1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Электрокотёл Protherm Ray ХХ KЕ/14
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AMelnikov, 26.02.19.
  1. Pavlovsm
    Pavlovsm
    Pavlovsm
    Это точно. У меня гильза в полу (китайский 1852ВS- мог ошибиться- про запас три забетонированы- провода выведены). По нему и стоит зонт, когда грею отдельно. По статистике понял какая t мне нужна.
  2. iwan2
    iwan2
    iwan2
    А кто может подсказать - есть у нас в ray режим антилегионелла для бкн?
    Что-то помнится где-то видел, что его можно включить-выключить, но вот в мануале с ходу не нашёл... :(
  3. Dmitrey2003
    Dmitrey2003
    Dmitrey2003
  4. Dmitrey2003
    Dmitrey2003
    Dmitrey2003
    Доброго всем дня! Помогите пожалуйста разобраться, на схеме есть два варианта, куда можно подключиться, а в котле две перемычки. В инструкции 3- ограничительный термостат для теплого пола, 17- комнатный регулятор температуры. Я что-то запутался
  5. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    На место перемычки под номером 17
  6. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Парни, подскажите, скат 12 рей. Знаю, что протерм чередует тены для того чтобы они ходили равный ресурс. А как обстоит дело с фазами? Котел трёхфазный. Как чередуются или подключаются фазы по мере увеличения подключаемых тенов? Например, у меня уже месяц котел работает на 2 кВт, означает ли это, что питание сейчас к нему поступает только от какой-то одной фазы или он их тоже чередует?
    Если не сложно, разжуйте пожалуйста этот вопрос или дайте ссылку на мануал. Спасибо.
  7. Alvig
    Alvig
    Alvig
    Спб
    @Andre78, конечно тоже чередует фазы, раз тены меняет. Тены подключены группами к разным фазам, какой тен задействован, такая фаза и будет нагружена.
  8. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    А подключены физически или программно?
    Ну типа, 1,2 тэны обязательно такая-то фаза, тэны 3,4 уже иная фаза и так за основу. Или он может менять у тена фазы?
  9. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Нет - тэны четко привязаны к определенной фазе
    p. s. на схеме все видно
  10. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Подскажите - куда удобнее подключить кабель 220В внутри котла для комнатного терморегулятора
    Хочу протянуть из гостиной ВВГнг 4*1,5 и завести целиком прямо в котел, не разделывая его по пути
  11. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Не понравился мне комнатный терморегулятор и принцип его работы (Он работает в пределах градуса, который я лично ощущаю, а во вторых он после остывания врубает все тены и по мере нагрева отключает их. Имхо ежечасный шок для электросистемы дома. Для меня выброшенные деньги - на тот момент 6 тыс, сейчас он вообще 10 тыс стоит, кошмар
  12. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Добрый день. Подскажите, вчера подключили протерм ray скат 9квт к электричеству, (сразу скажу провода никто не перепутал) включили автомат вводной и тут же хлопок в котле, пошел дым. Выключили автомат, открыли крышку, а там взорвавшиеся конденсаторы. Что могло пойти не так, есть идеи?
  13. Pavlovsm
    Pavlovsm
    Pavlovsm
    Полюбас короткое было (все работает на волшебном дыму, как он выходит из оборудования- перестает работать). Ну а так варистор сгорел на входе. Скачек был нехилый. Если однолинейные подключение было (одна фаза) могли перепутать.
  14. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    380v Все как нужно подключено было, после три раза проверили. Перепутать там можно ноль с фазой. Но чудес не бывает понимаю. Хотелось бы понимать, не могли ли при сборке котла на заводе, что то напутать. Два таких же поставили в соседние строения, без проблем все.
  15. Pavlovsm
    Pavlovsm
    Pavlovsm
    Странный могу дать ответ. Но похоже, но странно. Схема вроде ваша, по клеммам.
    https://elektrosoln.ru/remont-rotla-svoimi-rukami/
