1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Электрокотёл Protherm Ray ХХ KЕ/14
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AMelnikov, 26.02.19.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    https://www.forumhouse.ru/posts/27268231/
  2. Pep68
    Pep68
    Pep68
  3. booroondook
    booroondook
    booroondook
    Protherm Ray 14 KE/14.
    Трёхэтажный сельский дом, высота этажей ~2,8 м, отопление батарейное, общая площадь отапливаемых помещений около 130 кв. м, котел установлен на 1-м этаже.
    Вопрос - нужно ли ставить дополнительные циркуляционные насосы для подачи теплоносителя на 2-й и 3-й этажи, или же встроенного в котел насоса для этого хватит?
  4. romrom777
    romrom777
    romrom777
    Апатиты
    Здравствуйте, котел протерм рей 28Квт греет бойлер косвенного нагрева и систему теплых полов-18 контуров на 2х этажах, температура на подачу в пол выставил на 45 градусов. Заметил такую фигню: начинает греть контур пола, когда температура подачи поднимается до 50 гр, обратка при этом становится 43гр-котел вырубает тены и фугас переключается на бойлер. При этом на дисплее продолжает мигать отопление. И пока температура подачи сама не упадет до 40 гр, а это происходит очень долго, т. к фугас переключен на бойлер и насос не гоняет воду в пол, котел снова не включит отопление. Даже если в это промежуток дают сигналы термостаты с других комнат на запрос тепла, ничего не происходит. Можно вручную вынуть колодку с сухим контактом и вставить снова, тогда котел снова заработает. Мысль такая, что может стоит гистерезис между подачей в пол и обраткой и есть ли способ его изменить? Такая ситуация возникает когда все контура прогреты и остается какой то один контур, вот он может тогда из-за этой ерунды часами не прогреваться.
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Скорее всего да так как перепад высот большой (около 7м.), но лучше бы сделать расчёт с подбором.
  6. Николай Саннико
    Николай Саннико
    Токов может и нету, но многие сообщали что он банально не работает с неверно выбранным кабелем... Что-то слаботочно-сигнальное ему требуется, возможно экранированное...
  7. kilop
    kilop
    kilop
    Доброго времени суток! Однажды случайно увидел на полу теплоноситель, кроме гибкой трубки от воздухоотводчика взяться было неоткуда. Соорудил емкость временно и приобрёл оригинал воздухоотводчика (телефон дали в техподдержки, где необходимо покупать). Емкость так и не наполнилась (чуть чуть дно закрыло). А сам воздухоотводчика лежит в коробке. Не пригодился.
  8. kilop
    kilop
    kilop
    Вчера только вернулся с дачи. В следующий раз смогу снять размеры
  9. Pavelau
    Pavelau
    Pavelau
    Минск
    Добрый вечер. Может кто подскажет, дельта T бойлера регулируется в этих котлах, можно ли увеличить больше 5 градусов?
  10. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Парни, вопрос может показаться немножко дибильным. Пользуюсь котлом ray 12 вторую зиму. Нет у меня нареканий. Но может существуют какие-то правильные настройки для него чтобы получить более эффективный результат? Вот, например, при температуре теплоноса 40с давление в системе 1,5 маловато или норм? Может ещё какие-то настройки в нем можно подшаманить? Эксплуатируется только радиаторная сеть из 11 радиаторов, 2 ветки, 1 этаж, площадь 120 квадратов.
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    А у меня вопрос кто какие терморегуляторы использует? Интересно сравнить Exacontrol 7 и Thermolink P. Я так понимаю первый может делать простой старт/стоп, а второй уже с модуляцией. Какие особенности управления котлом (ТЭНами и насосом) предоставляют эти регуляторы? Есть ли альтернативы от других производителей которые будут работать с этим котлом. Зонт не предлагать.
    По настройкам я так понял, что давление не должно быть высоким т. к. больше шуметь будет теплоноситель плюс при повышении температуры можно выскочить за пределы допустиме, но если у вас всегда 40С, то можно не беспокоиться. Из дополнительных настроек я ограничил мощность максимальную что бы не было скачка если будет отключение электричества на ощутимое время (часы) и теплоноситель остынет. После включения я так понимаю котёл иначе начнёт греть на максимуме, а помимо котла у меня есть ещё другие приборы с большим потреблением.
  12. booroondook
    booroondook
    booroondook
    My Heat :)]
  13. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Спасибо за ответ. Частично отвечу на ваш. Купил я экзоконтрол 7 вместе с котлом, настроил и протестировав 2 дня выбросил куда-то в кладовку. Я не понимаю зачем покупают и производят такое г@вно) Настройка падения в градус лично мной ощущается сильно. Поставил я его в коридоре, это нейтральная зона в моей планировке. При падении на градус котел врубает все тены, что приводит к нагрузке на сеть. В общем редкостный хлам.
    Не помню точно какие были исходные, вроде на улице -15. Вкл 22,5с, выкл 23,5с. Греет котел минут 20-30, градус падает за 40 минут, в этот момент котел отключен. Потом херакс и все 6 тенов одновременно в работе. Да это тупо ещё и опасно ко всему прочему.
  14. booroondook
    booroondook
    booroondook
    Вот у меня так же Термолинк где-то валяется. Он, может, и хорош, но только если отапливается одно помещение с одним контуром отопления и одним термодатчиком (который внутри корпуса термолинка). Ну а если конфигурация чуть отичается от вышеописанной, то теряется весь смысл его использования.
    К тому же пользоваться им неудбно. Подключения к компу нет, а тыкать там кнопки с маленьким экранчиком, чтобы настроить графики отопления по времени суток и дням недели - так это лучше сразу пойти в дальний окоп и застрелиться.
  15. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Да) интерфейс там антидружелюбный) насчёт сложных конфигураций отчасти согласен, но это не смертельно по сравнению со включением всех тенов (в противном случае при ограниченных тенах в трескучие морозы этот +1 градус будет разгоняться долго(
