Замена свайного фундамента на столбчатый под верандой
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Stenser, 27.02.19.
  1. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    А вы никогда не думали почему при ходьбе по земле следы остаются. В вашей версии происходящего из вообще не должно быть.)
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Ну так у нас ПО ВСЕЙ России сразу после плодородки идёт скальник:)]- без толку что то объяснять, заканчиваю с ликбезом.
  3. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    эт называется - пипец!
  4. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Если пошли эмоции, то я тоже удаляюсь.)
  5. Stenser
    Stenser
    Stenser
    Дискуссия, как это часто случается, постоянно уходила от вопросов из начала темы.
    Попробую снова задать их.
    Имеет ли смысл подкладка столбиков под веранду вместо выпираемых свай?
    Прошу заметить, что, возможно, остаточная длина свай в земле 80-90 см. и скоро их начнет уводить в стороны.
    Какая толщина песчаной подушки под столбики нужна?
    Имеет ли смысл подсыпка из щебня под песок? Разделять ли слои щебня и песка между собой и с окружающей глиной геотекстилем?
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Не имеет смысла- так же будет выпирать, если не больше.
  7. Stenser
    Stenser
    Stenser
    Но и опускаться будет.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Тогда все бы на блоках и строили и не надо было бы кучу денег в фундаменты закапывать- для вас один плюс что блок поправить легче чем сваю, поэтому у практически каждого дачника (старой закалки) на даче есть домкрат.
  9. Stenser
    Stenser
    Stenser
    Я не старой закалки. У меня их два ;)
  10. al185
    al185
    al185
    Кликать ссылку, даденую в начале темы, таки не пробовали... печально...
    Тут ващето чел пытался шутить
    Шутка не удалась - Вы всерьез решили продолжать бессмысленные испытания бесчисленных бессмысленных обывательских "технологий"... соболезную...
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Несколько пользователей форума и моих профессиональных коллег считают иначе... если обсуждение моей шутки имеет прикладное значение и пользу для форума, то выражайтесь яснее, al185 - я в сезон плохо реагирую на незаконченные в смысловом отношении фразы.
    Нет, это Вам показалось: всерьез меня лишь работа интересует на форуме (профессиональная и общественная) и несколько хоббийных тем в садоводческом разделе.
    Чему?.. можно в личку, если не уверены что это имеет отношение к теме и дает хоть какую-то пользу.
  12. al185
    al185
    al185
    Ващето пытался общаться с @Stenser, извиняйте за невнятность...
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
  14. техников
    техников
    техников
    Вот мой опыт решения похожей проблеммы.
    Во- первых отведение грунтовой воды (самое простое и дешевое, это выкапывание ям, внутрь старые покрышки обернутые геотекстилем. Подороже украдка дренажных труб с наклоном и влагосборниками.)
    Во-вторых подготовка подушек под столбики обязательна. В идеале замена всего растительного грунта под верандой на песчанную подушку. Ну либо частичная замена, но тогда надо предусмотреть чтобы ПГС (это идеально, но можно и простой песок) не уходил в стороны в растительный грунт.(делается коробочка без дна, материалы вы определяете сами, идеально что бы не гнило).
    Минимальная толщина зависит от глубины растительного грунта, его вы выбираете полностью.
    Это самое простое что могу предложить.
    Насчет геотекстиля он лишним не будет сбоков подушки, но разделять слой песка и гравия смысла нет, если вы выполнили 1 пункт.
    Но если у вас глиненый плывун под верандой, то ее только либо переносить, либо ставить на целиковую бетонную плиту.
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Можно еще одну "м" добавить, решение проблемммы выглядит солиднее. ;)
    Логично. :super:
    А вот это не логично: без понимания параметров грунтов/рельефа/схем дренирования и размещения "ям" по отношению к фундаментам рассматривать Ваше предложение нет смысла. :no:
    Если не пески с поверхности - такие площадки строительства тоже есть.
    В т. ч. с высоким УГВ.
    Если не заменить ПРС полностью то и быть полностью застрахованным от возникновения нестабильных условий не получается.
    Т. е. грамотнее все таки убрать ПРС полностью.
    Но и снятие ПРС не исклбючает проблем, если под ним плохо несущие или неоднородные по сложению и залеганию грунты.
    Кроме покрышки ничего особо на ум и не приходит... что еще наразваливающегося/негниющего может быть?
    ... которая также при высоком УГВ и отрицательных температурах деформируется/сломается.:hello:
