1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Электрокотёл Protherm Ray ХХ KЕ/14
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AMelnikov, 26.02.19.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ни разу за свою практику не встречал таких случаев. Левое устройство с максимальной вероятностью просто не заработает, с чуть меньшей вероятностью будет недоступна часть показателей.
    Ну и, естественно, выше я писал о зонтах с ебусом с авито, ибо их там полно, а сторонних устройств - кроме одного криворукого российского бренда, пару лет назад умудрившегося обнулить всю свою пользовательскую базу - особо и нет.
    Производитель предупреждает, что одновременное подключение цифрового и релейного управления на Скат 14й ревизии крайне не рекомендуется, поскольку может давать конфликты управления.
  2. dima550
    dima550
    dima550
    [QUOTE="Avoronkov,
    С ебусом котел работает всегда на температуре теплоносителя, требуемой в данную секунду для поддержания температуры в помещении.
    Для простоты понимания - температура теплоносителя с цифровым управлением - почти горизонтальная слегка волнистая линия с почти постоянной температурой, с релейным управлением (даже при пза) - это синусоида от комнатной температуры - до верхней границы уставки котла или пза.
    Это как получается - реле в десятки раз чаще срабатывают? или через Ebus требуемая мощность запрашивается?
  3. Pavlovsm
    Pavlovsm
    Pavlovsm
    Да. Мощность регулируется ступенями (тенами) их 6.
    При релейное управлении появляется гистерезис (перепад t° 60°~70°) пока котел отключен. В котел поступает "холодный" теплоноситель, и при включении реле котел разгоняется на полную мощность, чтобы привести теплоноситель в заданные параметры. При этом режиме котел "тактует"
    При цифровом котел просто отключает ступени для поддержания теплоносителя и входит в рамки гистерезиса (задана 65°)-работают~ 5 ступеней, t стала выше 66° - отключил одну ступень, t растет - отключил ещё одну ступень. t упала до 64° - включил ступень. Как то так.
  4. Alekse48
    Alekse48
    Alekse48
    Вы мешаете 2 режима работы котла: контроль по температуре в комнате с помощью релейного выхода, и контроль температуры теплоносителя.
    При релейном управлении при достижении установленной температуры котел ее так же поддерживает той мощностью которая необходима для поддержания этой температуры и так же ступенчато может понижать мощность, но когда в комнате температура достигнет нужной, то котел полностью прекратит нагрев и будет ждать команды от комнатного термостата когда температура в комнате упадет на допустим один градус. Электрические котлы не тактуют, у них очень маленькая первичная мощность которую они могут дать.
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Чот вы совсем не то пишете. Советую сначала полностью разобраться в вопросе, прежде чем писать, что кто-то что-то путает. Особенно в адрес тех, кто этими котлами пользуется уже далеко не первый год и с ебусом, и без ебуса.
  6. Pavlovsm
    Pavlovsm
    Pavlovsm
    Эд
    Это и называется - такт. Слово нерусское, синосим котел стучит. За это время батареи" замерзнут"
  7. Alekse48
    Alekse48
    Alekse48
    Я не писал что кто то что то путает, режим контроля температуры теплоносителя будет работать и без ebus.
    И вообще все параметры задаёт прибор который подключен к шине через который и происходит управление.
  8. Alekse48
    Alekse48
    Alekse48
    Я бы сказал что это циклическое управление, тактуют газовые котлы потому что у них минимальная мощность примерно 8 киловатт, и из за этого происходит частое включение и выключение горелки.
  9. петр124
    петр124
    петр124
    Отработал мой протерм почти год, ближе к весне стал замечать что при работе стал появляться посторонний шумок, думал шумит насос, но потом заметил что при выбеге насоса когда тэны отключаются котел работает тихо, что это накипь на тэнах? Нормально ли это или нужно что то предпринимать? В системе обычная вода с крана, подпитку за год не проводил, давление почти не упало.
  10. АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    Самара
    Единожды залитая в систему вода не принесёт много вреда, даже если она слегка жесткая. Если нет интенсивной подпитки, то всё в норме.
  11. Alvig
    Alvig
    Alvig
    Спб
    Обычная вода в системе это плохо. Только дистиллированная вода!
  12. петр124
    петр124
    петр124
  13. петр124
    петр124
    петр124
    Я вообще то про шум спросил, такое чувство что чужие посты никто не читает, либо читает промежду строк:(
  14. АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    Самара
    Я про шум и ответил:
    Да накипь, ничего страшного при отсутствии подпитки. Что непонятно в ответе? Формулируйте вопрос иначе, если интересует что-то еще.
  15. петр124
    петр124
    петр124
    Вроде как я все вопросы пометил соответствующими знаками (?)
