1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Электрокотёл Protherm Ray ХХ KЕ/14
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AMelnikov, 26.02.19.
  1. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    В моем случае, теплоносителя еще нет. Т. е. котел абсолютно сухой из коробки. Обратился в магазин, где покупали, сказали снимать и отправлять им, будут выяснять причину. (
  2. Dmitrey2003
    Dmitrey2003
    Dmitrey2003
    Спасибо большое! все заработало
  3. Belgar
    Belgar
    Belgar
    Давно не заходил.) А жаль, интересные моменты есть.
    Залип я тут в свое время с проблемой включения котла на полную. Как сказала таки поддержка MyHeat это их косяк в софте! Т. е. в настройках было выставлено наибыстрейшее достижение желаемой температуры. Сейчас поставил ЭКО и все вернулось в норму. Обещают допилить в течении месяца.
    Странно то, что до этого все работало супер около двух лет. И непонятно, то-ли обнова с багами прилетела и пошли косяки, то-ли лукавят производители MyHeat. Хотя я предлагал им отправить за мой счет их контроллер и оплатить ремонт если понадобится. Но отговорили и повторюсь, пока все хорошо работает. Если интересно - отпишусь как обнова выйдет.
  4. Belgar
    Belgar
    Belgar
    Вечером и ночью мне интересна прохлада. А вот утром люблю вставать в тепле.) Контроллер это все умеет. Вывод инфы о потребленном электричестве тоже приятная плюшка. Но конечно 16 тыр за этот функционал это за гранью добра и зла. Вроде даже в простых термостатах за полторы тыс можно реализовать температуру по времени. Ebus MyHeat купил когда бабло было лишнее. Не жалею, но сейчас-бы ограничился реле. Кстати пока мучался с Умным eBus приехала и релюшка. Лежит теперь до сдыхания основного мозга.
    И третье. Как и тут форумчане писали и в других местах читал - наш протерм при наличии датчика внешней температуры и правильно выставленном Гистерезисе вполне справляется и сам. Но Вау эффекта нет в виде экранчика с температурой на стене. Ну и повторюсь, по времени температуру не выставишь.)
  5. Alvig
    Alvig
    Alvig
    Спб
    @Belgar, а может ваша электроника управлять бойлером косвенного нагрева по времени суток?
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    А это зачем?
  7. Alvig
    Alvig
    Alvig
    Спб
    Например, чтобы бойлер отключался ночью по расписанию, и после долго отсутствия, перед приездом можно было удаленно включать.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Отключение ночью. А бойлер ночью включается? Температуру совсем не держит?
    Включить после долгого отсутствия.
    Отключить, чтобы вода завоняла?
  9. Alvig
    Alvig
    Alvig
    Спб
    Можно пойти другим путем, отключать намночь рециркуляцию, она температуру в бойлере сажает. А на счет завоняет, долго отсутствия нет, график работы 3/3.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Отключить рециркуляцию - это другое дело. И бойлер не разряжается, и электричество не тратится на насос.
    И здесь самое простое решение - подойти отключить перед отьездом.
  11. Alvig
    Alvig
    Alvig
    Спб
    Я так и делаю, а про ебас спросил, если бы я его поставил, получил бы эту аозможность для удаленного управления не только отоплением, но и бойлером? Раз такого нет, я еще больше убеждаюсь, что в моем случае, достаточно термореле для отключения отопления через сухой контакт. При этом бойлер остается под нагревом, и выключаю его вручную на панели управления котла.
  12. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    @Alvig, с ебасом вы сможете менять температуру в бойлере, отключить его и включить дистанционно. можно сделать расписание дневное или недельное
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    EBus - это всего лишь провод.
    Те или иные возможности определяются оборудованием, которое работает по шине eBus.
    Невозможно дистанционно изменить температуру бойлера, если бойлер не заточен под работу с шиной.
    Невозможно дистанционно остановить насос рециркуляции, если нет Модуля, способного обесточить насос.
    @Alvig, сначала определяются желания и необходимость. Потом подбирается оборудование.
    Для удаленного отключения бойлера достаточно любого GSM устройства, которое имеет сухой контакт. И надо куском провода соединить бойлер с этим устройством.
    Для отключения насоса нужно разорвать питание насоса.
    Это можно сделать с помощью "умной" розетки.
    Это можно сделать с помощью того же сухого контакта и реле.
    И никакая шина eBus не нужна.
    Шина нужна, если Вы хотите менять температуру в бойлере.
    Но для этого в бойлере должен быть не механический термостат, а термодатчик. И к нему соответствующее устройство.
  14. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    Так он и хочет менять температуру или выключать/включать. Зачем куча GSM устройств с симкартами и тарифам (не бесплатными) когда связка Зонт-ебас-Протерм РЭй-фугас с датчиком (который идет в комплекте) - БКН великолепно работает. По крайней мере у меня так. Хочу включаю/выключаю. Хочу горячее/холоднее. Все великолепно работает из приложения + еще немного приятных фишек по отоплению. Может у вас не работает и вы все обвесили GSM устройствами и отправляете им СМСки по кругу? Я не знаю только зачем.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    У автора вопроса уже есть Zont, Протерм, фугас и весь необходимый набор. Это точная информация?
    Или он ничего этого не имеет и хочет с ноля реализовать эту функцию?
    Вообще-то, автора вопроса изначально интересовало не удаленное изменение температуры бойлера, а запрограммированное отключение.
    С чего Вы решили, что речь идет об регулировании?
    Почему Вы решили, что мое оборудование не работает?
    Я где-то жаловался?
    Все мое оборудование прекрасно работает и будет работать, поскольку лишних глупых (на мой взгляд) функций я в свое оборудование не закладываю и ненужные модули не устанавливаю.
    Чем проще схема, тем надежнее она работает.
    Удаленно управлять температурой бойлера! :ogo: Зачем? Мыться тоже удаленно?
    И ради этого покупать Протерм за 60 тысяч?
    Мне такое счастье не требуется.
