Несущая стена, Как выйти из положения?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем SeleZznEvA, 27.02.19.
  1. SeleZznEvA
    SeleZznEvA
    SeleZznEvA
    Стены из газоблока 250*d600. По периметру вн/нар. углы и на всех примыкающих стенах к внешним забита арматура 14" для столбов бетонных.
  2. SeleZznEvA
    SeleZznEvA
    SeleZznEvA
    Да, заливали и армировали дедовым методом (залили все и вешние и перегородки единой лентой.
  3. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    @SeleZznEvA, получается нужно перекрыть пролет 4 м? И в чем проблема?
    У меня 7 метров общей длинны (угол) стояло на одной точке перекрывалось балкой бетон.
  4. SeleZznEvA
    SeleZznEvA
    SeleZznEvA
    Вот так залито все. Сначала залили, а потом пришлось перепланировать чуток из за конфликта с соседом. А главное на кадастр уже так поставили.
  5. SeleZznEvA
    SeleZznEvA
    SeleZznEvA
    Отметила на фото как залит фундамент и поставлен цоколь.
  6. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    эт понятно. На предыдущем плане вы указали красным необходимость перекрыть под опору кровли? Так? Вот и опирайтесь на "концы" этой красной линии.
  7. SeleZznEvA
    SeleZznEvA
    SeleZznEvA
    Уперлись что так нельзя, под этими 4мя метрами нет фундамента и цоколя, одни приехали говорят просто кинуть 24" швеллер под плиту. Те что строят: копать, вязать, заливать. Я уже чокаюсь (все остановили, не знаю как быть.
  8. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    тогда - где план вашего фундамента? Не вижу.
  9. SeleZznEvA
    SeleZznEvA
    SeleZznEvA
    Объясните на пальцах, не совсем поняла
  10. SeleZznEvA
    SeleZznEvA
    SeleZznEvA
    Красным как залит фундамент и поднят цоколь. А рядом как должны стоять стены. Строители требуют долить ленту тк цитирую :"по сути нет несущей стены"
  11. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    обведено красным - что это:
    - фундамент?
    - цоколь?
    - стены?
  12. SeleZznEvA
    SeleZznEvA
    SeleZznEvA
    Объясняю и краснею☺️Типичная женщина. Ну простите)
  13. SeleZznEvA
    SeleZznEvA
    SeleZznEvA
    Красным обведено как залит фундамент и поднят цоколь. А на обычном плане как запланированны перегородки
  14. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    У вас нет фундамента и цоколя только под одной внутренней стеной? Так?
  15. SeleZznEvA
    SeleZznEvA
    SeleZznEvA
    Под двумя получается. Но притензия только к той что идёт вертикально по середке. К той что горизонтально они уже прокопали на 30 см, прокинул арматуру и сказали что зальют вместе с плитой. А вот вертикальную хотят прокапывать до основания, сверлить связывать с имеющимся фундаментом и заливать отдельно. Не дали, потому как не поймём верно ли это
