1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Электрокотёл Protherm Ray ХХ KЕ/14
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AMelnikov, 26.02.19.
  1. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Подскажите, а как называется датчик температуры Бойлера который подключается на плату Tank? В комплекте шёл не рабочий, нужно заказать новый
  2. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Появилась проблема с насосом в котле. Он стал издавать звук как у секундомера, цыкать с большой частотой. Иногда совсем громко. Но и иногда совсем звук пропадает. Косой фильтр перед насосом проверил, сетка нормальная, грязи почти небыло. Система работает уже 2,5 года.
    Это помирает насос?
    Если да, то что лучше замена на штатный или отключить штатный и подключить внешний? И как подключать внешний? Через реле внешнего насоса, а штатный отключить? Или поставить внешний насос, и подключить его проводкой штатного?
  3. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Да там обычный резистивный на 10кОм NTC
    арт. 0020174087
  4. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Что не у кого насосы не умирали? Все ставят штатный и не парятся?
  5. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Там Wilo стоит. Надёжный насос, который и ТЭНы может пережить. Для начала попробуйте открутить винт посередине и стравить воздух.
  6. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Пробовал, не помогло.
  7. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Сейчас хочу снять голову насоса и почистить. Может это устранит проблему с насосом. Новую голову (правда немного другую) intnfsl 12/6 уже заказал.
    За одно решил проверить давление в РБ. По инструкции давление в РБ должно быть выше больше на 0,2 бар статического давления. У меня высота подъёма примерно 5м, значит в баке должно быть 0,7 бар. Далее давление воды в системе должно быть 0,2-0,3 бара выше чем РБ. Значит максимальное давление в системе у меня должно быть около 1 бар? А если я в системе поддерживаю рабочее (70 градусов) давление 2 бар? Давление в РБ делать 1,7 бар?
  8. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Блин, я тут один что ли? Куда все пропали?
    В общем чистка насоса не помогла. Однозначная замена. Надеюсь обойдется только головой. Присутствует ощутимый люфт в боковые стороны
    При разборе обнаружилась странная деталь. Рабочее колесо насоса очень сильно пачкает и ветошь и руки. Им можно рисовать как угольком.
    Ну и фотки, вдруг кому то интересно будет. Я все же надеюсь, что тут не один.
  9. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    В баке 1.3-1.5 в системе 1.5-1.7
    Зависит от максимальной температуры подачи. Главное не выйти за порог 2 бар в системе при максимальной температуре подач.
    Но мне проще, тёплые полы максимум 45 градусов подача.
    Давление в РБ накачивается на пустом котле без теплоносителя.
    сколько лет котлу, что за вода залита?
    может для более долгой жизни насоса температуру снизить на 5-10 градусов?
  10. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Это почему? 3 атм вроде максимум. У меня 2 атм при температуре 70гр.
    Это знаю. Так на всех РБ и ГА делается.
    Снизить можно, но только что это даст? Вроде не такая уж и большая температура для котла, далеко не предельная.
    Котлу 2,5 года примерно. Вода из скважины. Жесткая. Но это уже обсуждали, если нет течей которые вынуждают постоянно подпитывать, то проблем нет.
  11. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    @AhrevBrBr, там в насосе подшипник графитовый стоит. Может от него грязюка.
  12. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Да не похоже. Я конечно не знаток, но крыльчатка и корпус улитки сделан из материала похожего на фторопласт. Так вот именно он и пачкается. Крыльчатку промывал проточной водой, вытирал насухо. Все равно если немного смочить водой и начинает пачкаться. На трудно смываемый налет не похоже.
  13. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    Может быть магнезит. Жуткая бяка. Воду неподготовленную заливали? Трубы с защитой от кислорода?
  14. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Трубы с защитой. Вода из скважины. Жесткая. Но это уже обсуждали, если нет течей которые вынуждают постоянно подпитывать, то проблем нет.
  15. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    В связи небывалым интересом к моей проблеме и огромной активностью в данной ветке, я решил отчитаться.
    Заказанная голова насоса intnfsl 12/6, которая на озоне и идет как только мотор, пришла с улиткой. Улитка естественно не подошла, но с нее я снял мотор и новый воздухоотводчик. Мотор идет как односкоростной, но две скорости у него появляются путем удаления перемычки на разъёме насоса. Насос подошёл идеально. Работает бесшумно.
    Крыльчатка на старом насосе черного цвета, на новом красного.
