1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Электрокотёл Protherm Ray ХХ KЕ/14
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AMelnikov, 26.02.19.
  1. Alvig
    Alvig
    Alvig
    Спб
    @Alekse48, давление падало? Подкачивали? Может нет циркуляции, пробка воздушная.
  2. Alekse48
    Alekse48
    Alekse48
    Я теплоноситель сливал для проверки прокручивания насоса, он крутиться легко, потом опять заполнил котел, проблемма именно в том что насос не запускается совсем.
  3. Alvig
    Alvig
    Alvig
    Спб
    @Alekse48, так может плохо прокачали, если в нагревательном баке воздух он не даст работать котлу.
  4. Alekse48
    Alekse48
    Alekse48
  5. Alekse48
    Alekse48
    Alekse48
    Попробуйте открыть ссылку, там видео как он запускается
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    пишет...нет доступа
  7. Alvig
    Alvig
    Alvig
    Спб
    @Alekse48, не открывается. Да я и не инженер, а такой же пользователь как и вы, просто по моему мнению надо рыть в сторону теплоносителя, раз вы его сливали, потом заливали. Чудес не бывает, не мог насос сломаться от простоя.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Вытащить провода из насоса и подключить к ним лампочку.
  9. Alekse48
    Alekse48
    Alekse48
    Блин, плохо что не открывается, даже если бы там и остался воздух то при запуске он все равно бы зашумел, а тут вообще тишина
  10. Alekse48
    Alekse48
    Alekse48
    Не поступает напряжение на насос
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Значит проблема не в насосе.
    Для запуска котла должны быть соблюдены несколько условий. Температура, давление, график включения.
  12. Alekse48
    Alekse48
    Alekse48
    Температура теплоносителя 21 градус, давление 1,3 бара, перемычка установлена.
  13. Alvig
    Alvig
    Alvig
    Спб
    @Alekse48, может вам запустить котел по алгоритму первого включения после установки? Как это делать я не помню, но тут кто-то писал.
    Там как раз он включается в сервисном режиме, сначала прогоняет теплоноситель, без нагрева и только потом включается.
  14. Aliens1973
    Aliens1973
    Aliens1973
    Лесной
    Есть проблема: часто отключается свет, отключается по реле на входе которое отрубает по превышению и просадке, по превышении отрубает на 270V на сколько это вредно котлу? Бывает от раз в три дня до 15 раз в день, понятно что надо мучать сетевую компанию, но вопрос вредно ли это котлу
  15. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    @Aliens1973, Подключите плату котла через стабилизатор. Только смотрите что бы диапазон рабочих напряжений был побольше
