1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Электрокотёл Protherm Ray ХХ KЕ/14
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AMelnikov, 26.02.19.
  1. Alvig
    Alvig
    Alvig
    Спб
    Смотри, что есть на AliExpress! Умный WiFi сенсорный экран термостат температурный контроллер 95 ~ 240 В Электрический пол Отопление газовый котел работает с Alexa Google Home за 1 073,20 руб. уже со скидкой 38%
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=PjiiQg
  2. Alekse48
    Alekse48
    Alekse48
    Всем привет, глючит плата управления котла 14 кВт 14 версия, есть хорошие электронщики? Если кто понимает свяжитесь по почте Alekse48@yandex.ru заранее спасибо.
  3. АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    Самара
    Существуют ли аналоги комплекту трехходового клапана Protherm FUGAS для подключения бойлера к котлу СКАТ V14 (заводской артикул 0010027587) ?
    Проблема с поставками - наверное сами понимаете в связи с чем.
    Есть изделие 1 в 1 для котлов NAVIEN с тем же самым артикулом (судя по сему производитель один) форм-фактор тот же, но неизвестна распиновка на клеммах для платы котла.
    Так же существует похожий по форме для BAXI (он без клеммы на сторону платы котла - просто 3 провода).
    Скорее всего суть в распиновке для контактов на плате котла и сопротивлении датчика температуры.
    Если есть опыт адаптации подобных комплектов от других котлов, поделитесь пожалуйста опытом!
    На худой конец: есть ли адекватные "колхозные" модификации-сборки?
  4. АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    Самара
    Итак, "покурив" доступную информацию о котле, выяснил следующее:
    1) для сервопривода из родного комплекта 0010027587 (версия для котла V14)
    Колодка котла состоит из 4-х горизонтально расположенных клемм (из них используется 3):
    N - Клемма нейтрали (простите за цитаты фундаментальных истин)
    1 - Клемма питания на срабатывание сервопривода в пользу бойлера
    2 - Клемма питания на срабатывание сервопривода в пользу СО
    отдельно подчеркну, что провода из комплекта подсоединяются без ответной "PIN-вилки" (прошу прощения за незнание правильного названия этого соединения с точки зрения электротехники)
    Увы, не выяснил допустимые эл. характеристики на данных контактах котла (кто в курсе, прошу разъяснить: напряжение, эл. мощность, силу тока или что там еще возможно)
    2) для датчика температуры из родного комплекта 0010027587 (версия для котла V14)
    Колодка котла состоит из 3-х вертикально расположенных клемм:
    верхня + средняя = подсоединение датчика температуры сопротивлением 3 кОм
    3) Отдельная функция котла для подсоединения внешнего термостата ГВС (сухой контакт)
    нижняя + средняя
    Дополнительно прилагаю фотки для сторонних комплектов (не знаю подходящие или нет характеристики сервопривода и датчика):
    NAVIEN (артикул: Kit 0010027587)
    BAXI (артикул KHG71409631)
    ВСЁ ЕЩЁ готов услышать версии "подделок"по этому вопросу, воплощенных в жизнь (с указанием использованного оборудования конечно же)!
  5. Belgar
    Belgar
    Belgar
    Вашими-бы устами...) Плата стоит гораздо дороже (не вспомню сейчас цены). Да и мастер возьмет пятерку минимум. В принципе можно и самому махнуть (не без рук), нужно сначала понять кто.
  6. Belgar
    Belgar
    Belgar
    Ого! Вот спасибо! Да еще и с Tuya работает! Супер! Правда есть пара вопросов. К нему докупать нужно реле? В вопросах на Али вот что пишут
    - подскажите какую модель надо для электрокотла
    - для котла не подойдет, если только через отдельное реле
    Хотя в описании:
    Термостат был разработан для управления электрическим подпольным или водным нагревом или водно-газовой системой котла.
    Наверняка попробую. Это не 16 тыр!
  7. Belgar
    Belgar
    Belgar
    Ой-ёй! Невнимательно ваш ответ прочитал. Я думал вы про котел!) Да, сегодня сниму и отправлю производителю. Посмотри что скажут по цене. Но удручает срок службы в полтора года. (
  8. Belgar
    Belgar
    Belgar
    И еще вопрос. Тот что ты показал - что-то там мало про котлы отопления. Нашел похожий с большим количеством отзывов, вопросов и понятным мануалом. Как на твой взгляд?
    https://aliexpress.ru/item/4000398480147.html?_evo_buckets=165609%2C165598%2C188873%2C194275%2C299287%2C224373&_t=gps-id%3AaerPdpSubstituteRcmd%2Cscm-url%3A1007.34525.301280.0%2Cpvid%3A8d216674-5da1-41f5-97e6-3f50bf117c79%2Ctpp_buckets%3A24525%230%23301280%2314_21387%230%23233228%238_21387%239507%23434563%238&gps-id=aerPdpSubstituteRcmd&item_id=4000398480147&pvid=8d216674-5da1-41f5-97e6-3f50bf117c79&scenario=aerPdpSubstituteRcmd&scm=1007.34525.301280.0&scm-url=1007.34525.301280.0&scm_id=1007.34525.301280.0&sku_id=10000013334501076&tpp_rcmd_bucket_id=301280
  9. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
  10. Belgar
    Belgar
    Belgar
  11. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    С сухим контактом который. Dry Contact
  12. Alvig
    Alvig
    Alvig
    Спб
    Правильно, именно такой нужен. А я не разобравшись, купил другой тип, но вышел из положения, подключив его через реле.
  13. Belgar
    Belgar
    Belgar
    Окунулся я в тему.) Короче сейчас топят за eBus т. к. он управляет котлом более плавно. Т. е не включает на полную, а подгоняет под температуру плавно. Реле-же это вкл/выкл.
    Вот и непонятно. 16 тыр и 1500. Насколько быстро отобьется крутизна ума eBus? Если за год то наверное имеет смысл. Если больше то... Хотя и для котла наверное полезнее плавное нарастание и не на полную. Короче все плохо.)
  14. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    "Не на полную" это Вы и сами можете ограничить максимальную мощность.
    А вот что на практике значит "плавно включает" это тоже вопрос. Я вот понимаю как диммер плавно включает лампу накаливания. А в случае eBus это как происходит?
  15. Belgar
    Belgar
    Belgar
    Вот этот момент хотелось-бы от профи уточнить. Насколько это правда? С реле котел реально на полную начинает топить? Конкретно наш котел.
