1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Электрокотёл Protherm Ray ХХ KЕ/14
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AMelnikov, 26.02.19.
  1. a11860
    a11860
    a11860
    Отопление отключить не нужно, нужно, чтобы было 25 градусов температура теплоносителя. А засчет того, что он не отключается и всегда включено 2 кв, теплоноситель остывает оооочень медленно. По идее котел должен полностью отключиться, температура упасть до выставленных 25 градусов, а затем поддерживать эту температуру.
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Нет. :no:
    Вы поставили 25 гр. ,вот котел ее +- и держит на минимальной мощности:victory:
  3. a11860
    a11860
    a11860
    Нет, Вы читайте внимательнее. Стояло 33 градуса, нужно было 25. Выставил 25 на котле, но котел держит постоянно 2 кв и не отключается, т. е постоянно работает и температура из-за этого опускается медленно. За неделю она упала до 29 градусов. У соседа попробовали убавили температуру на пять градусов, тэны котла выключились полностью температура упала до выставленной, тэн включился и стал поддерживать заданную температуру. Но у него 13 версия котла, у меня 14 версия.
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Это Вы читайте мануал. :aga:
    Упала же:super:
    Нужно быстрее:aga:, отключите отопление и как опустится до нужной вам температуры включите! :victory:
  5. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Нормально всё. Так и должно быть. Котёл отключается в момент превышения температуры на 5 градусов, то есть 29 градусов - это +4 от 25. Не выключится из-за регулировки по воде, а не по воздуху (через цифровую шину или контакты термостата).
  6. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    ЗОНТ с цифровой шиной стоит для управления?
  7. a11860
    a11860
    a11860
    Вот именно, не упала, сегодня, за счёт того, что он не отключается и тэн работает постоянно, температура опять 30 градусов. А выставлено на 25.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
  9. VPV1971
    VPV1971
    VPV1971
    Доброго дня парни, подскажите в чем может быть проблема, Скат 12/14, после покупки нормально возвращался в режим нагрева после подачи отключённого питания, но вот уже как 2 недели когда отключают и потом включают электричество, он просто включается и все… нагрева нет, ошибок при этом тоже нет, в протерме сказали посмотреть состояние нажав два минуса одновременно, нажал, ко
  10. Ko44a
    Ko44a
    Ko44a
    Котел protherm скат 14квт Ray. УМЕР НАСОС. Помогите разобраться с проблемой замены и выбора насоса. Вычитал в интернете, что родной насос полное г...вно и меняют на grunfos, на который гарантия 10 лет. Моему котлу чуть больше 2 лет, проработал 2 зимы. Примерно месяц назад насос стал издавать очень неприятные звуки, перекрыл систему, слил воду с котла, почистил грязевой фильтр на трубе обрати, закачал дистиллированной воды, нагнал давление до 2 атмосфер, включил котел и снова шумит насос, но после работы минут 20 шум пропал. Работал исправно неделю, снова началось, проделал процедуру заново, итог такой же. Делал так 3 раза и в итоге забил на это, а сегодня выбило УЗО, методом исключения автоматов выяснил, что это котел. Вызвал мастера из сервисного центра protherm, он приговорил насос, который у них стоил 20000 руб+диагностика и работа по замене 5500 руб. Со слов мастера насосы в этих котла очень плохие и хватает из не на долго. В итоге вопрос, стоит ли покупать родной насос или можно доплатить за grundfos и как говорят, бед не знать? Подскажите артикул родного насоса и артикул grundfos? Буду очень признателен за помощь, спасибо!
  11. BeerZip
    BeerZip
    BeerZip
    Обнинск
    Здравствуйте, прочёл всю тему от и до, поправьте меня если я не прав, я так понял что я могу взять обычный выключатель и кинуть от него два провода на контакты котла куда подключается комнатный датчик (где сейчас перемычка стоит) и при выключении этого выключателя тены перестанут греть но котел останется работать гоняя теплоноситель какое-то время. Или он полностью отключится как будто ему автомат вырубили ?
  12. iwan2
    iwan2
    iwan2
    :super:
  13. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Котёл перестанет греть. Выбег насоса настраивается в меню от 5 до 60 минут после отключения ТЭН. Таким образом после размыкания контакта, насос будет работать от 5 до 60 минут.
  14. BeerZip
    BeerZip
    BeerZip
    Обнинск
    Спасибо всем за ответы, сегодня поставил выключатель, стало намного удобнее !
  15. Alekse48
    Alekse48
    Alekse48
    Всем доброго времени суток, котел протерм скат 14 кВт 14 версия, после зимнего простоя решил включить его что бы он так сказать не застоялся, но при подаче питания проходит самодиагностика но не запускается насос и не происходит нагрев, хотя на нажатия кнопок выбора температуры и режима реагирует, на замыкание перемычки термостата реагирует, подскажите как починить, заранее спасибо.
