1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Электрокотёл Protherm Ray ХХ KЕ/14
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AMelnikov, 26.02.19.
  1. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Подскажите по комнатным терморегуляторам с eBus
    Мы ограничены продукцией Protherma (MiSet) и Zont?
  2. АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    Самара
    В целом нет, но как стороннее изделие будет работать никто гарантировать не станет, даже сами его производители. Для шины eBus есть свои фундаментальные правила, а как пишут ПО те или иные производители никто не знает. Я сторонник работать с "родными" для котла железками или специально разработанными для определенного бренда (как например делает микролайн - их детище зонт имеет ряд бренд-модификаций).
  3. Dmitrey2003
    Dmitrey2003
    Dmitrey2003
    Доброго дня! подскажите, пожалуйста, как его подключали и нужно ли дополнительное реле?
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Подключать вместо соответствующей перемычки в котле. Если выберете версию термостата с сухими контактами (GC), то подключается напрямую вместо перемычки. Если другую версию, и на контактах будут 220в - то через промежуточное реле.
  5. Dmitrey2003
    Dmitrey2003
    Dmitrey2003
  6. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Подключал напрямую к котлу. В котле на плате есть петелька из провода, замыкающего 2 контакта. Эту петельку убрал. Присоединил 2 проводка от реле от dry contakt.
    В сервисном меню выставил температуру теплоносителя 45 градусов (у меня только теплый пол). В коридор вывел термометр от реле.
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    По ссылке 3 варианта на выбор, ещё и каждый вариант с wifi или зигби. Выбирайте то, что вам нужно. Дальше в описании товара на странице - схемы подключения, где чётко указано, у какого варианта какой тип реле.
  8. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    То где написано dry contact wi-fi/ Gas boiler
  9. Dmitrey2003
    Dmitrey2003
    Dmitrey2003
    Всем большое спасибо! Заказал, по приходу буду дальше разбираться) У меня тоже только теплый пол с бойлера
  10. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Как часто котел отключается-включается.
    У меня просто такая же схема
  11. АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    Самара
    На других равняться не стоит, поскольку конструктив объектов у всех разный, соответственно тепловые потери, тепловая инерционность строительных конструкций и отопительной системы тоже разные - всё это влияет на поведение котла.
    Так что разузнать у других пользователей можно лишь ради праздного интереса
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Зависит от настроек гистерезиса на термостате в том числе, если он позволяет делать такие настройки.
    А так да, основная зависимость - от динамики нагрева и остывания помещения, где установлен термостат, а эти параметры у всех индивидуальные.
  13. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    у меня в щите стоит реле времени. Наступает ночь и он включается. Догоняет температуру теплоносителя до 46 град и отключается, либо раньше по достижению целевой температуры.
    На мой взгляд редкие цикцы включения отключения.
  14. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Да я просто стою перед выбором, покупать термостат с сухим контактом или запариться и купить с eBus
    Разница в цене почти в 10 раз.
    У меня котел работает только на ТП напрямую. Площадь отопления 60 м2
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А еще дешевле (почти бесплатно) подключить кнопочный выключатель и дотянуть его до комнаты - нужно отопление - включил, не нужно - выключил.
    Тут вопрос исключительно в том, нужен ли вам дополнительный функционал, который даёт цифровая шина, и насколько для вас этот бюджет критичен.
    В соседних темах люди котлы сами варят за 10 тысяч из куска трубы и тэна и рассказывают, как они ими прекрасно всю жизнь топятся. Вы же купили умный Скат всё же :)
