сниму ограничение в d. 000, то у меня не выдержит сеть и сработает автомат, т. к. котёл на 24кВт, а на дом отведено 20.
    И как связаны параметры 000 и 153? Если действительно знаете ответ, то можно поподробнее?
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Зачем покупали такой котел? :faq:
    Это все ограничения, какая логика зашита в мозги котла, при одновременном применении, понятия не имею. :no:Только методом "научного тыка" можно понять как они связаны. :um: Я не производитель, я пользователь. ;)
  8. Slava30490
    Slava30490
    Slava30490
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста разницу между 13 и 14 сериями? Котел будет резервным к газовому, подключён через зонт. Сейчас цены на 14 серию нереально высоки. Как понял в 13 серии нету автоматического воздухоотводчика и шины e bus, насколько в моем случае критично?
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Slava30490, 14 версия с цифровой шиной. Более функциональна в управлении, если это нужно. :um:13 серия, как резервный котел, нисколько не хуже. :no:
  10. Андрей1375
    Андрей1375
    Андрей1375
    Мытищи
  11. Андрей1375
    Андрей1375
    Андрей1375
    Мытищи
    Подключал стабилизатор по ролику Розанова, но не в разрыв, чтобы вилку у стабилизатора не отрезать. Просто откусил ТОНКИЕ проводки с правой стороны клеммника (синий, черный и желто-зеленый). И подключил вилку с землёй к проводкам идущим к плате. N в вилке, вставлял к N в розетке стабилизатора. Правда не обошлось без проблемы. Выскочила ошибка181. Пригорание контактов контактора (по моему). Перевернул вилку стабилизатора и все заработало. А то я сначало обоср...ся
  12. Андрей1375
    Андрей1375
    Андрей1375
    Мытищи
  13. alexbe1970
    alexbe1970
    alexbe1970
    Да нет, не только "научным тыком", есть люди которые знают досконально логику работы котла, только где их взять?...
  14. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
  15. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    Добрый вечер, уважаемые форумчане! Возник вопрос - при отключении электрокотла терморегулятором насос тоже должен отключаться? Просто перед этим у меня был другой котел и там насос продолжал работать. Да, насос включен на " ПОСТОЯННО ". Спасибо за ответы!
