Рубка в столб (старинная технология деревянного домостроения)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Saalevan, 27.02.19.
  1. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    @Saalevan, Посмотрите мою тему. У меня что то подобное, но приближенное к современной реальности.
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    И что из этого ? Да хоть из пересушеного.
    Даже клееный брус усадку дает а тут бревна плюс они изначально поднимаются на утеплителе...то есть вверху щель получите см 10минимум в итоге.
    Будет меньше..Но ненамного ..Специально для Вас скатился сфоткал такую рубку..сарай высотой метра два из тонкомера 20190228_124551.jpg То есть можно прежподожить что перед тем как этот сарай делать хоть какое то время эти бревна полежали и уже хорошо подсушены были перед тем как их вложить в стены..Предполагаю так потому что они подсохли бы быстро..Ну и смотрите насколько была усадуа насколько они ниже вертикальных столбов..И эту щель по мере образования пытались закладывать мхом и забивать досками чтоб мох не высыпался...Так же будет и в любом доме независимо из сухого бревна его делать или нет.
    Ну есть вариант чтоб стена вниз не садилась жестко бревна крепить к столбам..Они будут зависать на креплениях и шель будет не одна огромная вверху а много мелких но зато в каждом пазу..И их законопатить по мере образования. Так хоть стена кривой не станет.
  3. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    @Professional, Полностью согласен с Вами. Сядет что сырой что сухой материал, но сухой меньше.
  4. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Сухой не сядет на то расстояние на которое он уже усохся по сравнению с сырым.
  5. kornet77
    kornet77
    kornet77
    Интересно, а как вы определили? Думаю многим будет интересно узнать, как определяется сухость древесины по видео. Хотя на видео не показано, что лес находился хоть какое то время на про сушке. С зимы до весны, пусть лето, когда начали строительство, уверен бревна не просохли, потому что не в камере сушильной они были)
  6. ylashka2716
    ylashka2716
    ylashka2716
    А из за чего спор то? Ну усядет стена относительно верхней обвязки, Натолкал утеплителя и планкой прикрыл, Оставляем же зазор на усадку над окнами и дверьми,
  7. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    По цвету древесины. По глубоким продольным трещинам. По тому как обрабатывается топором и стамеской.
  8. Милый_Вася
    Милый_Вася
    Милый_Вася
    так и живём.
    практика говорит одно, но видео...
  9. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Понятно, что Вы далеки от строительства деревянных домов и эта тема для Вас темный лес..Но чтоб хоть чуть светлее в ней Вам было, скажу, что усадка это длительный процесс. То есть лет пять придется наталкивать утеплителя и прибивать новую более широкую планку..А делать под обшивкой это будет проблематично..А без обшивки оставлять бревна с прибитой сверху доской это для хозблока хорошо но никак не для дома
  10. ylashka2716
    ylashka2716
    ylashka2716
    За свою жизнь, начиная с 1988 года, домов я построил не мало. В данном видео, если посмотреть внимательно, на 13:47 минуте видно шип паз между стеной и верхней обвязкой, т. е при усадке не будет сквозной щели. На счет заткнуть щель утеплителем, да ляпнул не подумав) :)
  11. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Главное не сколько построил а как..лучше один сделать нормально чем 20 кое как, позатыкав щели паклей и доской дырку закрыв.
  12. ylashka2716
    ylashka2716
    ylashka2716
  13. Saalevan
    Saalevan
    Saalevan
    станица Натухаевская, Новороссийск.
    Предварительный вывод для себя сделал следующий: рубка в столб вполне рабочая, а уж для не опытного как я, наверное даже проще чем например рубка в чашу. Однако, нужно тщательней отбирать материал, влажность должна быть максимально низкой.
    И товарищ ylashka2716 правильно заметил, что если делать вверху паз, то в принципе можно уйти от щелей при усадке.
  14. Saalevan
    Saalevan
    Saalevan
  15. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Какой паз надо вверху сделать чтоб уйти от щелей при усадке и где Вы это вычитали вообще ? он писал что дырку котлрая будет образовываться в любом случае так как вертикальный столб усадку не даст в отличии от самой стены..И то он потом признал что ерунду сморозил.
    Чтоб щелей при усадке не было, надо стену из горизонтальных бревен, изначально, поднимать выше столбов на то расстояние на которое усадка будет..А не то что какой то паз там делать..Какой паз и где именно?
